talaş pelet ana fiziksel özellikleri
Bu bir ek olduğunu bizim pelet dosya.
A) Genel Özellikler
- Hammadde: işlenmemiş ağaçtan talaş.
- Düşük Kalorifik Değer, PCI: 4,5 ile 5 kWh / kg arasında.
- Tek başına peletin yoğunluğu: 1100 ila 1300 kg / m3 (pelet suda batar!)
- Yığın yoğunluğu: 600 ila 750 kg / m3 veya granül yoğunluğunun yaklaşık yarısı (% 50 ölü hacim).
- Fuel oil'e enerji eşdeğeri: 2kg pelet = 1 Litre fuel oil
- Şehir gazına enerji eşdeğeri: 2 kg odun peleti = 1 m3 gaz.
- Depolama: Akaryakıta kıyasla gerekli hacim olarak eşdeğer: Fuel oil hacminin 3,5 katı, 1000L fuel oil bu nedenle 3,5 m3 pelet depolaması gerektirir (güvenlik dahil).
- 1'de Fransa'da toplu olarak teslim edilen 2007 ton için gösterge fiyat: vergi dahil yaklaşık 200 €.
detay ve standartlar B) özellikleri
Kullanıma (endüstriyel veya bireysel kurulum) bağlı olarak, odun peletlerinin standartları biraz farklılık gösterir. Bunun temel nedeni, endüstriyel birimlerin yakıtına daha büyük tolerans olmasıdır!
Başka bir deyişle: aralıklı çalışan 10kW'lık bir pelet sobası, sürekli çalışan bir 500kW brülöre göre yakıt kalitesine daha duyarlıdır!
Şu an için (2007 sonu) yalnızca Almanya ve Avusturya ulusal standartlara sahiptir.
Diğer Avrupa ülkeleri daha fazla veya daha az Alman standartlarına (DIN) veya autrichiene (ÖNORM) ile uyumlu olan bir Avrupa standardı CEN / TS 14961, ayar süreci içindedirler.
CEN / TS 14961 aşağıdaki genel şartları sağlamaktadır:
a) pelet için bireyler için tasarlanmıştır
- Menşei: kimyasal işlem görmemiş ahşap.
- Nem: M08 (<% 8 bağıl).
- Dayanıklılık: DU97,5 (bu, eleme işleminden sonra, "Daha fazlasını öğrenin" bölümüne bakın, peletlerin% 97,5 veya daha fazlasının sağlam kalması gerektiği anlamına gelir).
- Çap: D06 veya D08 (6 veya 8 mm).
- Uzunluk: Çapın <4 veya 5 katı, yani D30 için maksimum 06 mm.
- Kül içeriği: <A0,5 (<% 0,5 hacim)
- Kükürt: <S0,02
- Azot: <N0,3
- Kapanış: <Cl0,01
- PCI:> = Q16.9 (yani 16.9 MJ / kg veya 4,69 kWh / kg)
- Yığın yoğunluğu MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
b) Endüstriyel aracı için peletler için
- Nem: M10
- Dayanıklılık: DU96,5
- Çap: D06 veya D08
- Uzunluk: Çapın <4 veya 5 katı.
- Kül içeriği: <A1,0
- Kükürt: <S0,05
- Azot: <N0,3
- Kapanış: <Cl0,01
- PCI:> = Q16.9
- Toplu yoğunluk MMV: BD600
Daha fazla: CEN TS 14961 ve Avrupa'da peletler özellikleri
Talaş peletleri hakkında daha fazlasını görmek istiyorsanız, sizi taş makaleyi okumaya davet ediyorum:
çevre dostu ve ekonomik yakacak odun mükemmelliği
Lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın
