2024'te motosiklet veya elektrikli scooter kullanmak: idari ve teknolojik nokta
Güneşli günlerin gelmesiyle birlikte yeniden açık havada keyif yapma isteği duymanız muhtemeldir. Çok iyi bir yürüyüşçü değilseniz, bir ulaşım aracını da kullanmanız muhtemeldir. Ve şüphesiz bunun çevre üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını isteyeceksiniz. Bu nedenle mobilite açısından elektriğin artık sadece otomobillere mahsus olmadığını bilmekte fayda var. Motosikletler, scooterlar ve hatta elektrikli bisikletler ve scooterlar artık pazarın önemli bir payını işgal ediyor. Bu sene dikkat edilmesi gereken motosiklet ve scooter markalarını gelin birlikte keşfedelim.
Farklı izinlere ilişkin kısa bir hatırlatma
İhtiyaçlarınıza uygun motosiklet veya scooterı seçebilmeniz için, tıpkı termal eşdeğerleri gibi elektrikli motosiklet ve scooterların da farklı ehliyet türlerine tabi olduğunu unutmamak gerekir:
  • BSR (AM kategorisi)
    • 14 yaşından itibaren erişilebilir
    • 50 cm3'e kadar mopedleri sürmenizi sağlar
  • A1 lisansı
    • 16 yaşından itibaren erişilebilir
    • 125 cm3'ten küçük motosiklet ve scooter sürmenize olanak sağlar
  • A2 lisansı
    • 18 yaşından itibaren erişilebilir
    • Motor gücü 35 kW'ın altında olan motosiklet ve scooterları kullanmanızı sağlar.
  • A lisansı
    • 20 yaşından itibaren erişilebilir
    • 2 yıldan fazla A2 lisansına sahip olmayı gerektirir
    • Daha sonra 7 saatlik eğitimin ardından elde edilir.
  • B lisansı + 7 saatlik eğitim
    • B ehliyeti otomobillere yönelik yol ehliyetidir
    • Sahip olanlar A1 lisansının eşdeğerini alabilirler
    • Bunun için de 7 saatlik bir eğitimden geçmeleri gerekiyor.
    • Bu durumda yalnızca 125 cm3'ün altındaki motosiklet ve scooterları kullanabilecekler.
Ayrıca Oku:  Eski bir "su" motoruyla buluşma
Farklı motosiklet lisansları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adrese danışmaktan çekinmeyin: securite-routiere.gouv.fr sitesi , seçtiğiniz izni almak için gerekli tüm bilgileri bulacaksınız.
Satın alma işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar
Bu oldukça pahalı bir satın alma olacağından (giriş seviyesi modeller için en az 2 € ve bazen bazı üst düzey modeller için 500 €'dan fazla sayın), şüphesiz sunulan farklı modelleri karşılaştırmak isteyeceksiniz ve Bütçeniz ve ihtiyaçlarınız arasında mümkün olan en iyi uzlaşmayı düşünün. Size uygun elektrikli motosikleti veya scooterı bulmak için üzerinde çalışılması gereken farklı önemli noktaları gözden geçirelim.
50 veya 125 cc eşdeğeri?
Bu ilk soru, başvurulacak modellerin türünü belirlemek için çok önemlidir. Ve bir saniyeye yol açıyor: Şehir içi kullanım mı yoksa daha fazlası mı? Aslında 50cc'lik bir scooter veya motosikletin hızı 45 km/saat ile sınırlı olacaktır. İşe veya alışverişe gitmek gibi kısa şehir gezileri yapmayı planlıyorsanız bu uygun olabilir. Ancak bu tip scooter/motosiklet ile şehir dışına çıkmanız zor olacaktır. Gerçekten de, zaten çok sınırlı olan hıza ek olarak, özerklik de sıklıkla eşleştirilir (50 ile 100 km arasında). Ancak 50 cc motosiklet ve scooterların olumlu bir noktası: nispeten uygun fiyatları !!
Ayrıca Oku:  İndir: güneş elektrikli scooter olun (1 / 2)
Özerklik
Az önce bundan bahsediyorduk, özerklik dikkate alınması gereken önemli bir nokta. Ancak bu noktada elektrikli motosiklet ve scooterların henüz bu kadar şaşırtıcı bir ilerleme kaydetmediğini de belirtmek gerekiyor. sadece elektrikli arabalar için. Birkaç nadir model, 400 km'nin biraz üzerinde özerkliğe sahip olduğunu duyuruyor, ancak bu hala nadirdir ve üst düzey modellerin özerkliği ortalama 200 ila 300 km civarındadır. Bu nedenle aşağıdaki iki noktaya özellikle dikkat etmeniz önemlidir.
Pil ve şarj süresi
Pil(ler)in sık sık şarj edilmesi gerekecektir, bu nedenle bazı önlemlerin alınması gerekir. Her şeyden önce pil çıkarılabilir ve hafif ? Eğer öyleyse, bu iyi bir nokta çünkü onu yeniden şarj etmek için kolayca eve götürebilirsiniz. Değilse dikkat edilmelidir yetkili şarj modları ve ikamet ettiğiniz yerin çevresinde bunların bulunabilirliği! Aslında, bazı giriş seviyesi modeller çıkarılabilir bir pil sunmazken, 220V prizde şarj etmeyi gerektirir (klasik). Elektriği olan bir garajınız yoksa, cihazınızı şarj etmek hızlı bir şekilde bir bilmeceye dönüşebilir.
Ayrıca Oku:  Elektrikli Motorizasyon Özet Belgesi (1 / 2)
Aynı şekilde tüm modeller aynı şarj süresini göstermez. Kullanımınıza bağlı olarak, gece boyunca şarj edilmesi gereken bir motosiklet veya scooter yerine, yolculuğunuz sırasında birkaç saatte şarj olan bir motosiklet veya scooter'ı tercih edebilirsiniz.
Ağırlık ve konfor
Son olarak, seçtiğiniz motosikletin veya scooterın uygun olduğundan emin olmanız da tavsiye edilir. bedeninize göre uyarlanmış. Ağırlığı, cihazı kolayca taşımanıza olanak tanıyor mu? Pozisyonunuzun seyahat sırasında ağrıya neden olması muhtemel mi? Yoksa tam tersi koltuk unutulacak kadar rahat mı? Satın alma işleminizi yaparken bu unsurları düşünmek, daha sonra pişman olmanızı önlemenize yardımcı olacaktır.
Elektrikli motosiklet veya scooter için hangi markalar?
Bu tarafta bir seçim olmaya başlıyor! Ancak dikkatli olun çünkü birçok marka henüz çok yeni. Bu nedenle bazen güvenilirliklerini yargılamak zor olabilir. Ancak diğer markalar elektrikli motosikletlerde kendilerine yer ve isim yapmayı başardılar. Bu, örneğin aşağıdaki markalar için geçerlidir:
    • Sıfır Motosiklet
      • 2006'da yaratılan bir Amerikan markası
      • Elektrikli motosikletleri kalitesiyle ünlü olan
    • Canlı Tel
LiveWire marka motosiklet
Resim Webandi tarafından Pixabay sitesinden
    • Harley-Davidson tarafından üretilen bir marka
    • 1903'ten beri motosiklet üreten ünlü Amerikalı üretici… alanda bir referans!
    • LiveWire markası başarısının bir kısmını modellerinden birinin Avengers: Age of Ultron filmindeki görünümüne borçludur.
  • energica
    • Birinci sınıf bir İtalyan markası
    • Aynı zamanda elektrikli scooter da üretiyor
  • Yıldırım Motosiklet
    • Yine bir Amerikan markası
    • Yüksek performanslı elektrikli motosiklet üretiminde uzmanlaşmış
    • Markanın ürettiği motosikletlerden bazıları dünya hız rekorlarının elde edilmesini sağladı.
Scooterlar için şunları söyleyebiliriz:
    • nuh
      • Bu, 2014 yılında oluşturulan Çinli bir üreticidir.
      • Marka ayrıca elektrikli motosikletler ve bisikletler de sunuyor
    • Harika Soco
      • Bu yine 2015 yılında yaratılan bir Çin markasıdır.
      • Marka aynı zamanda motosiklet de üretiyor
    • Segway
      • Yine bir Çin markası olan Segway, 1999 yılında kuruldu.
      • İlk bakışta 2020 yılına kadar ürettiği kendi kendini dengeleyen scooterlarının yanı sıra elektrikli scooterlarıyla da tanınıyor
      • Marka çeşitli elektrikli scooter modellerini pazarlıyor
    • Vespa
Vespa marka scooter
Markanın estetiği hakkında fikir vermek amacıyla bir termal Vespa scooter modelini temsil eden, Pixabay sitesinden sergeitokmakov tarafından çekilmiş resim
    • 1946'da yaratılan tanınmış İtalyan markası, Scooter konseptini icat eden (veya en azından demokratikleştiren) onlardı!
    • Bu markanın modelleri alışılmadık tasarımlarıyla tanınıyor
  • Yamaha
    • 1960'ların sonlarından bu yana motosiklet ve scooter üreten bir Japon markası
    • Bu marka aynı zamanda müzik enstrümanları alanında da tanınmaktadır.
Elbette bu liste kapsamlı değildir ve satın almadan önce diğer markaları düşünmekten çekinmemelisiniz. Kriterleri aklınızda bulundurun motosikletinizin uzun ömürlülüğü ve bu nedenle müşteri hizmetleri artışına sebep olan parça bulunabilirliği yansımanız sırasında. Aslında bunlar gelecekteki aracınızın performansından veya fiyatından çok daha önemli noktalardır.
Bilmekte fayda var: otomotiv sektöründe tanınmış bazı markalar, örneğin BMW, Honda veya Peugeot ayrıca elektrikli motosiklet veya scooter modelleri de sunuyoruz. Uzun süre dayanacak bir marka seçtiğinizden emin olmak istiyorsanız iyi bir seçenek!
Bayilerde elektrik ne olacak?
İnternette her şey bulunabiliyor… Peki günümüzde elektrikli modelleri doğrudan mağazalarda keşfetmek mümkün mü? Doğrudan sitede doğrulamak istediğimiz şey buydu! Biz oraya gitmeyi seçtik mağaza M'Road Motosikletleri Charleville-Mézières'ten. Elektrikli mobilite konusuna yaklaştığımızda hemen olumlu karşılanıyoruz. “Motosiklet ve scooterların geleceği bu” bize söylendi. Ve ilk modeller zaten mevcut.
Mağaza markanın bir imtiyazıdır Kawasaki, 1952'den bu yana motosiklet üretiminde (diğerlerinin yanı sıra) uzmanlaşmış bir Japon çokuluslu şirketi. 2024 kataloğunda iki elektrikli motosiklet ve iki hibrit motosiklet modeli buluyoruz. Markanın şu anda Hibrit modeller sunan tek kişi.
Elektrikli motosikletlerden birinin fotoğrafını çekebilecek kadar şanslıydık: Z e-1 (yukarıdaki resimde). Bu bir 125cc eşdeğeri sunmak 72km özerklik (WMTC) oranında teklif edildi 8399 € şarj cihazı markanın web sitesinde yer almaktadır. Bilmekte fayda var: Kawasaki ayrıca satın alırken sigorta yaptırmayı da teklif ediyor.
Orcal E2 Ecooter scooter
Orcal E2 Ecooter Scooter
Scooter tarafında Fransız markanın bir modeli Orkal bize sunulan: E2 Ecooter ! Müşterilerin ilgisini çeken bir model kentsel kullanımda iyi özerklik. Bu bir 50cc eşdeğeri izin veren iki adet çıkarılabilir pile sahip olmak yaklaşık 200km menzil bir fiyata 3595 € yardım hariç.
Genel olarak, özerklik ve termal ile karşılaştırıldığında hala yüksek olan fiyatın, elektrik konusunda tüketicileri hala geride tutan noktalar olduğunu öğreniyoruz. Ancak önümüzdeki yıllarda iyileştirilmesi gereken yönler.
Daha fazlası için…
Bu yazıdan da anlayacağınız üzere motosiklet veya scooter ile elektrikli mobilite hızla gelişen bir sektör. Bu da biraz alışılmışın dışında girişimlere kapı açıyor. Örneğin şunları aktarabiliriz:
  • Blog build-sa-moto-electrique.org
    • İnsan büyüklüğünde bir firmanın elektrikli motosiklet üretme aşamalarını adım adım bulacağınız bir blog
    • Şu anda piyasada mevcut olan farklı elektrikli modeller üzerinde çok sayıda çalışma ve karşılaştırmanın yanı sıra
    • Ev yapımı bir motosikleti halka açık yollarda kullanırken dikkatli olun: tamamen yasaktır!
  • Girişim öfke
    • Fransa'da Le Mans'ta üretilen bir hibrit motosiklet markası
Aklınızda başka özgün örnekler var mı? Gelip paylaşmaktan çekinmeyin üzerinde Forum !
YORUM BIRAKIN
