Bitkisel yağ ile basit mikro kojenerasyon
Kurtarma araba motoru -PSA XUD- dayalı basit bir kojenerasyon nasıl yapılır
Çiftçilere veya enerjilerini kendi kendilerine üretmek isteyen bireylere yönelik makale. Tarım Renouvelable Energie derneği için bir çiftçi tarafından yazılmıştır.
Tarım Yenilenebilir Enerji birliği (51).
Bu dernek, bir çiftlikten ve daha genel olarak kırsal alanlardan kısa devre enerjisinin üretimi ve kullanımına ilişkin bilgileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Kısa devre
Binlerce yıldır, köylüler atları için yulafın yanı sıra yiyecek de ürettiler. Bugün, ormancılarla birlikte, yenilenebilir enerjinin herkes için karlı olan önemli bir bölümünü üretecekler. Bu enerjiler ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak karlı. Temiz, yereldir, bu dünyanın iniş çıkışlarından bağımsızdır ve ürünlerimizin katma değerini yetersiz arzda alarak tarımın daha az yoğunlaşması talebini karşılamayı mümkün kılmaktadır.
Ham bitkisel yağ (HVB)
Kolza tohumu ve ayçiçeğinden HBV (ham bitkisel yağ) ve yağlı küspeler üretebiliriz. Etrafında sayısız kamyonun döndüğü büyük ve pahalı kurulumlara gerek yoktur, 45 kiloluk küçük bir makine yeterlidir. 4000 € değerinde. Bununla birlikte, bu küçük makine, dünyanın diğer tarafındaki proteinlerin yerini alacak önemli bir üretime, yılda 10 ila 30 L yağa ve 000 ila 20 kg öğüne sahiptir.
Bu kekler (hayvan yemi), üç gıda krizi olan BSE, dioksin, şap hastalığının kökenindeki suiistimalleri önlemek için gerekli proteinleri sağlar ve etkisi insan sonuçlarına göre orantısızdır. Bu olaylar, kendimizi doyurmak için çok büyük riskler aldığımızı ve eğer gerçek bir kaza olursa bunun uyarılmamak için olmadığını ortaya koymaktadır.
HBV'nin şaşırtıcı kullanımları vardır. Aslında, dolaylı enjeksiyonlu tüm küçük dizel motorlar, Fransız otomobil filosunun üçte biri, önemli bir değişiklik olmaksızın, saf HBV ile veya karışım halinde çalışabilir. Daha yeni dizel motorlar için birçok Alman garajı modifikasyonlar düzenleyebilir. Fransa bu kullanımı yasaklıyor, Almanya buna izin veriyor.
Ayrıca Oku:  Sermaye Video HVP
Yağ, evi ısıtmak için motor soğutma devresi olan EUR 1500'ten daha düşük bir jeneratör kullanarak elektrik üretmek için yakıt olarak da kullanılabilir.
kojenerasyon peugeot XUD
Peugeot XUD motorunu temel alan bir mikro kojenerasyonun şematik diyagramı
Çiftçilere
Tarımdaki tüm gelişim yolları şu anda kapalı.
Hammadde üreticisi olduk, doğanın korunmasının çok az olmasını beklediğimiz konularda dünya genelinde kömür fiyatlı buğday atılıyor. Başka bir örnek, domuz 0.5 karkas Kg ile, bir SMIC yapmak için ıslahında çok fazla zaman alır.
Yalnızca kısa devreye dönüşüm, bizi finanse eden insanların talebini karşılamamıza olanak tanıyan ürünlerimizin bir marjını oluşturmamıza izin verecektir. Araçlarımız, araçlarımız ve insanlarımız var, ama bunu sadece sizinle yapabiliriz. Bize katıl !
kojenerasyon kolza tohumu
Bir ton yağlı tohumun verimliliği
Ham bitkisel yağ umut verici olasılıklardan biridir. Nadaslar daha az girdi ve ekonomik kısıtlama ile daha fazla test yapmamıza izin veriyor.
Bu rota, nadas da dahil olmak üzere yağlı tohumların keki, yakıt, ısı ve elektriğe dönüştürülmesini sağlıyor. Hesaplarınıza geri dönün ve yakıt, elektrik, gaz gibi enerji kalemlerine bakın ve kendinize evde ne üretebileceğinizi sorun. Sonra komşularınızın ne tükettiğine bakın ve şaşıracaksınız.
Ayrıca Oku:  İndir: Ham bitkisel yağ ile birlikte jeneratör
Yenilenebilir enerji, tarımın karşılaştığı en büyük zorluktur.
öğrencilerin
Gezegenimiz acı çekiyor: kirlilik, toprak kaybı, büyük üretim birimlerinden kaynaklanan kazalar.
Ormancılar ve çiftçiler, akılcı bir şekilde yenilenebilir enerjinin önemli bir bölümünü üreterek bu riskleri sınırlayabilirler. Unutmayalım ki toprağın bize ait olmadığını, yarın insan hayatına dönecekler için çok az sayıda güçlü, cömert, seferber edici projeler sunduğumuz gelecek nesillerin sadece bekçisiyiz.
Köylüler, aşılmaz gibi görünen pek çok engeli aşarak buna girişti.
Geleceğin inşa edileceğini düşünenlere
Tarımdan enerji üretmenin birçok yolu, dış mali destek olmadan artık karlı.
Hammadde üreticisi köylülerin dünya piyasalarıyla karşı karşıya gelmesi: "10 yıl (1 dakika cep telefonu) bir kişinin ekmeğini pişirmek 30 € buğday gerektirir", faaliyetlerinin yoğunlaşmasına neden olmuştur. bunun yarattığı kirlilik ve fazlalık.
Kısa devre enerji üretimi, nükleer enerjiye alternatifin bir kısmını sunarak ve CO2 emisyonlarını azaltarak nüfusun talebini karşılayabilir. Bu yıl, ısınma ve enerji üretimi için nadas arazide yağlı tohum ve tahıl yetiştirme yetkisinin alınmasıyla yasal yolun bir parçası artık bize açıldı.
Yetiştiricileri için
Kolza tohumu ve ayçiçeği hayvan yemi için temiz, izlenebilir ve güvenli protein kaynakları sağlar ve böylece çiftçiye hayvanlarının beslenmesi üzerinde tam kontrol sağlar. Son dönemde yaşanan 3 gıda krizinden sonra gerçek bir gıda kazası meydana gelirse uyarılmadığımızı söyleyemeyeceğiz.
Ayrıca Oku:  Pdf Çiçek mekaniği
Ayrıca, nadas tarlalarında da yetiştirilebilirler.
Ayrıca elektrik, ısıtma ve yakıt ihtiyacının tamamını veya bir kısmını karşılayabilme olanağına sahiptir. Tarlaların yakıtı bir şekilde.
Çevre ve kirlilik
Fosil yakıtlardan farklı olarak, köylüler ve ahşap işçileri, bu gezegenin çatışmalarından uzak bir yere taşınmadan temiz, yenilenebilir, yerel enerjiler üretebilirler. Siyah altınla bağlantılı muazzam sayıda ölümü unutmayalım.
Kentler arasında boşluk var ve onu korurken yetiştirmek için para veriyoruz. Kısa devre güç üretimi bu zorlukla başa çıkabilir. Araçlar, araçlar, adamlar yerinde, sadece sen yoksun.
Orman yanıyorken sonbaharda buğday ektiğim zaman yaz aylarının son tatili olduğunu biliyorum. Rüzgardaki kargalar, gökyüzünde çalışan bulutlar, 11 Kasım kıllı, ilk don bize kışa inişe işaret ediyor.
Tüm İnternet ve multimedya, buğdayımı Temmuz'dan önce asla olgunlaştırmaz.
Bu birkaç yaşam tohumu, olgunluğa ulaşmak için zaman döngülerinden geçmek zorunda kalacak. Birçok erkek, mavi gezegende hegemonyaya sahip olmak için bu yaşam döngülerini sallamaya çalışırken, diğerlerinden Doğa Ana'nın ritimlerini savunmaları istenir.
İletişim
Yenilenebilir Enerji Tarımı
10 Rue de l'huilerie St Martin
51260 POTANGIS
Tel: 0326 804 933
Faks: 0326 811 612
Daha fazlasını öğrenmek için linkler:
- Bunu takiben bitkisel yağ kojeneratör projesi
- Yurtiçi mikro kojenerasyon
- Bu makaleyi .pdf formatında indirin: HVB kojeneratör
- Biyoyakıt Yüklemeleri
YORUM BIRAKIN
