SORU: Fransa'daki bir nükleer reaktörün elektrik gücü nedir ve ne kadar üretiyor?
Cevap:Fransa'da kurulu bir nükleer reaktörün elektrik gücü 0,850 GW veya 1,350 GW'dir. Gelecekteki EPR reaktörleri 1,6 GW olacak.
Rüzgar türbinleri ile ilgili açıklamalar ve karşılaştırmalar
- Bir GigaWatt, Milyar Watt'a veya 1 W = 000 kW = 000 MW = 000 GW'ye karşılık gelir
- Masaüstü bilgisayarınız yaklaşık 0,3 kW tüketir. 1 GW bu nedenle 3 milyon bilgisayara güç sağlayabilir. Ve yaklaşık 1,3 milyon bilgisayar içeren 4 GW'lık bir reaktör.
- 1,3 GW'lık bir nükleer reaktör yılda yaklaşık 1,3 * 0.85 * 8740 saat = 9 GWh veya yılda 660 TWh üretecektir. %9,7 nükleer yük faktörüdür.
- En büyük rüzgar türbinleri, nominal güçte çalışırken 5 bilgisayarı çalıştırmaya yetecek kadar 5000 MW veya 16 kW üretir. Tek bir nükleer reaktörün gücünü elde etmek için bu türbinlerden 667'ı gerekir.
- En yaygın rüzgar türbinleri yaklaşık 2000kW güce sahiptir, 650 GW'lık bir reaktörün gücünü elde etmek için inşa edilmesi yaklaşık 1,3 gerektirir… Açıkça her zaman nominal güçte çalıştıkları varsayılırsa. Bununla birlikte, durum böyle değildir çünkü ortalama olarak bir rüzgar türbini, nominal gücünde zamanın yalnızca 1 / 5'ini çalıştırır.
- % 20'lik bir yük faktöründen bahsediyoruz. Ancak bir nükleer reaktör de her zaman tam güçte çalışmaz: kesintiler hesaba katıldığında, bir nükleer reaktörün yük faktörünün tüm çalışması boyunca yılda% 85 olduğu kabul edilir. Yani 650 / (20/85) = Tek bir 2750 GW nükleer reaktörden elektrik üretmek için 2 000 kW rüzgar türbini. Bu hesaplama, büyüklük derecelerinin düzeltilmesini mümkün kılar.
- Bu gösteri, nükleer enerjinin çok ama çok enerji ürettiğini göstermek için yapılmıştır! Ve Düşük yakıt fiyatı, yüksek inşaat ve bakım maliyetlerini haklı çıkarır… ve nükleer riskin tolere edilmesini sağlar!
- fransız nükleer santralleri 2 ila 6 reaktör yapın.
Hata nerede?
Fécamp'taki (yapım aşamasında olan) 71 rüzgar türbini parkı, 500 milyar € maliyetle 2 MW sağlayacak.
1660 MW'lık yeni nesil EPR'nin maliyeti 7,6 milyar Euro'dur.
Bu nedenle, bir EPR'nin gücüne eşit olmak için belirttiğiniz gibi 3 değil, 235 parktan (Fécamp'taki gibi) veya 1700 rüzgar türbininden biraz daha fazlası gerekir.
Öte yandan, nükleer enerjiyle ilgili riskler olmadan 1 milyar Euro tasarruf etmiş oluruz.
Cordialement
OG
Üzgünüz, ancak yük faktörü hakkında kesinlikle hiçbir şey anlamadınız ve bu makalenin amacı da tam olarak bu: yük faturasını hesaba katmadan nominal güçleri karşılaştırıyorsunuz, bu yüzden bu saçmalık.
O zaman bu yazının tarihine bakın… O zamanlar şimdiki kadar güçlü rüzgar türbinleri yoktu. En güçlüsü 2MW idi, Fécamp'ınki 7MW ve GE, birim başına 14 MW'tan birini piyasaya sürdü! Ancak bu, yük faktörlerini unutmayla ilgili akıl yürütmenizdeki hatayı açıklamıyor.
Eleştirmeden önce okuyun ve anlayın. Teşekkürler.
Ayrıca şunları da görebilirsiniz: https://www.econologie.com/forums/energies-renouvelables/plus-grande-eolienne-au-monde-en-2009-t7122.html
https://www.econologie.com/forums/energies-renouvelables/general-electric-ge-haliade-x-l-eolienne-geante-la-plus-puissante-du-monde-14-mw-t16692.html
Cordialement
Başka bir hata:
“1,3 GW'lık bir nükleer reaktör yılda yaklaşık 1,3 * 0.85 = 1105 GWh veya yılda 11 TWh üretecektir. %85 nükleer yük faktörüdür”
1,3 x 0,85 = 1,105 ve 1105 değil. Bu formüle göre yılda 1,105 GWh veriyor, 11 TWh'den uzağız. Doğru sonuç 1105 GWh olsa bile, 1,105 TWh değil, 11 TWh değerindeydi.
En büyük sorun, tüm web sitelerinin bir araya getirdiği açıklamalarda, kullanılan birimlerde o kadar çok hata olması ve enerji ile güç arasındaki karışıklık, biraz bilgi sahibi olsanız bile doğruyu yanlıştan ayırmanın çok zor hale gelmesidir. elektrik.
Bonjour Gérard,
Bu açıklama için teşekkürler, hata yok, sadece bir hesaplama kısayolu var.
"1,3 GW'lık bir nükleer reaktör yılda yaklaşık 1,3 * 0.85 * 8740 saat = 9 GWh veya yılda 660 TWh üretecektir" şeklindeki pasajı biraz önce düzelttim. %9,7 nükleer yük faktörüdür. "daha kesin olmak gerekirse.
1 GW'lık bir reaktör yaklaşık 0.85 * 8740 = 7.5 TWh üretecek… %85'i “normal” çalışırken… 2022'de bu, Fransız nükleer filosunda kesinlikle %85'ten çok daha az…
Elektrik kesintisi riski hakkında devam eden tartışmayı okuyabilirsiniz: https://www.econologie.com/forums/electricite-electronique-informatique/blackout-edf-ecowatt-la-meteo-de-l-electricite-pour-consommer-moins-et-eviter-les-coupures-t17280.html
