1 Ocak 2021'den itibaren 2020 termal yönetmeliğinin (RT2020) yeni inşaat standartlarına uyduğunuzdan emin olmalısınız. Bu yaklaşımın amacı, binanızı daha çevre dostu ve daha enerji verimli hale getirmektir. İşte çok önce var olan ekolojik evlerin bazı örnekleri: RT2020 ve 2020 yılında RT2021 hedeflerine ulaşmak için dikkate alınması gereken...
Bu farklı ekolojik ev türleri maalesef Fransa'da hala çok nadir ve çok az biliniyor. Destekleyiciler, bu nedenle yatırımda nadiren teknolojik riskler alırlar. Sadece yürürlükteki termal yönetmeliklerin standartlarını uygularlar. Ve bu standartlar ne yazık ki ek maliyetler veya gecikmeler nedeniyle her zaman iyi uygulanmamaktadır.
Eski bir konaklama yeri olduğunu da unutmayın, akıllı ve verimli yenileme, genellikle herhangi bir yeni inşaattan daha çevreci olacaktır çünkü inşaatıyla ilişkili enerji ve CO2 zaten amorti edilmiştir. Bu nedenle ilginç olabilir Yapmakeko yenileme yeni bir inşaat düşünmek yerine…. Tadilat potansiyeli olması şartıyla. Profesyonel tavsiye alın ve aldığınız ilk tavsiyede asla kalmayın. Başka bir deyişle, mümkün olduğunca çok profesyonel tavsiye alın.
Bu farklı ekolojik ev tiplerini ve iyi bir gayrimenkul profesyoneli için teknikleri bilmenin (ve bilinir hale getirmenin) çok önemli olduğuna inanıyoruz, özellikle de isterseniz. emlak müzakerecisi olmak
2021'de var olan evlere veya ekolojik evlere genel bakış… Burada gerçek ekolojik evlerden bahsediyoruz, sözde ekolojik veya emlak yeşili yıkama yok!
La pasif ev
Enerji faturası açısından ekolojik evin zirvesidir. Bir evin yılda 15 kWh'den az ve m² birincil enerji tüketiyorsa pasif olduğu söylenir! Hangisi çok az!
Örneğin Fransa'da 150 m²'lik başka bir enerji kaynağı olmayan (odun, gaz, fuel oil vb.) olmayan bir pasif ev, yılda 15*150 / 2,58 = 872 kWh'den (2,58 kWh) fazla elektrik tüketmemelidir. Fransa'nın EdF kWh'yi birincil kWh'ye dönüştürme katsayısıdır). Ve bu, orada yaşayan insan sayısından bağımsız olarak.
Nitekim, sayesinde yapısı, yönü, sızdırmazlığı ve ısı yalıtımı, pasif ev, yıl boyunca bir evde güneş radyasyonunun ücretsiz katkılarından en iyi şekilde yararlanmayı mümkün kılar. Isı yalıtımı ve genel tasarımı, bina sakinlerinin enerji girdisini merkezi ısıtma olmadan yapmak için yeterli olacak şekildedir. Ve bu Fransa'nın kuzeyinde bile! Pasif bir ev inşa ederek, Güneş'in evinizin duvarlar, zeminler ve bazı nesneler gibi çeşitli kısımlarını ısıtmasına izin vererek aynı zamanda ısıtma ihtiyacınızı da azaltırsınız. Bir evin pasifliği aynı zamanda klima sistemiyle de ilgilidir ve bu, tekrarlanan sıcak hava dalgalarıyla ilgili sorunlara neden olabilir.
Pasif ev bu nedenle çok düşük tüketime sahip olacak şekilde tasarlandı ve az sera gazı üretir, azaltılmış enerji tüketimi sayesinde. Ancak yapımı sırasında genellikle diğerlerinden daha karmaşık ve daha pahalı olan daha fazla sera gazı üretti.
La güneş evi
Güneş evi, en az iki güneş paneli ile donatılmış bir ev için biraz abartılı bir isimdir. Aslında, sahip oldukları konutlar fotovoltaik veya termal panellerin bu unvanı da alabilir.
İşte güney çatısı tamamen güneş panelleriyle kaplı gerçek bir güneş enerjisi evi: Birkaç on binlerce litre su ve 70 m² fotovoltaik güneş panellerinden oluşan bir güneş enerjisi tamponunda mevsimler arası enerji depolamalı 16 m² termal güneş panelleri.
Bu güneş evi %80 kendi kendine yeterli enerji: yani, aynı bölgede geleneksel eşdeğer bir evin tüketeceği miktarın 1/5'ini tüketir.. Bu evin de bir termal enerji depolama tamponu bu makaledeki aşağıdaki açıklamalara bakın.
Sahibiyle buradan sohbet edebilirsiniz: büyük kapasiteli güneş evi
Ayrıca orada hibrit güneş panelleri veya PVT (Termal Fotovoltaik) Fotovoltaik ve Solar Termal'i birleştirin (hava veya su), bu, daha küçük bir yüzeyin genel kullanımına izin verir ve güneş enerjisi üretimini biraz optimize eder.
L 'HQE muhafazası
Getirdiği konsept Yüksek Çevre Kalitesi etiketi yeni binalarda enerji tüketimini azaltmayı ve konut sakinlerinin konforunu artırmayı hedefliyor. Bunu yapmak için sürdürülebilir kalkınmanın 3 temel direğine güvenir:
- Ekolojik katkı
- Yaşam kalitesi
- Ekonomik performans
HQE konut fiyatları genellikle %10 ve %25 daha yüksek klasik bir evinkinden çok, bu projeye başlamaya karar verirseniz, uzun vadede karlı hale getirebileceksiniz. Ayrıca inşaat yardımlarından yararlanmanızı sağlayan birçok program bulunmaktadır.
La BBC evi ahşapta
Düşük tüketimli bina veya ahşaptan BBC, enerji performansı ve sürdürülebilir kalkınmanın zorluklarına uyan bir yaşam alanıdır. Ahşap seçimi sayesinde bu tip muhafazalar yıl boyunca düşük enerji tüketiminden faydalanmanızı sağlar.
RT 2020'ye saygı göstermek için zaten RT 2012 standartlarına uygun olan bu seçimi yapabilirsiniz. Evinizi etiketlemek için bir etiketinizin olması yeterli olacaktır. yapı malzemelerinin incelenmesi, bir termal rapor dosyalanması ve bir hava geçirgenlik testi yapılması.
La saman ev
Bir ev inşa etmek için kullanılabilecek en ekolojik malzemeler arasında saman var. Nihayet, aynı dönemin müstahkem kalelerinin aksine, bazıları hala ayakta olan Orta Çağ'ın kerpiç evlerine kısmi bir dönüş!
Tamamen yenilenebilir ve çok ilginç yalıtım kapasiteleri sunan bu malzeme, inşaat ve konut sırasında faturanızı azaltmanıza da olanak tanır. Saman maliyeti, geleneksel yapı malzemelerine göre daha düşüktür. Ancak teknik, iyi bilgi gerektirir ve gayrimenkul geliştiricileri tarafından çok az sunulur.
Klasik tarzda, genellikle bu evlerde dış duvarlardan yapılmış duvarları buluyoruz. tahıl samanı balyaları (çavdar, buğday veya arpa). İçeride, saman ayrıca bölmeler yapmak için kullanılır ve tavan araları ve çatılar için yalıtım görevi görür. Isı ve ses yalıtımını iyileştirmek ve doğal olarak ısı ve nemi düzenler evinizin, bu inşaat seçimi idealdir.
Ne yazık ki hasır evler yaygın olarak kullanılmıyor, şüphesiz psikolojik korkular için...
ana sayfa enerji depolama
Doğal malzemeleri seçmek, yapınızın karbon ayak izini düşürmeye yardımcı olur.
RT2020'ye uygun yalıtım uygulamak, ısıtma faturalarınızı büyük ölçüde azaltacak ve size ilginç termal konfor sağlayacaktır.
Biyo-iklimcilik kullanmak, evin ömrü boyunca size bedava enerji verecektir.
Ancak tüm bu teknikler, en azından Fransa'nın veya Avrupa'nın kuzey kesiminde, sizi enerjide gerçekten kendi kendine yeterli kılmak için muhtemelen yeterli olmayacak ...
Bazıları hayal etti enerji depolama teknikleri, elektrik elbette, pillerle ... ama aynı zamanda mevsimler arası güneş termal enerji depolama, yani birkaç hafta veya ay boyunca. Orta vadeli enerji depolama. Bu, termal enerji depolaması için farklı teknolojik çözümlerle sağlanabilir.
Yani yapabiliriz palm yağı gibi faz değiştiren malzemelerde ısı depolamakveya Kanada'daki bütün bir mahallede olduğu gibi yerde Drake Landing Solar Community'de kışlık ısı depolama projesi için yaz
40'tan fazla ev için yazdan kışa enerji depolayan dünyada tek ve pilot bir projedir.
Bu enerji depolama teknikleri, ısı veya elektrik, enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. yıllık konut. Dikkatli olun, enerji depolamaya yapılan ilk yatırım genellikle oldukça önemlidir, ancak güvenilir ise, yıllar içinde kendini amorti eder! Bu, gerçek enerji özerkliği için ödenmesi gereken bedeldir.
Fribourg'daki bir güneş enerjisi depolama evinin videosu:
Earthship, geri dönüştürülmüş otonom ev
savunan bir geri dönüştürülmüş malzemelere dayalı ve enerji ve su açısından tamamen özerk yapı, kavramı hafriyat evi 70'li yıllarda ABD'de Mickael Reynolds tarafından icat edildi.Fransa'da ve dünyanın başka yerlerinde giderek daha fazla takipçi kazanıyor, ancak belirli mimari formları ve kullandığı yapı malzemeleri için çoğu zaman yürürlükteki mevzuata karşı çıkıyor!
Bu evlerin genel olarak sıra dışı mimarisinin yanı sıra kullanılmış lastikler, cam şişeler ve teneke kutular da bulabilirsiniz. Bununla birlikte, kasabadaki evlerden ziyade kırsal konutlara daha uygun olan ahşap, saman ve hatta kireçten yapılmış çok güzel evleri bulmak nadir değildir.
bir indirebilirsiniz EarthShip evleri rehberi ve izle 3 Dünya gemisi tanıtım videoları
3D baskılı evler
Bu karşılaştırmayı sona erdirmek için tüm yeni yapım tekniklerinden bahsetmek tavsiye edilir. 3D baskılı evler bazı yönlerden oldukça ekolojik olabilir!
3D yazıcıların gelişi ve daha büyük yapılar tasarlama yetenekleri inşaat sektörünü de etkiledi. Yenilikçi teknikler sayesinde, bu makineler artık çimento, beton, toprak ve kil veya diğer doğal dövülebilir malzemelerin karışımlarından evler yapabilmektedir. Bu, minimum zaman ve minimum insan çabasıyla. Doğru malzemeler kullanıldığında özellikle hızlı ve ekolojik bir yapım tekniğidir. Temelleri veya bitişleri saymadan bir ev olabilir. 48 saatten daha kısa sürede basıldı.
İnşaatta 3D baskı, belirli termal ve ekolojik avantajlara izin veren orijinal şekiller elde etmeyi de mümkün kılar, örneğin: hobbit evleri, toprak bağlantılı evlerin modern ve daha doğal bir varyasyonu.
burada görebilirsiniz 3D baskılı ev videosu
Uzun vadede, 3D üretim, malzeme ve enerji açısından daha pahalı olan geleneksel yöntemlerin yerini alabilir ve Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'dan mühendislere göre, Ay'ın fethinin ve Mars gezegeninin ilk temellerini oluşturmak için bile kullanılabilir. .
Belirttiğiniz tüm noktalar doğru, ancak sözde pasif evin düzgün çalışması için iki önemli nokta ekleyeceğim: zarfın hava geçirmezlik kalitesi ve çift akışlı havalandırmanın verimliliği. Bu iki nokta, binanın enerji kalitesinin doğrulanması, termal konfor, akustik konfor, iç hava kalitesi, zaman içinde dayanıklı bir zarf için önemlidir.
