Isı konforunuzu artıracak ve ısıtma faturalarınızı patlatmadan sizi sıcak tutacak çözümler!
Kış hızla yaklaşıyor ve onunla birlikte evin ısınma sistemini ısınmak için iyice çalıştırmak zorunda olma ihtimali de var. Aşırı enerji tüketiminin kaynağı, belli ki bir enerji faturasındaki artış. Ekolojik ve ekonomik kriz bağlamında, bazı tavsiyelere uymanız koşuluyla, tüm evi doğru sıcaklıkta ve iyi termal konforda tutarken bu fazlalığın önüne geçebiliriz. Bu aşırı tüketim nasıl sınırlandırılır? Aşırı ısınma olmadan sıcak kalmanın çözümleri nelerdir? Alınması az ya da çok kolay ipuçları şeklinde bazı cevaplar.
Özel panjurları yükle
İlk numara, geleneksel veya özel panjurları kapı ve pencerelere monte etmektir. Aslında, kapalı olduğunda, yerleştirildiği açıklıktan kaynaklanan herhangi bir ısı kaybını önler. Güvenlikle eşanlamlı olarak, panjur, panjur gibi optimum termal konfor sunar burada yapılandırmak. Bununla birlikte, seçimi, eski bir ev ya da yeni bir bina olsun, konut türüne bağlıdır.
- Kepenklerin yenilenmesi
Kepenkli yenileme kepenkleri, kepenkler için özel bir konuma sahip olmayan evin açıklıklarını yenilemek için bulunabilir. Bunun için, bagajın açıklığının parlaklığını korumak için pencerenin lento altına veya önüne monte edilebilir. Mevcut tüm kasalar toplam termal konforu garanti etmez. Ayrıca, kompakt olanları mükemmel sarım ve hırsızlığa karşı korumalı olarak kullanmanız önerilir çünkü bunlar dayanıklı ve termal olarak etkili bıçaklarla yapılır.
- Kepenkler özel yeni inşaat
Yeni inşaat için panjurlar da mevcuttur. Bu tür panjurlarda, gövde doğrudan duvar içine entegre edilmiştir. Hem pratik hem de estetik olan bu sistem, herhangi bir sıcaklık veya tazelik kaybını telafi eder.
Evinizde zaten iç panjurlar varsa, ancak termal konforunu artırmak için rehabilite edilmesi gerekiyorsa, elektrikli panjurlar ile değiştirmek başka bir alternatiftir. PVC yerine alüminyum bıçak seçilerek ısı yalıtımı açısından uzun ömür ve performans elde edilir. Poliüretan köpükle doldurulmuş, kış veya yaz aylarında dış ortam sıcaklıklarına dayanabilirler.
Termal perdeleri ve / veya çift perdeler!
Başka bir çözüm yüklemek termal perdeler Pencerelerde veya tek camlı kapılarda. Evin enerji performansını bir kerede optimize etmezlerse, yine de enerji geliştirebilir ve tasarruf edebilirler. Gerçekten de, tek bir camlı bir kapı veya pencere soğuk bir duvar oluşturmaz, termal perdeler, böylece soğuk duvar etkisini azaltmak.
Bu soğuk algınlığına karşı savaşmak için, bir termal perde (yalıtım perdesi olarak da bilinir) koymak, olgunun odaya yayılmasını önler. Ortam ısısını koruyan iç yüzünün imalat malzemesi sayesinde, termal perde evin sıcaklığını doğru sıcaklıkta tutmayı mümkün kılar.
Ayrıca kurarak verimliliği daha da artırabilirsiniz 5 arasında yaklaşık 2 cm hava boşluğu olan çift perdeler. Bu, neredeyse ek bir çift camın ısıl konforunuz üzerinde etkisine sahip olacaktır ve her şeyden önce kiracılar için büyük bir yatırım olmadan erişilebilir (ve çıkarılabilir)! Ayrıca kayda değer bir estetik avantajı var, 2 farklı perde rengine sahip olabilirsiniz! Aşağıdaki örneğe bakın 1 koyu mavi opak perde ve 1 krem termal perde.
DIY olmayanlar için en hassas olanı perdeye 2ieme rayı (veya çubuk) koymaktır. İşte bazı çift perde döşenmesi için ipuçları. Bunu okuyabilirsin karşılaştırmalı panjurlar, perdeler veya panjurlar en iyi çözüm nedir?
Çift kullanın veya üçlü cam pencerelere
Pencerelere çift veya üçlü pencerelerin takılması, evinin aşırı ısınmasını önlemek için başka bir çözümdür. Tipine bağlı olarak bir veya iki hava boşluğu ile ayrılmış bir dizi 2 veya 3 gözlükten oluşan çift veya üçlü cam, optimum termal konfor sağlar. Bu performans argonun varlığından, boşlukları arasında yalıtkan bir gazdan kaynaklanmaktadır. Tercihen katmanlı camdan yapılan yalıtım cam üniteleri arasına alınmış olan bu gaz, camın enerji performansını optimize eder. Bu camların kullanımı etkili olduğu için, evdeki tüm mevcut termal köprüleri önceden işlemesi gerekir. Örnek: banyoda termal köprüleme
Açıkçası, basit pencereler artık yeni inşaat ve tadilatlara kurulmamış, tarihi yerler (sınıflandırılmış anıtlar) ile sınırlı.
Düzenli olarak korumak ve radyatörlerini temizle
Evin merkezi ısıtma radyatörlerinin düzenli bakımı da maksimum performans elde edilmesini sağlar. Bu, onlardan biri artık ısınmaz çıkarılmaz yılda en az bir kere temizlik yapmak anlamına gelir. Aynı zamanda, sıcak su devresindeki en az her 5’in buzunu çözmek anlamına gelir. Bunun için boruların ve kireç tortularının korozyonundan kaynaklanan çamur artıklarını giderecek bir ürün kullanmanız gerekecektir. Düzenli önleyici işlemler çamurun hızlı bir şekilde yeniden konumlandırılmasını da önler.
Un basit toz alma, herkes tarafından ulaşılabilir, radyatörlerin verimliliğini de artırabilir, çok az insan bunu düşünüyor!
Kazanı koru
Kazanın düzenli bakımı aynı zamanda aşırı enerji tüketimi riskini, aynı zamanda elektrik kesintileri ve karbon monoksit zehirlenmesi riskini de önler. gaz kazanları4 ve 400 KW arasındaki kömür, odun veya akaryakıt da zorunlu yıllık bakım ziyaretlerine tabi tutulur. Yılda en az bir kez süpürülmesi gereken baca boruları için aynıdır. Böylece, kazan tam olarak çalışmasına gerek kalmadan tam potansiyelini sağlayabilir.
Edelim chaleur solaire zaman izin verdiği zaman
Evde ısınmadan sıcak kalmanın en mantıklı yolu, hava doğru olduğunda günün sıcağına izin vermektir. Güneş burnunun ucunu birkaç saat, hatta birkaç dakika bile eğmiyorsa bile, perdeleri ve pencereleri açma fırsatını yakalayın. Bu aynı zamanda, havanın yenilenmesi ve solunum veya pişirme işleminden kaynaklanan nemi veya su buharını boşaltması için odaların havalandırılmasını sağlar. Kuru havanın ısıtılması gerçekten nemli havadan daha kolaydır, bunun nedeni günlük enerji tüketimini azaltmaktır.
Sil termal köprüler mesken
Ancak tüm bu önlemler, konut hala depolanan ısının kaçtığı termal köprülere sahipse kullanışsızdır. Bu nedenle, daha iyi bulmayı beklerken pencereden hava geçirmesi muhtemel camlara conta koymak veya tek camlı pencerelere plastik film yapıştırmak daha iyidir. Kullanılmadığı zaman, baca havalandırması da kapalı olmalıdır, çünkü bu soğuk dış havanın ilk geçişidir.
Bir oda meşgul olmadığında, başkalarının serinlememesi için de kapatılmalıdır. Son olarak, ısı perdeleriyle yalıtmak için ısıtılması gerekmeyen merdiven veya koridorlar, soğuğun evin her tarafına yayılmasını önler.
Anneannelerimizin klasik yün kazaklarını daha sıcak giydirin!
Ve son olarak, kesinlikle en basit, en kolay ve en ekonomik çözüm: nasıl düzgün giyinileceğini bilmek. Moda, termal konforunuzun ötesine geçmemelidir. Bugün çok moda yelekler, polar kotlar, büyük komik terlik çoraplar, çok rahat polarlar var ... hepsi birkaç on avro karşılığında, yıllarca saklayacağınız ve çabucak ödeyeceğiniz kıyafetler (sadece birkaçında gün).
Genellikle evimizi yalıtmayı düşünürüz ama kendi vücudumuzu çok daha az yalıtmayı düşünürüz. İyi giyinmek veya bir yün battaniyeye sarılmak, sağlığı iyi olan birinin istirahatte (bilgisayar, TV, vb.) 15-16 ° C ortam sıcaklığına kolayca dayanmasını sağlar ... ve yine de ceketinizi çıkarabilirsiniz ( Mizah)!
Tüm bu ipuçlarıyla, maksimum ısıtmayı çalıştırmanıza gerek kalmadan evde sıcak kalabilirsiniz. Gezegen size ve enerji faturanıza teşekkür edecek!
