Ana gazların ve sıvı veya katı yakıtların kalorifik değeri: PCI ve PCS.
Kaynaklar: kitaplar, internet, mühendislik kursları ...
Daha fazla:
- Forum petrol ürünleri ve fosil yakıtlar
- Petrol yakıtları
- Denklem yanma ve CO2
- alternatif yakıtlar, alışılmamış ikame
Brüt kalorifik değer: PCS
Tanım: Bir yakıtın sabit hacminde daha büyük olan kalorifik değer, yakıtın kütle biriminin yanmasıyla açığa çıkan ısı miktarını temsil eder:
- su buharı ile doymuş oksijende,
- reaksiyona giren ürünler ve oluşan ürünler aynı sıcaklıkta,
- aynı mahfazada,
- oluşan su sıvıdır.
Bu test, standart NF M 07-030'un konusudur ve kalorimetrik bomba adı verilen bir kap kullanır.
Sabit hacimde kalorifik değer tanımı endüstriyel yanma açık forumda, sabit basınçta gerçekleşen karşılık gelmez, ama aslında fark küçük ve genellikle ihmal olduğunu.
PCS, yanma suyu yoğunlaştırıldığında (örneğin yoğuşmalı kazan) "yararlıdır".
alt ısıl değeri: PCI
Çoğu zaman, dumanlar değişim yüzeylerini çiğ noktasının üzerindeki bir sıcaklıkta terk eder. Bu nedenle su, buhar şeklinde salınır.
PCI, yanma sırasında oluşan suyun ve muhtemelen yakıtta bulunan suyun yoğunlaşma ısısının (2511 kJ / kg) PCS'den geleneksel olarak çıkarılmasıyla hesaplanır.
Yakıt su üretmiyorsa, PCS = PCI olur.
kalorifik karışımlar
Bir gazın veya bir sıvının kesin analizi, aşağıdaki ilişkiyi kullanarak bileşenlerinin kalori değerinden kalorifik değerini hesaplamayı mümkün kılar:
PCM = sum (xi * PCI)
ile:
- PCm: karışımın kalorifik değeri
- PCi: bileşenlerin kalorifik değeri
- xi: her bir bileşenin kütle oranı
Kalorifik birimler
Kalorifik değer şu şekilde ifade edilir:
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- TEP / ton (= 10000 termi / ton) (TEP: Ton Benzin Eşdeğeri)
Diğer üniteler (kafa ünitesi) aşağıdaki gibidir:
- milithermy / kg (= kcal / kg) (kullanım dışı)
- term / ton (= kcal / kg) (kullanım dışı)
- BTU / pound (= 0,5554 kcal / kg) (Anglo-Sakson)
gaz için: kg ama Nm3 başına ifade değil.
kalorifik gaz
PCI / PCS kcal / Nm3
- Hidrojen: 2570 / 3050
- Karbon monoksit: 3025/3025 (PCI = PCS, su oluşumu olmadığından)
- Hidrojen sülfid: 5760 / 6200
- Metan: 8575 / 9535
- Etan: 15400/16865
- Propan: 22380 / 24360
- Bütan: 29585 / 32075
- Etilen: 14210/15155
- Propilen: 20960 / 22400
- Asetilen: 13505 / 13975
sıvı yakıtların kalorifik değeri. kcal / kg PCI / PCS
- Heksan 10780 / 11630
- Oktan: 10705 / 11535
- Benzen: 9700 / 10105
- Stiren: 9780 / 10190
- Ağır yağ: 9550
- Isıtma yağı: 10030 (= 11.7 kWh / kg veya 9.9 kWh / L yoğunluk 0.85)
Ticari yakıtların kalorifik değeri
Gaz yakıtlar:
- fakir doğalgaz: 9.2 kWh / Nm3
- Zengin doğal gaz: 10.1 kWh / Nm3
- Bütan: 12.7 kWh / kg veya kWh 30.5 / 3 Nm7.4 veya kWh / L (sıvı) ° C 15 için
- Propan: 12.8 kWh / kg veya kWh 23.7 / 3 Nm6.6 veya kWh / L (sıvı) ° C 15 için
(Kaynama noktası: bütan 0 ° C, propan -42 ° C)
Sıvı yakıtlar:
- ısıtma yağı: 9.9 kWh / L
- Motorin: 10.1 kWh / L
- 10.5 ortalama yakıt kWh / L
- Ağır yağı: 10.6 kWh / L
- Petrol ekstra ağır: 10.7 kWh / L
Katı yakıtlar:
- Kömür: 8.1 kWh / kg
- Kok: 7.9 kWh / kg
- Antrasit 10 / 20: 8.7 kWh / kg
Çeşitli kalorifik olarak kCal / kg
- Ahşap (% 30 nem): 2800
- Kuru odun: 4350 veya 5 kWh / kg
2 kg kuru odun bu nedenle yaklaşık 1 L yağa eşdeğer üretir
CO2 emisyonları
Sera gazı emisyonlarının endüstri tarafından ortaya çıkardığı sorun, yakıtların kullanımlarından kaynaklanan CO2 emisyonları açısından değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.
Aşağıdaki tablo, birim kalorifik değer başına farklı yakıtların CO2 emisyonlarını göstermektedir.
Birim: Ton PCI CO2 PET
- Hidrojen: 0
- Doğalgaz: 2,37
- GPL: 2,67
- Ağır yağ: 3,24
- Isıtma yağı: 3,12
- Kuru odun: 3,78
PET dönüşüm faktörleri
Çeşitli enerji kaynaklarının TOE'deki (Ton Yağ Eşdeğeri) dönüşüm katsayıları:
- Kömür briketler: 1T = 0,619 ayak
- Linyit kömürü fakir: 1T = 0,405 ayak
- Kok: 1T = 0,667
- Petrol koku: 1T = 0,762 ayak
- Bütan Propan: 1T = 1,095
- Ağır fuel oil (FOL): 1T = 0,952
- kalorifer yakıtı (FOD): 1T 1200L = = 1 ayak
- Elektrik: 1000 kWh = 0,222
- Türler: 1T 1320L = = 1 ayak
- Süper Yakıt: 1T 1275L = = 1 ayak
- Dizel: 1T 1200L = = 1 ayak
merhaba .. benim yıllık tüketimim 10000 yıl boyunca ortalama 6KW / yıl, yani 700 M970'lik bir ev için akaryakıt fiyatına bağlı olarak yılda 110 ila 2 Euro. Enerji vadisinin mühendislerinin araştırmalarıyla organik bir fuel-oil'e sahip olmayı umarak, bu nedenle reddedilen gaz enerjisine yakın. Mutlu okumalar. tchao.
