Kanada kuyular (kuyu veya Provencal)
Daha fazla:
- Forum Eko İnşaat
Anahtar Kelimeler: yapı, boyut, ev, bioconstruction, écohabitat, biyoklimatik, enerji
değersiz güç tüketimi için sıcak günlerde evinizde 5 8 ° C sıcaklık azaltabilir bir az bilinen sistem.
Ayrıca kışın ısıtma tüketimini de azaltır ...
İnsanlar ve sıcaklık
İnsan 18-25 ° arasında kendini iyi hissediyor. Sıcaklığı bu aralıkta tutmak için çok fazla enerji harcar, ancak her zaman başarılı olmaz. Kışın ısıtır, yazın havalandırırız.
Kanada kuyusu, bu termal değişimleri dengelemek için zeminin termal ataletini kullanan bir sistemdir.
temelleri
Mevzuat, evinizdeki nemi önlemek için bir VMC (motorlu havalandırma) gerektirmektedir.
2 m derinlikteki toprağın sıcaklığı yazın 17 °, kışın 4 ° dir.
Sıcak hava, aynı hacimdeki soğuk havadan daha fazla nem depolar ve bunun tersi de geçerlidir.
Kanada kuyusu, zeminin termal ataletini kullanan bir sistemdir.
Ayrıntı için tıklayınız
Kanadalı kuyunun ilkesi
Bu derinlikte yeterli uzunlukta ve çapta bir hava giriş kanalı gömülerek, dış hava sıcaklığı ne olursa olsun, kanalın ucunda yazın 12 °, kışın 6 ° civarında olacaktır.
Kışın dışarıdaki soğuk hava, ısınmanın kendisi bu nedenle nispeten daha kuru hale gelir. Eve 6 ° 'de varır ve sadece onu 20 °' ye ısıtmak için enerji harcarsınız.
Yazın, dışarısı sıcak ve nemli olduğunda, neme doymuş sıcak hava kanalda yoğunlaşarak evi soğutur.
VMC dezavantajları
VMC, dışarıdaki sıcak havayı (ve içerdiği tüm enerjiyi) reddetmek için kullanılır. EDF ve petrol branşına uygun olduğunu varsayabiliriz.
Dışarıya herhangi bir bayat hava tahliyesi, bu havanın dışarıdan gelen hava ile değiştirilmesi anlamına gelir. Bu amaçla, temiz hava girişine izin veren suni açıklıklar (pencere çerçevelerindeki giriş delikleri) sağlanmıştır. Bütün bu açıklıklar çok fazla
termal köprüler.
Yaz aylarında ev böylece yapay olarak ısıtılır. Kışın dışarıdan gelen havanın -5 ° 'den 20 °' ye ısıtılması gerektiğinden alan gereksiz yere ısıtılır. Kanadalı kuyu kışın enerji tasarrufu sağlar ve yazın evi soğutur.
Kanadalı kuyu işleyen
Elbette sorunlar ve sınırlamalar vardır.
Prensip olarak, toprak içinden geçen hava miktarı çok hızlı bir şekilde (maks. 3m / s) zorlanır gerekli değildir ya da çok önemli olduğu. Bu durumda, bu yeteri kadar etkili değildir.
Bu nedenle, zemin ile hava hacmi ve (o içerir) borunun ısı değişim yüzeyi arasındaki oran için 6 fazla olmamalıdır.
Yani, hesaplama ve basitleştirmeden sonra, <12 cm yarıçap veren genel bir formül. Bu nedenle, bir Kanada kuyu tüpünün maksimum çapı 24 cm olmalıdır.
Uygulama:
Uzun 20 cm çapında 20 m tüp alarak. Bir hız 3 m / teorik 340 m3 / h vermek s. gerçeklik 220 m3 / h (zararları) daha yakındır.
Şimdi, EDF ve Isıtma göre, saatte bir ev hava hacminin tam bir yenilenme, olmalıdır. Yani performansını en üst düzeyde, bizim Kanadalı kuyular 340m3 üzerinde bir ev 126m2 olabilir kaynağı olamaz.
Küçük aşırı ısınmış ve "aşırı yerleşim olan" evler dışında, her saat başı toplam yenilenme bize oldukça abartılı görünüyor.
Aslında bir bütün 30 saat havasını yenilemek olamaz ev ve kişi başına normal birim 2m8 de iyi tasarlanmış.
20m bir hızda / s'de çapında uzun Kanada de 20 m, 2 cm kullanımı sürekli olacak, toprak ile çok yüksek bir ısı değişimi, daha düşük bir hızda yıl boyunca çalışan bir ev 120 m2 (324 m3) iyi hava değişikliği ile izole yaklaşık her 3 saat (bu gerçekçi ve makul görünüyor.) şart.
Kanadalı kuyuları da don tutmak için izin verir, ikinci konutların kış aylarında boş.
İpuçları
kuyulardan tarafından sağlanan havanın hacmi bir düzeyde, yetersiz aşırı veya çok büyük bir ev ise 1), mevcut iki katından başka bir yerde ikinci bir kuyu kazmak için daha iyidir
Bu elektrik alır 2): Fan / sirkülatör için. (20 35 operasyonun saatte w).
3) Daima toprak, en azından her iki tarafın Kanadalı kuyular arasında 1.5 metre sağlamaktadır.
4) boru pürüzsüz içinde olmalıdır, pürüzlülük kargaşa yaratacak ve döviz optimum olmaz. pürüzsüz bir PVC boru seçin. Beton nedeniyle duvarların kalınlığı zayıf bir iletkendir, kum kaplama ve sızdırmazlık elde etmek zor (Radon Uyarısı) olacaktır. toprağın doğasına bağlı olarak, hortum uzunluğu (eğrileri bakınız) arttırılmalıdır
5) hortum 20 cm çapında (eğriler bakınız) aşmamalıdır; Daha büyük bir kısmı, duvarlar dokunmaz borunun ortasında bir dere, bu yüzden bile kötü bir değişimi yaratacaktır.
6) giriş bir filtre tarafından korunabilir. Her durumda, kemirgenler girmek önlemek için bir kapı koymak emin olun.
7) yoğunlaşmış su tahliyesi için 2 3% de bir eğime sahip ve fan korumak için emin olun. yoğuşma, bu evin içinde bulunan bir sifon kullanılarak yapılacaktır. Eğer tuzağa düşürmek için bir akış kurulumunu önlemek istiyorsanız, bunun altındaki zemin bazı bırakabilir ve drenaj toprakta infiltrasyonu ile olacaktır.
8) kayıplar ve evinizin gerçek hacmine dayalı fan gücünü hesaplamak olun. hava veya klima Uzmanları yazılımı ile donatılmıştır.
pencerelerin üzerinde takunya hava delikleri
9) Bir CMV (Kontrollü Mekanik Ventilasyon) Evinizde havanın yenilenmesini sağlayacaktır. VMC akış Kanadalı oranı kuyuları biraz daha düşük olmalıdır
10) dış sıcaklık 10 ve 24 ° arasında olduğunda, mutlaka evinizi soğutmak istemiyorum. Bu durumda, ya fan çıkışına kapağını kaldırarak bodrum Kanadalı hava lavabolar gönderebilir veya ideal bir ek girdi ve iyi geçmeden doğrudan hava çekmek olacaktır. Eviniz de yıl boyunca havalandırılan edilecektir. motorlu vana ve sıcaklık sensörü yükleyerek, tam otomatik çözüm olacaktır. her durumda çok uzun fan kesmek zorunda olduğundan, mantar ve parazitler boru gelişebilir.
Kanadalı bir kuyunun somut örneği
Evin 280m2 hakkında 700m3 bir yaşam alanı ve bu nedenle önemli miktarda vardır. Ekipman bu parametrelere uygun olarak boyutlandırılmıştır.
boyutlandırma:
1) 45 200 m PE boru çapı (dışında) gömülü 1,80 m
2) VMC turbofan KWL350
3) Evdeki havanın dağılımı için redüktör 200/160. Basınç düşüşlerinden kaçınmak için, özellikle de 125 çapında oluşan gürültü nedeniyle,> 80 büyük bir çapta kalmak önemlidir.
4) kayıt manuel veya motorize vites ve doğrudan scooping hava 200 / 160
5) Borular Kanada veya dış hava sıcaklığına bağlı olarak doğrudan tahrik milinden evin içindeki hava dağılımı (oturma odası, yemek odası, yatak odası) için 125 çapları.
desen örnekler:
Havalandırma şeması: büyütmek için tıklayın
Uyarı: Radon ve Kanada kuyular.
Radon, doğal olarak oluşan radyoaktif bir gazdır.
Yerkabuğunda bulunan uranyum ve radyumun çürümesinden gelir. Gezegenin yüzeyinin her yerinde bulunur ve esas olarak granit ve volkanik alt toprakların yanı sıra bazı inşaat malzemelerinden gelir.
Radon ancak çok tütün arkasında, akciğer ajanların bir kanserdir.
Radon, özellikle evlerde kapalı alanlarda birikebilir.
evlerde radon seviyelerini azaltmak için yolları basit:
- evleri, bodrumları ve gezinme alanlarını havalandırın ve havalandırın;
- duvarların ve zeminlerin su geçirmezliğini iyileştirmek.
En çok ilgili olan 31 departmanda, yerel makamlar bu radyoaktif gazı uzun süreli kalışlar için halka açık belirli yerlerde (özellikle eğitim kurumları ile sağlık ve sosyal kurumlar) test ettirmelidir.
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute- Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort
Özel bir evde, radon testi bina sakinin inisiyatifiyle yapılabilir. Pazarlayan şirketlerden birinden bir dozimetre satın alarak veya bir profesyonele başvurarak bunu kendisi yapabilir.
dışarıdan hava tedarik boru su geçirmez değilse radon Kanadalı kuyunun ile evin içine şişmiş olabilir
Daha fazla bilgi için:
- Kanada kuyusu üzerine Cenevre Üniversitesi'nden bir tez: “Binaları ısıtmak ve soğutmak için hava / zemin eşanjörlerinin kullanılması. Yerinde ölçümler, analitik modelleme, sayısal simülasyon ve sistemik analiz "
- Forum Kanada kuyusu hakkında konuşan eko-inşaat
