LED aydınlatma yavaş yavaş evlerde, ofislerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde, kamusal alanlarda vb. Bu tür bir aydınlatmaya duyulan coşkunun birçok nedeni vardır. LED sektörü, LED paneller gibi yüksek performanslı ekipmanlarla her yıl kullanıcıları memnun eden yenilikleri deneyimlemektedir. Bu LED cihazlar birçok kişi tarafından hızla benimsenmiştir. Burada, LED panellerin 2020 yılında ekonomik ve ekolojik açıdan sunduğu başlıca avantajları vurguluyoruz.
LED panellerin tasarımı
Uzun süre ışık kaynakları sadece kuruldukları yerleri aydınlatmak için kullanıldı. Şimdi gibi makalelerle Led paneliaydınlatma aksesuarları çok işlevlidir ve en büyük rollerinden biri estetiktir. Böylece, iç mekanınızı orijinal yapmak için bir LED panel kullanabilirsiniz.
Geniş alanları zarif bir şekilde aydınlatmak için ideal 230V LED paneller
Alışveriş merkezleri gibi geniş odaları aydınlatmak için genellikle çok fazla enerji tüketen ve görme duyusuna saldıran parlak neon ışıklar kullanılır. Neona mükemmel bir alternatif LED paneldir.
LED paneller büyük boyutlarda mevcuttur. Klasik 60 × 60 cm panellerin ötesinde 100 × 100 cm, 120 × 40 cm, 180 × 180 cm ve daha fazlası var. Büyük paneller almanın en büyük avantajı, tek parça ekipmanın geniş bir alanı kaplamak için yeterli olabilmesidir. Ayrıca LED panellerin yaydığı homojen ışık doğal ışığa benzer. Müze veya salon gibi geniş alanlar için güneşin sağladığı parlaklığa yakın bir parlaklık çok uygundur.
Tavanlara gömme için uygun LED paneller
LED paneller, tavana kolayca ve Tasarım yoluyla sığar, bu onların fark edilmemesini sağlar. Bu anlamda piyasada her türlü tavana uyan farklı türde LED paneller bulunmaktadır. Bu nedenle hem konut tavanlarına (asma tavanlar olmadan) uygun 230V LED paneller hem de BA13 tipi tavanlarda yerini bulması muhtemel diğer paneller bulacaksınız.
Örneğin, BA13 tavanınızı kesip LED panelini oraya yerleştirebilirsiniz. İstenilen etkiye bağlı olarak, bu tür bir kurulum, iç mekana dekoratif bir dokunuş olabilir. Aynı şekilde asma tavanlı bir odayı çerçeve veya tavan karoları ile LED paneller yerleştirerek aydınlatabilirsiniz. LED panellerin boyutlarının ve tasarımlarının çeşitliliği, onları her türlü tavan için kullanışlı hale getirir. Ayrıca tavana LED panellerin montajı gölgeleri ortadan kaldırır; belli mekanlarda altın cinsinden ağırlığına değer bir detaydır.
Ayarlanabilir aydınlatma için 230V LED paneller
Aydınlatmanın ışık yoğunluğunu azaltabileceğinizi veya artırabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu olasılık ışık yoğunluğu ayarı özellikle LED paneller seviyesinde mevcuttur. Üretim teknolojisine bağlı olarak, bir LED panel kısılabilir, yani yoğunluğunu ve hatta rengini bir dimmer ile kontrol edebilirsiniz. Böylece 230V LED panel ile odanın sadece belirli bir köşesini aydınlatmayı, özellikle RGB teknolojisi ile ışığın renklerini değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu nokta, LED panellerin oynadığı dekoratif rolü güçlendirir.
Piyasada uzaktan kumandalar veya akıllı telefon aracılığıyla isteklerinize veya ruh halinize göre çok renkli ayarlanabilir RGB LED paneller bulacaksınız. Böylece, kanepeden, terastan veya evin herhangi bir yerinden, iç mekanınızın parlaklığını oldukça kolay bir şekilde değiştirmek için bir komutu etkinleştirebilirsiniz. Bu, bir akşam misafirleri cezbetmek için yeterlidir!
LED'lerin dayanıklılığı
230V LED paneller, oldukça estetik bir aydınlatma sunmanın yanı sıra, diğer aydınlatma teknolojilerine kıyasla etkileyici kullanım ömrü. yapabilirsiniz bir aydınlatmanın yatırım getirisini hesaplamak ücretsiz hesaplayıcımız sayesinde. Dayanıklılıkları bu nedenle kullanıcılarına sundukları avantajlardan biridir. Böylece, lambalarınızı düzenli olarak değiştirmeniz gerekmediği için paradan tasarruf edersiniz. LED paneller ayrıca enerji tasarrufu sağlayabilir ve karbon ayak izinizi azaltabilir.
LED paneller, ızgara yapmak zor
Halojen ampuller onlarca yıldır bize iyi hizmet etti. Ancak LED aydınlatma karşısında artık tamamen modası geçmiş durumda. Karşılaştırma için bir ampul LED, geleneksel bir ampulden 10 kat daha dayanıklıdır. Bu nedenle 230V LED paneller, 50 saatten fazla yanabilen diyotlarla çok uzun süre çalışabilir. Böylece LED panelini 000 yıldan fazla, günde 5 saat kullanabilirsiniz! Günde 24 saat kullanırsanız, 5 yıldan fazla bir süre boyunca tadını çıkarabilirsiniz. Kaşıntılara ve diğer elektrik dengesizliklerine karşı dayanıklı olan LED paneliniz kolayca yanmaz.
LED aydınlatma, kullanım ömrü için beklenen on binlerce saatten sonra bile çalışmaya devam edebilir. Kuşkusuz, ışık yoğunluğu 50 saatlik kullanımın ardından düşmeye başlıyor. Ancak dağılan ışık, bir odanın aydınlatılmasını sağlamak için yeterli kalır.
Ancak, LED panelin dayanıklılığı kalitesine bağlıdır. Düşük kaliteli LED ürünler, kullanımlarının başlangıcında yüksek parlaklık sunar, ancak çok çabuk bozulur. Bu nedenle LED panelleri satın alırken dikkatli olunmalıdır.
230V LED paneller, enerji maliyetlerinizi düşürün
Bilimsel çalışmalar, LED aydınlatmanın düşük enerji tüketimini doğrulamaktadır. Eşit güçte, 230V LED panel, standart bir neon tabanlı aydınlatma panelinden% 30 daha az enerji tüketir ve eski bir halojen veya tungsten tabanlı aydınlatmadan% 70 daha az enerji tüketir! Gerçekte, LED paneller ısı üretmez, bu da diğer aydınlatma kaynaklarından daha az tüketmelerini sağlar.
Bu enerji performansı sayesinde evinizin veya ofisinizin elektrik tüketimini azaltın. Örneğin, evinizin enerji yenilemesinin bir parçası olarak, herhangi bir RGE (Çevre Garantisi) ustası, 230V LED panellerin veya diğer LED aydınlatma cihazlarının kullanılmasını önerecektir. Ayrıca, termal yenilemeye adanmış mali yardımdan yararlanmak için şartlardan biri enerji tüketiminde bir azalma sağlamaktır.
LED paneller, güvencesi ekolojik aydınlatma
230V LED paneller ve diğerleri, ekolojik aydınlatmayı garanti eden en iyi müttefiklerdir. Kimyasal içermezler ve tamamen geri dönüştürülebilirler. Ayrıca UV ışınları yaymazlar. Benzer şekilde, dayanıklılıkları, üreticileri bunları üssel miktarlarda ve yüksek bir hızda üretmemeye zorlar. Bu nedenle, üretimleri için gerekli olan hammaddeler aşırı kullanılmaz.
Kısacası 230V LED paneller kullanmak her seferinde bir adımdır modaya uygun, ekonomik ve ekolojik.
