duvar yalıtımı
Evinizde enerji kaybını önlemek için yalıtın!
seninkinin farkına varmadın yalıtım işi Bu yaz ? Bu kış evinizin sıcağını (ve önümüzdeki yaz tazeliğini) korumak için onunla ilgilenmek için hala zamanınız var. Enerji faturalarınızda da değerli tasarruflar yapma fırsatı, bu yüksek genel artış döneminde önemli bir argüman.
Yalıtımın temel ilkelerini hatırlayalım
herhangi bir evde, ısı değişimi evin içi ile dışı arasında gerçekleşir. Kışın, daha soğuk dış hava sıcaklıkları nedeniyle kaybedilme eğiliminde olan şey içerideki ısıdır. Yaz aylarında ise, dışarıdaki ısı evin içine nüfuz eder. Her iki durumda da, bu, bölge sakinleri için hızlı bir şekilde rahatsızlığa yol açabilir ve ek enerji harcaması (ısıtma, klima vb.). Bu enerji harcamaları temel olarak 2 parametreye bağlı olacaktır:
  • Değişim duvarının termal direnciyani ısı akışını yavaşlatma yani yalıtkanlık özelliğidir. Bir duvarın termal direnci, onu oluşturan malzemeye ve kalınlığına bağlıdır. Genel bir kural olarak, bir malzeme ne kadar çok hava içerirse (ne kadar hafif ve yoğunluğu o kadar düşükse), o kadar iyi yalıtır.
  • Yalıtım duvarının iki tarafı arasındaki sıcaklık farkıörn. "istenen" iç sıcaklık ve "deneyimlenen" dış sıcaklık. Açıktır ki, bu temel termal konsept bazılarının gözünden kaçmıştır. vasat gazeteciler ve sahte uzmanlar
Sonsuz bir ısıl direnç olmadığı için bu alışverişleri tamamen engellemek mümkün olmasa da, uygun yalıtımı kurarak önemli ölçüde azaltın.
Bunu yapmak için iki olasılık vardır. Evi içeriden yalıtın veya çatıları ve cepheleri doğrudan dışarıdan yalıtın.. Her iki çözümün de duruma göre değerlendirilmesi gereken avantaj ve dezavantajları vardır.
Etkili olabilmesi için evinizin izolasyonunun mutlaka mümkün olduğunca sürekli. Gerçekten de, her ne pahasına olursa olsun, varlığından kaçınmak gereklidir. termal köprüler, evin içinde yalıtımın olmadığı veya zarar gördüğü yerler olup, iç ve dış arasında yeni güçlü ısı alışverişine izin verir. Kötü yalıtımın, evinizde nem veya küf sorunları yaratma veya büyütme riski taşıdığına dikkat edilmelidir. Tek başına ısı köprüleri de bir evdeki enerji kaybının %5 ila %10'undan sorumludur.
Çoğu zaman, evinizin iki unsuru arasındaki kavşakta termal köprüler oluşur. Özellikle evin cepheleri ile katları/katları arasındaki bağlantı noktasında ve ayrıca cepheler ile çatı arasındaki kavşakta. Yalıtım malzemelerinin kötü döşenmesinden veya bozulmasından (çökme vb.) entegre termal köprüler.
Bir evde ısı köprülerinin olup olmadığını kontrol etmek için çeşitli çözümler mevcuttur. Her şeyden önce, varlıkları bazen pencerelerde buğulanma veya buğulanma, çıkışların kapalı olmasına rağmen hava cereyanı gibi gözle görülür işaretlere neden olur, kalıp sorunları. Aşağıdaki videoda açıklandığı gibi bir termal kamera kullanarak termal köprüleri kesin olarak belirlemek de mümkündür:
Yalıtımda kullanılan ana malzemeler nelerdir?
orada üç ana izolatör ailesi :
  • sentetik kökenli
  • mineral kökenli
  • doğal kökenli
Ayrıca Oku:  Faturalarınızı azaltmak için kendinizi verimli enerji ekipmanlarıyla donatın
"Yansıtıcı malzemeler" adı verilen yeni bir "yalıtkan" türü içeren dördüncü bir aile eklemek de mümkündür. Açıkça söylemek gerekirse, yalıtkan değillerdir, ancak özellikleri bazı özel durumlarda yalıtım açısından ilgi çekici olabilir.
Bir malzemenin veya diğerinin seçimi birkaç kritere göre yapılmalıdır. the lambda (λ) Örneğin, bir yalıtım malzemesinin termal iletkenlik, yani yalıtım kapasitesi. Ne kadar düşük olursa, malzeme o kadar yalıtkan olacaktır. Ancak tek başına tercihini yapmak için yeterli değildir. bu ısıl direnç, olarak da adlandırılır R da dikkate alınmalıdır. R, bir yalıtkanın ısıya direnme yeteneğini tanımlar, aşağıdaki formüle göre kullanılan malzemelerin kalınlığına (e) olduğu kadar λ'ya da bağlıdır:
R = e/λ.
Yukarıda belirtildiği gibi, daha kalın bir duvar daha iyi yalıtacaktır. İzolasyonun kalınlığını iki katına çıkarmak, termal direncini iki katına çıkarır.
R ne kadar yüksek olursa, kullanılan malzemelerin yalıtım kapasitesi o kadar iyi olacaktır. Ancak diğer birçok parametrenin de dikkate alınması gerekir: elbette ekoloji, ancak yangın veya haşerelere (böcekler, kemirgenler, küf, nem vb.) karşı direnç durumunda güvenliğin zararına değil. Başarılı yalıtım, doğru malzemeleri doğru kullanımlarla birleştirmek için tüm bu bileşenleri dikkate alır.
sentetik yalıtım
Sentetik izolatörler şunlardan oluşur: polistiren veya poliüretan. En ekolojik olmamalarına rağmen, yalıtım konusunda hala ilginç özelliklere sahiptirler ve bu nedenle yenileme çalışmalarınızdan tamamen dışlanmamalıdırlar. Özellikle de bazen durum başka seçenek bırakmadığı için. Bu nedenle, enjekte edilen polistiren boncuklar veya poliüretan köpük, bazen yüksekliği çok sınırlı olan yalıtılacak alanlar için tek olası seçenek olacaktır.
Sentetik yalıtımın en büyük avantajı dayanıklılıklarıdır. UV ışınlarından korunan bir polistiren panel, yüzyıllarca bozulmaz ve yalıtım özelliklerini korur. Aynı zamanda ısıl performansı en iyi olan ama aynı zamanda m² başına en pahalı olan yalıtkanlardır.
sentetik izolatörlerin karşılaştırmalı tablosu
Kimyasallardan türetilen izolatörlerin karşılaştırmalı tablosu: polistiren ve poliüretan (PUR veya PIR)
Mineral yalıtım
Mineral izolatörlerde, gerekli olanı buluyoruz cam yünü, ancak bazen kaçınabilmek iyi olurdu. Gerçekten de, solunum yolu için tahriş edici olduğu kanıtlanmıştır ve muhtemelen zamanla yerleşir ve nemi emer, bu da yalıtım kapasitesini azaltır. İmkanlar el verdiğinde, bu yalıtım kategorisinde tercih edilebilir görünmektedir. taşyünü özellikleri benzer olan. Ömrü daha azdır ama yazın sıcağa karşı daha iyi koruma sağlar ve sağlık açısından bir sorun teşkil etmez.
Mineral yalıtımın karşılaştırılması
Minerallerden yapılmış izolatörlerin karşılaştırmalı tablosu: cam yünü, taş yünü, seramik
doğal yalıtım
Doğal yalıtıma gelince, şekiller ve tipler çeşitlidir ve işinize uyarlanmış çok çeşitli olasılıklar bırakır. Bu yalıtım kategorisinin ana kusuru, birinden bahsetmek gerekirse, yangın durumunda veya nispeten düşük haşerelere karşı direnci olacaktır. Ancak bu endişeleri gidermek için tedaviler uygulamak mümkündür. Öte yandan, yerel olarak üretilen yalıtımı seçmeniz ve uzman bir satıcı yerine üreticiyle iletişime geçmeniz durumunda fiyatları oldukça uygun olabilir.
Ayrıca Oku:  Geri dönüşümlü selülozla yalıtın: gevşek döşeme
Yine de dikkatli olun, aşağıda belirtilen tedavilerin sizin tarafınızdan yapılması gerekebilir.
doğal yalıtkanların karşılaştırılması
Doğal yalıtkanların karşılaştırmalı tablosu: odun yünü, koyun yünü, keten, selüloz, saman ve mantar
Aşağıdaki video ayrıntıları farklı yalıtım türleri özellikleriyle birlikte kullanabileceğiniz:
İnce yalıtım veya yansıtıcı malzemeler
Son olarak, ince yalıtkanlar, yalıtımda kullanılan son malzeme ailesini oluşturur. Bunlar çok katmanlı, genellikle bir mineral yün tabakasından veya arasına sıkıştırılmış balonlu naylondan yapılır. iki kat yansıtıcı alüminyum. Amaçları, ısıyı evin içine yansıtarak radyasyonla ısı kaybını önlemektir. Bununla birlikte, bu yalıtkanlar genellikle daha az verimlidir. Genellikle diğer yalıtım malzemelerine ek olarak veya yalıtımın kapladığı alan işlerde önemli bir konu olduğunda kullanılırlar. Fazla yer kaplamamalarına ek olarak, hala avantaja sahipler. hafif ve kullanımı ve kurulumu kolay. Ancak, yanlış montaj nem veya küf ile ilgili sorunlara neden olacağından, sürekliliklerinin sağlanmasına özen gösterilmelidir. Son olarak, ev içindeki elektronik cihazlardan gelen dalgaların bir kısmını yansıtarak Faraday etkisine neden olabilecekleri görülüyor. Ancak, bu etki aslında oldukça ılımlı olacaktır.
Burada bir bulacaksın ince izolatörlerle ilgili teknik çalışma ücretsiz indirmek için.
Bir…hava bıçağıyla yalıtın
Yukarıda bahsedildiği gibi, yalıtım kapasitelerini veren yalıtım malzemelerinin içerdiği havadır. Bu nedenle bir hava boşluğu ile yalıtmak oldukça mümkündür. Yalıtım piyasada görünmeden önce, savaştan on yıllar önce belirli yapılarda kullanılan bu tekniktir. Burada çift ​​boşluklu duvar tekniği.
Yine de bu tekniğin sınırları vardı çünkü bir hava boşluğunun iyi yalıtılması için bir yandan blok radyasyon ince yalıtkan tipte bir yansıtıcı malzeme ile ve diğer yandan blok konveksiyon bıçağın en azından dikey olarak. Kolay ve çok pahalı olmayan bu teknik hakkında daha fazla bilgi için şu sayfayı okuyabilirsiniz: hava boşluğu ile yalıtmak
bir iç duvarı hava boşluğu ile yalıtmak
Bir şantiye örneğihava boşluklu iç yalıtım ve yansıtıcı malzeme
Yalıtım örneği: tarama alanı!
Bazen havalandırmalı alan olarak da adlandırılan gezinme alanı evin altında bulunur. Bu, onu yerden yerden ayıran havanın yüzeyidir. Bu alan genellikle yaşanabilir olarak kabul edilemeyecek kadar küçüktür: Bir gezinme alanının tavan yüksekliği 20 cm ile 1 m80 arasında değişebilir. Olmak havadan oluşan, gezinme alanının kendisi doğal olarak yalıtkandır. Yine de, %7 ila 10 ısı kaybı Bir konutun, zemin ile gezinme alanı arasındaki bağlantı seviyesinde yapılır. Bu nedenle, daha fazla tasarruf elde etmek için bu yalıtımı güçlendirmek ilginçtir (yaklaşık olarak Enerji faturasında %10-15 azalma). Ayrıca sürünme alanının yalıtımı da evinizin zemin seviyesindeki soğukluk hissini azaltabilir, hatta ortadan kaldırabilir, ayrıca donma nedeniyle boruların patlamasını önleyebilir.
Öte yandan, gerçekleştirilen yalıtım türü, çoğu zaman binaların konfigürasyonuna uyum sağlamak zorunda kalacaktır. Bu tür bir yalıtım durumunda dört yöntem mümkündür.
  • Birincisi (ve mümkün olduğunda en etkilisi) gezinme alanı tavanını yalıtın. Bu seçenek, bir işçinin işi yapmak üzere gizlice içeri girmesine izin vermek için ikincisinin en az 45 cm yüksekliğe sahip olmasını gerektirir. Bu çözümün en büyük avantajı, evinizin zemin kaplamasının yıkılmasını veya sökülmesini gerektirmemesidir. Ancak, tarama alanınızın tavanına döşenen borular söz konusu olduğunda, daha karmaşık olabilir. Sert paneller, rulo halinde yün veya püskürtülmüş köpük şeklinde yalıtım malzemeleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.
  • İkinci seçenek ise evin zeminini yalıtmak. Bu tür bir yalıtım, kaplamanın müteakip döşenmesiyle bağlantılı kısıtlamaları dikkate almalıdır. Bu nedenle, kaplamanın direnci (örneğin yapıştırma?), yalıtım malzemelerine uygulanan basıncın ağırlığı vb. hakkında düşünmek gerekecektir. Ancak, evin zemini de dahil olmak üzere yenileme çalışmaları söz konusu olduğunda, bu ilginç bir seçenek olmaya devam ediyor, ancak tadilatta kurulumu külfetli.
  • Tarama alanına erişimin olmaması nedeniyle başka bir yalıtım mümkün olmadığında, bazen tarama alanını bir yalıtım malzemesiyle kısmen veya tamamen doldurun yansıtılacak biçimdedir. Bu, örneğin genleşmiş polistiren boncukların durumudur. Bu çözüm, önceki ikisinden daha az etkilidir, ancak belirli durumlarda işe yarayabilir. Bu, tarama alanına erişilemediği durumlarda (yükseklik 50 cm'den az) tek çözümdür.
  • Son olarak sadece izole etmek mümkündür tarama boşluğunun duvarları ve kısmen duvarlara temas eden tavan. Bu seçenek, bu duvarlarda önemli bir ısı kaybının işareti olan yoğuşma göründüğünde ilginçtir. Aşağıda gösterilen bu çözümdür.
Ayrıca Oku:  Isıtma ve izolasyon: Termal dengeyi veya enerji teşhisini yapar
tarama alanı duvar yalıtımı
Nın bir örneği Sıhhi bir binanın duvarlarında yalıtım çalışması : 1.2 m'lik duvarlar yalıtılmalı, aynı zamanda ısı köprüsü olan tavanın ilk on santimetresi de yalıtılmalıdır.
Her durumda, sağlamanız gerekecek yalıtım çalışmanızı gerçekleştirmeden önce nem sorunlarını giderin (yukarıdaki fotoğrafta bir nem giderici görebilirsiniz). Seçilen yalıtım yönteminden bağımsız olarak, gezinme alanları için bir zemin membranı kullanmak ilginç olabilir. Aynı şekilde havalandırma da çok önemlidir ve aşırı nem olması durumunda hava menfezleri eklemek gerekebilir. hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarama alanı yalıtımı çekinmeyin şu konuyu inceleyin forum.
ileri gitmek için
ilk termik düzenleme 1974 yılına kadar uzanır, bu da bu tarihten önce inşa edilmiş birçok evde yalıtım açısından yenilemelerin neden gerekli olduğunu açıklar! Şu anda, mevzuat çok gelişti. Dan beri Temmuz 2021, bir EÇG (enerji performansı teşhisi), evleri A'dan G'ye kadar değişen bir puanla sınıflandırmıştır. Bir evi satarken veya kiralarken ve ayrıca yeni bir ev inşa ederken zorunludur. 2023'ten itibaren mevzuat daha da gelişmeli ve "" adı verilen konaklama yerlerinin kiralanmasını yasaklamalıdır. termal süzgeçler  G puanı ile Bu önlemin amacı, yapılacak yenileme çalışmalarını teşvik etmektir.
Enerji yenileme ihtiyacının yoğun olduğu bu bağlamda, yalıtım konusunda devletin sunduğu çeşitli yardımları bilmekte fayda var. Yani mesela" Benim PrimeRenov'um ", enerji yenileme çalışmaları için ana yardım programı, 2023'de yenilendi.
YORUM BIRAKIN
