2015 yılından bu yana, yaklaşık 2 yıldır, neredeyse her gün günde 2 veya 3 kez Senseo kullanıyorum. Kireç ışığı aylardır açık, ancak sadece birkaç gün önce akışta gerçek bir düşüş olduğunu fark ettim. Ve daha düşük bir akış hızı, daha kısa kahveler anlamına gelir, çünkü miktar bir akış ölçer tarafından değil, zaman gecikmesiyle yönetilir ...
Böylece rikiki olmaya başlayan kahvelerim oldu… Kolay temizleme yöntemi aşağıda açıklanmıştır.
Bu Senseo makinesi, çoğu zaman çift kahve olmak üzere 1500 ila 2000 döngü gerçekleştirmiştir. Bu bir Philips Senseo modeli ancak yöntemin diğer markalar için de geçerli olabileceğini düşünüyorum.
Kireç gösterge ışığı 6 ay boyunca yanıyor: kapatmanın bir yolu yok ama kahveler iyi mi?!?
"Kireçtaşı" ışığı zaten 6 aydır yanıyor (bu nedenle satın alma işleminden yaklaşık 18 ay sonra). Bu, herhangi bir akış kaybı bulmadan, ancak yine de resmi kireç önleyiciyi kullandım (makine ile 2 doz sağlandı). Ancak ışık açık kaldı. Resmi kireç taşı önleyici aslında sitrik asit tozu… (ve kesinlikle Senseo markası altında, aksi takdirde maliyetinden 10 kat daha pahalı satılıyor… ama burada tartışma yok).
Daha sonra saf beyaz sirke ile 2 veya 3 rezerv yaptım… daha iyi sonuç alamadım: gösterge ışığı da yanıyor. Israr etmedim: akış iyiydi.
Hala bu kireçtaşı ışığının hangi fiziksel kriterde olduğunu merak edebiliriz ...
Her halükarda, onu kapatan bir pH probu veya bir basınç sensörü ile yapılan bir ölçüm değildir… basit bir döngü sayımı varsayabilir miyiz, bu nedenle gerçek bir fiziksel ölçek ölçeğine dayanmıyor mu? Belki …… Sadece ev hanımını korkutmak için? Yine de nasıl kapatacağımı bilmek isterim!
Akış (ve kahvelerimin büyüklüğü) birkaç gün önce keskin bir şekilde düşüyor!
Ancak son günlerde akış ciddi ve keskin bir şekilde düşmeye başladı ...
Bu yüzden soruna baktım ve benim durumumda çözüm çok, çok basit! Ve sanırım bir çok Senseo'nun durumu budur, sonunda atılır veya gerçekten temizlenmek yerine silinmekten bozulur ...
Aslında; Kirlenen şey Senseo makinesinin içi değil, sadece fincan!
Kirli bir bardak ile temiz bir bardak arasındaki fark şudur:
Ortadaki küçük haznenin tıkalı olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bu nedenle yöntem, bu huniyi temizlemekten ibarettir… oldukça basit!
Basit bir sirke bardağı temizliği yeterlidir!
Bu nedenle yöntem, bu huninin hafifçe ovulmasından ve sirkenin içinden geçirilmesinden oluşur, kahve kapsüllerini basınç altında tutmak için kalibre edilmiş bir valf vardır, basınç olmadan "atmosfere" akış, en iyi durumda bir düşüş olacaktır. tatmak için. Temiz olduğunda akış hızı saniyede yaklaşık 2 veya 3 damladır.
5 veya 6 "sirke" döngüsünden sonra 3 veya 4 bardak sıcak su ile sirkeyi çalkalayın
Bu temizleme yöntemi çok daha ilginçtir, çünkü sonunda bu tıkanma, pompanın daha fazla çalışmasını sağlar, bu da hizmet ömrünü büyük ölçüde sınırlama riski taşır ... ve bu nedenle onarımı çok daha pahalı olan bir arıza yaratır (ve çoğu durumda değil ...)
Philips prosedürü izlenmezse, kireç özücü göstergesinin kireç özme işleminden sonra otomatik olarak kendiliğinden kapanması normaldir.
Bunu yapmak için 2 yöntemleri vardır:
A) Hızlı yöntem:
Güç kablosunu çıkarın.
M / A ve 2T düğmelerine basın
Düğmeleri bırakmadan, elektrik fişini tekrar takın.
B) Philips'in daha uzun metodu:
Burada açıklanan daha uzun filip prosedürünü izleyin: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Ve gerçekten de Philips'e göre 400 civarında gösterge ışığını açan bir döngü sayacı ...
