Galey birim testi
BİR BİRİM SİSTEMİ için amatör arama örneği
Fransız patentinin prensiplerine dayanarak.
JC V amatör araştırmacısı ve çeşitli elektronik meclislerin meraklısı, eski teknisyeni, eski radyo amatörünü, sizlerin deneyimlerinin başlangıcını sunmak için samimi sözlerini deneyecek olan, montajımın gerçekten de benzerlik gösterebileceğini belirtmek istiyorum. Net'te yayınlanan ancak bazı nedenlerden ötürü daha fazla göstereceğim montajlarda, neredeyse aynı malzemeyi montajdaki bazı farklılıklar ile kullanmak için bu alanda TÜM olduğumuzu ve bunun için PATENT GALEY'e atıfta bulunduğumu açıklığa kavuşturmak istiyorum. İşlemin temel ilkeleri, serbest bir patent olduğu ve FRANSIZ SURCROIT olduğu için, yargılamamı yasakladığım bir veya iki küçük önemsiz boşluktan ayrı olarak mükemmel bir şekilde açıklanmıştır.
Meraklı insanlar için Galey patentinin, güç mıknatısını yerleştirmek için büyük bir hassasiyetle işlenmesi gereken eski tip bir trafo muhafazasını kullandığını ve ayrıca akış sapması için bir iç transfo bölümünü işlediğini göreceksiniz. mıknatıs ve çok pahalı.Çünkü bu nedenle çift c transformatörlü bir kasa kullandım ancak pratik sebeplerden ötürü 50hz ve 500hz arasında bir rezonans frekansına sahip oldum ve patentin süresi ve ruhunda kaldık. Galey, bobinlerin pozisyonları da benzer ancak o tarafta, herkesin kopyaladığı mizahi taraf için düşünüyorum. Dünyada bulunabilen bu tür düzinelerce ve düzinelerce patent. INPI ya da diğerleri, Alman patentleri, İngilizce, Japonca vb. Hepsi neredeyse aynı konumlandırmayı gösteriyor, bu yüzden bu alanda PATENT tarafından korunmak dışında kimsenin tekelinin olmadığını düşünüyorum. icat ise hukukta ve kurallarda ne işe yararsa. Söylenen en önemli şey bu… Ama son şey, amatör ya da profesyonel olsun, bu araştırmanın son derece zevkli olduğunu düşünüyorum: Mütevazi başlangıç ​​denememin amacı, amatör olarak denemektir. bu tür bir cihazın işleyişine dair bir fikir edinmek için (çünkü bu sistemin etrafında elde edilen sonuçların ışığında orantısız bir arabuluculuk olduğunu düşünüyorum) VE özellikle bir ARAŞTIRMA OLMAYABİLİR; Diğer ilgilenen kişilerin aynı tür deneyimleri benimsemeleri ve mümkünse bilgi alışverişinde bulunmaları dileğiyle.
Ayrıca Oku:  yanma denklemi
-Çalışma işleminin gerçekliğini doğrulamaya çalışmak için birkaç adımda arama yapın
Statik elektromanyetik elektrik akımı jeneratörü (hala Galey patentinin fikirlerine göre)
hedef: Yüksek geçirgenlik katsayısına ve mümkün olan en düşük kalıntı oranına sahip levhalardan yapılmış, transformatör benzeri bir yapı (bkz. 1 görüntü) oluşturmak için mıknatısın manyetizmasını veya mıknatıslanma alanını kullanın.
Sözde çıkış bobinleri almaya çalışmalıyız (bkz. 1 görüntüsü)
yapının birincil sargılarına beslenenden daha yüksek voltaj ve akım kazancı (bkz. 2 ve 3 görüntüler)
Mıknatısın çok kuvvetli alanı (nodynium tipi), transformatörün primerini değiştirir.Birincil sargılar, dönüşümlü olarak çıkış sargılarını indükleyen mıknatısın akışını değiştirmek için transformatörün yapısı üzerinde "tokmak" görevi görür. Sonuç: Elde edilen fazla enerjinin bir kısmı ile sistemin bir elektrik jeneratörü verecek olan bir kendi kendine besleme durumunda tutulması mümkün olabilir, işlem zorunlu olarak gerektirmeyen bir ütopya değildir deneyimli olmak; ve enerjinin korunmasının bazı prensiplerini bozma ihtimalinin olduğunu kim bilebilir.
Yani görmek için ???
1er: Mıknatıslar
Yaklaşık elli yıldan bu yana mıknatısların üretiminde sürekli bir evrim meydana geldiğinden, mıknatısların yumuşak çeliğinden geçtik ve daha sonra iki ya da üç on yılda, Néodynium için 50Ka / m - 2000 bile 5000 gücüne sahip ferrit Ve bunalmaya başlıyorlar, zaten 30000Ka / m hakkında konuşuyoruz ve oyuna dahil edilen çok daha fazla güç, sizi parmağınızı çekebilecek manipülasyonları için bile tehlikeli hale geliyor ve ben neden bahsettiğimi biliyorum. (Düzenlememin mıknatısı) Hazırlık karkasında turuncu renkte görünür) (4 ve 5 resimlerine bakın)
2eme: Yapılar veya transformatör
Ayrıca Oku:  Cérine d'Eolys: partikül filtresi olmadan dizel üzerindeki etkiler
Bayi ve mıknatısın adresini verebileceğim, 1hz - 50hz tipi düşük frekans tipi 500hz tipi bir çift trafo tipi (bkz. Resim XNUMX) kullanın.
Diğer armatürler, ortalama olarak 10khz ila 100khz arasında daha yüksek frekanslarda ve% 90 ila% 95 arasında komşu ürünlere sahip olan çalışma çekirdeklerini veya göbekleri kullanıyor, bunlar silikon ve diğer nadir metallere izin veren metal bazlı dönüşümler. çok yüksek geçirgenlik katsayıları elde edin: kendini geçmesine ve en fazla bir alan tarafından uyarmasına izin veren trafo devresi.Ayrıca gönülsüzlük hakkında da konuşabilirsiniz.
Transfos ayrıca mükemmel negatif şiddeti vardır: indüklendikten sonra herhangi bir mıknatıslanma etkisi yoktur.
3eme: Elektronikler, 250 vatlar altında 30 volt voltajını kabul eden iki MOS-FET transistörünün gazlarını kontrol eden oldukça standart bir devre değiştirme anahtarından oluşuyor. İki c yapıdaki akışların hareket esnekliğini artırmak için bir çekirdeği oluşturan iki manyetik uzantı üzerine Kuzey ve Güney tarafına yapıştırılmış iyi büyüklükteki Neodimyum mıknatısı (bkz. 6, 7 ve 8 görüntüleri).
Ayrıca Oku:  CO2 yakıtın litre başına emisyon: benzin, dizel ya da LPG
Sorun belirtildi: Ciddi ya da profesyonel bir amatör araştırmacının sorun yaşadığı anı gizlemesi gerekmiyor ve bu durumda bana olan şey bu. Neodimyum kullanılan mıknatıs o kadar güçlüdür ki indüktif alan yapısını zorlayamam çünkü dönüş sayısı ve özellikle de kullanılması gereken telin çapı açısından sargı problemim var 50 - 100 hz civarında çalışmak istiyorum. Elbette 0 volt ve 150 - 0 amper arasında bir 3 güç kaynağı var. Bir sörfçü kullanılan transformatör tipinin makaralarının boyutuna bağlı olarak bir gösterge verebilir. rüzgara karşı şimdiden teşekkür ederim.
Bitirmek için MEG adında ve ABD'de patentli bir jeneratöre yatırılmış bir patentle ilgili hayal kırıklığı yerine yanlış anlama eleştirisini formüle etmek istiyorum, aynı zamanda çok hızlı bir şekilde pazarlanması gereken 2 yılı. tablet ve efsane yığınları kaza hikayeleri vb. Bence hayır! Yıllardır bu iki örneğin etrafını sarsan medya ile, dünyadaki hiçbir gücün önleyemediğini kuvvetle düşünüyorum WHATEVER ikna edildim Petrolün kaybedilmesi için birçok savaş başlattık. çabuk. Ve birisinin derhal yatırımcı bulmasını garanti ediyorum. Enerji olmayan bir durumda olan birçok ülke derhal alıcı olur, bu yüzden gizem olur mu ????
Sitemde kendimi ifade etmeme izin verdiği için Christophe Martz'a teşekkür eder, her türlü bilgiyi bekleriz ve sağlamaya hazırız. JC V
Yazarla sohbet etmek için burayı tıklayın.
YORUM BIRAKIN
