Su enjeksiyon reaktörünün imalatı
Dizel motorlarda su enjeksiyonu için Gillier Pantone reaktörü nasıl yapılır?
Bu sayfa, dosyasının bir parçasıdırGillier Pantone su dopingi yapmaya yardım.
açıklama planına atıfta bulunur:
Gillier pantone doping su motor uçak
Ayrıntı için tıklayınız
1) Reaktör, egzoz manifolduna mümkün olduğunca yakın yerleştirilir. Mümkün olduğunca fazla ısının geri kazanılması için, turbo dizele, egzoz gazlarını reaktörün ön kısmına (buhar çıkışı) yönlendirmek için küçük bir saptırıcı yerleştirilmesi tercih edilir.
Bu saptırıcı doğrusaldır, egzoz gazlarını reaktörün başlangıcında, başlangıçta alevlenen ve çıkışta alevlenen bir tüp gibi reaktör uzunluğunun 1 / 4'ü kadar bir mesafe boyunca kanalize eden bir halkadır. (uzun venturi), mümkün olan en az kısıtlamayı oluşturmak için tüm egzoz gazlarının bu kısımda çok uzun sürmeyecek şekilde kısaltılması için azaltılmış bir geçiş ile.
Dikkat: Spiral saptırıcı yok, bu egzoz gazlarının geçişini çok fazla yavaşlatır ve bu seviyede hiçbir avantaj sağlamaz: Reaktör çalışırken sıcaklık düşüşü o kadar anidir ve lokalizedir ki, hiçbir nokta yoktur. reaktör etrafında egzoz gazlarının durmasına izin verin.
2) Reaktör tüpü paslanmaz çelikten yapılmıştır. Egzoz borusuna kaynaklıdır, uçları diş açılabilir veya kılavuzlanabilir.
Reaktörün iç lastiğin normal çapı 1 / 2 inç, 15 16 mm iç, ama diğer boyutları uygun olabilir. Bu çubuk ve tüp arasındaki boşluk ya 1 için 1,5 mm emin olun.
3) çubuk paslanmaz çelikten ve çapı, 13 mm'dir. Ama bir oyun için 1 1,5 mm'dir reaktörün iç borunun çapına adapte edilebilir. milin uzunluğu su doping 100 150 mm arasında değişir. çubuk üzerinde daha güçlü motoru daha kısa olabilir.
4) Reaktörün giden ucunda, bir 3/8 veya 1/2 dişli tıpa, çubuğun incelenmesine ve olası değiştirilmesine izin verir.
5) sınırlama sonra dış boru çapı, bu reaktörün etrafındaki egsoz tüpü orijinal bölümünü muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.
6) sap giriş dik açılarda kesilmesi ve çıkış yuvarlak veya hafif profil. Kaynaklı ya da sonunda bir çubuk 4 mm vidalı: Bu kapağını (4) birleştiren bir boşluk olduğunu.
7) boşluk çubuğunu konumlandırmak için tasarlanmıştır: her zaman genişleme ve titreşim oyunu alarak biter ve emme ile öne çekilmiş tüp içinde bir piston gibi davranır. aralama olmadan, çubuk sonunda reaktör gaz çıkış deliği tıkayabilir olur ...
Üst ve 8) Merkez: 3 pulla çubuğun ucuna 120 2 derece "derinlemesine" elde edilir. Ardından kireç (veya turda daha iyi) lehim noktalarını ayarlayarak, böylece sadece kenetlenmiş ve daha iyi merkezli mümkün olduğunca tüp içinde arasındaki çubuk. [I] motoru koparak katılabilir kaynak kötü 'topları', yapmayın lütfen! [/ I]
9) Elektrik yalıtımı ile ilgili olarak, 2 yalıtımlı çubuk test edildi: - Biri TIG kaynak nozulunun seramik nozullu Bu yapılması karmaşıktı ve titreşime uzun süre dayanamadı. - Diğeri, üzerine Teflon sıhhi tesisat bandının sarıldığı ve daha sonra paslanmaz çelik bir boruya zorlanacağı çelik bir çubuktur. Daha sonra merkezleme nipellerini çelik çubuğa kaynak yaptım, bu nedenle paslanmaz çelik borunun yalıtımı (bir Fluke multimetre ile ölçülmüştür) çok iyiydi. Test sırasında, genellikle kullandığım gibi, akaryakıt veya% 30 eski kızartma yağı ile çalıştırmada büyük bir fark görmedim.
10) Antechamber: Çubuk, 80 ila 100 mm'lik bir antreye sahip olacak şekilde konumlandırılmıştır, bu, çubuğa ulaşmadan önce buharı şartlandırır. Bu antre, bir fıskiye ile daha kısa olabilir, bir karbüratör veya bir su enjektörü için daha uzun olmalıdır, çünkü su, bir fıskiye ile olduğundan daha az püskürtülür.
Ön oda, deneysel kurulumumda çok büyük, sıvıyı veya giriş havasını ısıtmadan fuel oil ile yürümeme izin veriyor. Bu, egzozun neredeyse tüm sıcaklığını emer ve soğur: motor çalışırken çıplak elle tutulabilir. Bu orantısız antre sayesinde yüksek oranda fuel oil ve motor yağı ile çalışmayı başardım.
bir dirsek mümkünse 11) genleşme odası, egzoz sıcak parçası olmalıdır. Egzoz borusu çapına eşit olan bir uzunlukta yeterlidir.
Dinlenme odası önemlidir. Amacı reaktör içindeki karışımın sıcaklığını arttırmaktır. Bu, reaktörde, çubuğun büyük çapından bile daha fazla ısınan noktadır. Bununla ilgili birkaç sorum var… - Küçük ara çubuk, duvardan 1 mm uzakta olan büyük çubuktan nasıl daha fazla ısınabilir? - Buradaki egzoz borusuna kaynaklanmış termokupl, büyük çubuğun ucunda nasıl daha sıcak oluyor? Aslında; Çubuğu hareket ettirirsek, egzoz tarafında ölçülen bu sıcak nokta, çubuğun ucunu takip ediyor gibi görünüyor!
Bu, gazlar çubuktan ayrılıp daha az kısıtlanmış bir odaya girdikçe ısı üretildiğini gösterir. Kısa bir mesafede olur. Motoru reaktör yalıtımı olmadan çalıştırdığınızda, bu sıcak kısım açıkça görülebilir: bir termokupl gerekmez.
Bu odanın kullanışlılığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bu gerçekler kolayca tekrarlanabilir ...
devamı
Ayrıca Oku:  izole bir sitede pico hidroelektrik santral
YORUM BIRAKIN
