Une nouvelle gamme complète de panneaux solaires mono et polucristallins de 20W à 300W unitaire à partir de 1.4€ le Watt crête livré chez vous!
Contrôlez vos prises et/ou suivez votre consommation à distance avec votre smartphone grâce à nos prises et compteurs connectées.
Pour le particulier ou le professionnel, découvrez une large gamme d'appareils de mesure de votre environnement
Ampoules LED nouvelle génération, ruban, alimentation...Tout pour votre installation d'éclairage LED
Bloc chargeur d'alimentation "universel" pour ordinateur portable et autres appareils électroniques. Chargeur compact et léger. Puissance 70W, 13 tensions ajustables de 12 à 24V par paliers de 1V. Fournie avec 8 embouts. Haute performances et rendement.
Panneau solaire polycristallin Jiawei JWG2450P. Puissance 245W crête sous 30.70V à presque de 1.4€ le W crête livré chez vous! Surface: environ 1.6m². Efficacité: 151 Wc/m². Livraison GRATUITE!
Panneau solaire polycristallin Victron Energy Blue Power. Puissance 140W crête à 1.9 € le W crête livré chez vous! Production: 139 Wc/m². Livraison GRATUITE!
Capteur d'ondes micro ondes (plage de fréquences: 1 à 3 GHz) pour mesure du DAS de vos téléphones portables, four à micro-ondes (fuites), gsm, réseaux wifi...Haute sensibilité et indication en microW/cm².
Ampoule à LED E14 bulbe de type P45 à filaments, style rétro. 450 lumens pour 5W consommés. Rendement: 90 lm/W.Une ampoule LED design au look rétro pour lustre ou luminaire design à plus de 100 lm/W de rendement lumineux! Les LED filaments semblent être l'avenir de l'éclairage LED.
Projecteur en métal extérieur usage résidentiel ou commercial. Couleur: lumière du jour (soleil). Boitier tout aluminium IP65 qualité professionnelle. Puce LED Epistar 10W. 1000 Lumens, équivalent à projecteur halogène de 90W. Divisez par 10 les coûts de vos éclairages extérieurs à base d'halogène! Capteur de présence en option.
EcoWatt 850 USB: suivi et enregistrement à distance de la consommation électrique ou production électrique (solaire, éolien...). Montage possible dans une armoire électrique ou sur n'importe quel fil porteur de courant (rallonge par exemple). Livré avec logiciel eLink et cable USB. Compatible avec circuits électriques monophasés et triphasés de 110 à 400V...
Thermomètre Hygromètre (20 à 100% RH) avec sonde externe de température air et liquide (2m de cable) et grand affichage LCD. Façade au look moderne et design.
Double thermomètre (Sonde air ou liquide et T° ambiante) numérique avec fonction alarme et Min/Max. Thermomètre digital à double affichage avec sonde, alarme sonore, nombreuses utilisations possibles: aquarium, bassin, surveillance de votre congélateur, de la température extérieur et intérieur ou ambiante, d'une serre (fonction Min/Max)...
Détecteur de champs magnétiques et de champs électromagnétiques basses fréquences 50/60Hz.
Chargeur solaire autonome haute capacité pour smartphones et tablettes. 5000 mAh, double sortie USB et chargement par micro-USB (1 câble fournis)
Panneau solaire polycristallin Victron Energy Blue Power. Puissance 100W crête à 2.1€ le W crête livré chez vous! Production: 148 Wc/m². Livraison GRATUITE!
Prise compteur wattmètre pour mesurer et suivre les consommations d'appareils électrique (climatisation, pompe à chaleur air-air, ordinateur...). Double tarif horaire. Précision: 0.2W /0.01 A. Puissance maximale: 16A / 3600W.
Compteur de consommation électrique électronique à affichage LCD rétroéclairé avec sortie impulsionnelle. Version monophasée sur 2 modules DIN
Multiprise Brennenstuhl haute qualité à 4 interrupteurs indépendants et bipolaires. Made in Germany. Fabriqué en Allemagne. Prises de terre Françaises / Belges.
Multimètre multifonctions (8): voltmètre, ampèremètre, thermomètre, capacité et fréquence, transistor, diode et continuité. 600V / 10 A
Prolongateur d'autonomie USB 5V 2000 mAh Camelion: augmentez l'autonomie de vos appareils mobiles. Utilisable en porte clés.Chargeur de haute puissance conçu pour charger des smartphones, iPhone®, iPad®, la plupart des tablettes tactiles, téléphones mobiles, lecteurs MP3/MP4, iPod®, consoles de jeu portables, caméras numériques, et des appareils Bluetooth.
Ampoule à LED E27 bulbe de type A60 à filaments, style rétro. 800 lumens pour 7W consommés. Rendement: 114 lm/W.Une ampoule LED design au look rétro pour lustre ou luminaire design à plus de 100 lm/W de rendement lumineux! Les LED filaments semblent être l'avenir de l'éclairage LED.
Varta Mini Powerpack: un petit prolongateur d'autonomie pour Smartphones (400mAh de capacité, soit environ 1h de recharge de"secours"). Compatible Apple. Rechargeable par n'importe quel port USB, rechargeable par petit panneau solaire. Indication de charge par LED.
Rare! Une horloge météo à aiguilles toujours à l'heure, grâce au radio-pilotage de l'horloge atomique de Francfort. Finition aluminium. Elle indique également la température ambiante et jusqu'à 3 autres températures (1 capteur est inclus, possibilité d'en utiliser jusqu'à 2 autres, 3 en tout).
Panneau solaire polycristallin Victron Energy Blue Power. Puissance 30W crête.
Thermomètre Infrarouge à distance à visée laser de -50°C à +330°C. Découvrez la mesure de température à distance avec ce thermomètre sans contact 1er prix.
Enregistreur autonome avec afficheur de données thermiques. Connexion USB pour diagnostics longue durée de température ambiante (-40°C à 70°C) et d'humidité (0 à 100% RH). Compatibilité: Windows® XP, Vista, Windows 7, 8.1 (32 et 64 bit)
Panneau solaire 12V puissance 5W crête. Panneau solaire étanche, IP61.
Le télétravail, une réalité incontournable Avec la montée du télétravail, proposer d’être en équipe à distance devient une option de plus en plus intéressante pour les entreprises. Liberté, flex [...]
Vous cherchez des moyens pratiques et économiques d'économiser de l'argent sur vos factures ? Vous avez peut-être pensé à différentes options, comme le choix d’un fournisseur moins cher ou la lim [...]
Les journées de travail bien chargées sont souvent synonyme de déjeuner mangé rapidement.
Votre commande est envoyée en colis suivi de la Poste (Colissimo, bPack, transporteur...). Plus d'informations sur les expéditions ici
Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact
Nous avons 6 méthodes de paiement sécurisées pour répondre à toutes les demandes. Plus d'informations sur nos moyens de paiement ici
La boutique éconologique est née en 2006 dans le but de proposer produits afin de réduire notre impact sur l'environnement sans entraver nos modes de vie. Vous trouverez ici, des outils de mesures et diagnostics pour l'énergie ou l'environnement, de l'éclairage économique à LED notamment, des produits électriques pour économiser l'électricité ou faire des chantiers, comme des petits panneaux solaires...
Nous vous conseillons également les forums sur l'écologie et l'énergie ! Merci pour votre visite.
