İnce yalıtım iyi bir yalıtım çözümü mü?
Daha fazla bilgi için referanslar:
a) BBRI tarafından ince yalıtım üzerine çalışma raporunu indirin
b) Tek bir hava boşluğu ile yalıtılsın mı?
c) İnce yalıtım üzerine bireysel testler
Yansıtıcı izolatörler, çok katmanlılar ... veya başka bir ticari isim olarak da adlandırılan ünlü ince izolatörleri muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur.
Kalınlıkları 5 ila 30 mm arasında değişir ve bu, yerleşik tavan aralarını yenileyen tesisler için ilginç olabilir.
Termal performansları genellikle mineral veya doğal yün tipi geleneksel izolatörlerin çok daha büyük kalınlıklarına eşdeğer olarak verilir. Hala birkaç mm'nin 100 ila 200 mm geleneksel yalıtıma eşdeğer olduğunu okuyabiliriz!
Çok sayıda termal mühendisini ortadan kaldıracak bir açıklama… ancak ince yalıtım üretilmeye, satılmaya ve kurulmaya devam ediyor! Öyleyse bilimsel gerçeklik nerede yatıyor?
Birkaç ince izolatörün kış termal performansının değerlendirilmesi
- İnce bir yalıtkan hangi fiziksel prensipler üzerinde çalışır?
- Gerçek etkililiği nedir?
- Pozları nasıl optimize edilir?
- İnce izolasyon ile elde edilebilecek maksimum ısıl verim nedir?
- Geleneksel yalıtıma eşdeğer mi?
- Fiyat performansı garanti ediyor mu?
Bu soruların cevaplarını bu bölümde bulacaksınız. BBRI tarafından yürütülen ince izolatörlerin analizi ve teknik çalışması İşte sonuçtan bir alıntı ...
“Bu çalışma sırasında, kış döneminde üç ince yansıtıcı ürünün (PMR) ve geleneksel bir kontrol izolatörünün termal performansları belirlendi (…)
Isıl performanslar, çeşitli ürünler üzerinde başlangıç durumlarında, yani üreticiler tarafından temin edildikleri şekilde ve ideal kurulum koşullarında (havalandırmasız hava boşluğu ve sabit kalınlık, vb.), yani en uygun durumda.
Düşük kalınlığı göz önüne alındığında, bir PMR'nin düşük bir termal direnci vardır, ölçülen değerler ürün tipine bağlı olarak 0,2 ila 0,6 m².K / W arasında değişir. Yüzey katmanlarının yansıtıcı etkisinden yararlanmak için ürün, bir veya daha iyisi iki havalandırmasız hava boşluğunun karşısına yerleştirilmelidir. Bu koşullar altında, ürünün dış yüzlerinin emisivite değeri, hava boşluğu boyunca radyasyon yoluyla ısı transferinin azalmasını belirleyen önemli bir parametredir. Ölçülen salım gücü değerleri 0,05 ile 0,20 arasındadır.
20 mm kalınlığındaki iki havalandırılmamış hava boşluğu ile ilişkili her bir ürünün ölçülen toplam ısıl direnci, ürünün türüne ve ısı akışının yönüne bağlı olarak 1,0 ila 1,7 m²K / W arasında değişir. haçlar. (…) "
İnce yalıtım konusundaki sonucumuz
BBRI çalışmasının koşulları altında, en iyi şekilde yerleştirilmiş ince bir yalıtım en iyi durumda 1.7 m².K / W termal dirence sahiptir. Bu ısıl direnç, 0.04 cm, yani 6.8 mm'lik geleneksel bir yalıtım kalınlığına (lambda = 68) karşılık gelir, bu nedenle bildirilen 200 mm'den çok uzakta ve hava boşlukları mükemmel bir şekilde yapılmalıdır. Aynı zamanda çok uzak RT2005 termal önerileri çatı katı için 6 ila 6.5 termal direnç gerektirir!
Sonuç olarak, 2 hava boşluğunda bile ince yalıtımın performansı tek başına yetersizse, ikincisi ilginç bir çözüm olarak görünebilir. klasik bir yalıtımın tamamlayıcısı (ve yalnızca ek olarak). 2010 yılında, ince yalıtım tek başına enlemlerimizde kabul edilebilir performansa sahip bir yalıtım oluşturamaz.
