MEG testi
Ocak 18 2006. Climens Aimé: Makinenin "MEG" sonuçlandırılması.
Anahtar Kelimeler: MEG, Bearden, surunité, elektrik, manyetizma, mıknatıs.
Giriş
Bearden MEG, kalıcı mıknatısların enerjisini "pompalayacak" bir tertibattır. Pek çok deneyim var, ancak bildiğimiz kadarıyla hiçbiri sürdürülebilir kullanılabilir enerji üretmeyi başaramadı.
İşte bir deneycinin ifadesi. Büyütmek için resimlere tıklayın.
Yazarın açıklamaları.
Başlangıçta biz kalıcı bir mıknatısın serbest enerji ayıklamak deneyin.
birinci uygulama şart demanyetize alanı çok daha düşük olmasıdır
coercivity. Bu durum mıknatıslarla en son tarihsel mümkündür
alaşım Neodimyum Demir Bor kullanan kişilere kadar "nadir toprak".
Bearden zekice bir fikir, bir çift manyetik devre uzunluğu yaygındır ve kimin bölüm bu ikili manyetik devrenin herhangi bir noktada üniform kullanmaktır.
sürekli mıknatıs iki devre için ortak uzunluk üzerinde yer almaktadır.
Bu sistem ile, elektrik enerjisi üretmek için iki manyetik devrelerinin herbiri kayma bobini güç gerekmektedir gereklidir. Bu bobinler her bir "şarj" (örneğin, ampuller) enerji üretimi ifade bağlanır.
Tarihsel sistemi boyunca akış belirli bir sürede yoğunluğu değişir zaman manyetik devrenin takılı bir bobin elektrik enerjisi üretemez.
Sistemin geri kalanında, kalıcı mıknatıs akısını iki manyetik devreye eşit olarak dağıtır çünkü uygun yapıları nedeniyle isteksizlikleri eşittir.
Bir mekanizma daimi mıknatıs akı zorlarsa tek dalında akmaya
Çift manyetik devre bu devrede akımın değişiklik ve bu nedenle olacak
akı bobin artmasıyla ilgili enerji oluşturma.
Akış ters değişti gibi çünkü Öte yandan bobin devresi veya kaybolur akışı da enerji üretiminin sitesi olacak. anlamında Yani
Güncel bu bobin diğer ters olacak.
Ne mekanizma sürekli mıknatıstan akı dağılımını değiştirebilir miyim?
çift ​​devre dallarından birinde isteksizliği varyasyon. Bu isteksizlik varyasyonu için bir makara "düz doyurarak" kullanacaktır. Aslında manyetik devre malzemesi olarak haçlar manyetik indüksiyon ile değişen bir manyetik geçirgenliğe sahiptir. biri bir boşluk oluşturulan bir düz bobin halinde veya geçirgenlik ile "doymuş" bu devre indüksiyon küçük bir uzunluk boyunca alırsa hava olmasıdır. Bu yüzden, söz konusu devrenin güçlü bir isteksizlik yaratacaktır. mıknatısın akım
Daimi nedenle tereddütler için oransal dağıtılacak ve böylece doymamış devreyi lehine olacaktır.
Ayrıca Oku:  Bir arabanın enerji verimliliğinin hesaplanması
düz bobin kendi sarım sayısı ve bölüm ve manyetik devrenin uzunluğunun karesine bağlıdır bir endüktans olacak bir demir manyetik devredeki sokulmaktadır. Bu indüktans akışlarının anlık varyasyonu karşı çıkacaktır.
Böylece elektriksel parametrelerini inşa edecek, kontrol bobin alanını doyurarak yerleşme süresi rulo enerji alıcı görünmesini. kontrol sargısı ve enerji toplama bobinlerde indüklenen gerilimin daha az tur yüksek olacaktır. Ama aynı zamanda daha fazla üretim süresi kısa olacaktır.
MEG performansı çeşitli parametrelere bağlıdır.
Önce bobinlerin omik kayıpları kurtarmak için hassas kontrol bobinleri doyma noktasına hesaplamak zorunda. Sonra yüksek geçirgenliği ve girdap akımları düşük kaybı ile bir manyetik devre malzemenin kullanılması ilginçtir. amper elde etmek için kullanılan yüksek geçirgenliği harcanan daha az enerji ile doyurarak döner.
Düz tahrik bobinleri artan, yoksa kendi sıcaklığı yağ içinde, bu nedenle soğuk yükseltmek değil, yüksek akım yoğunluğu batarya kullanılması yol açar etkinliğini azaltır, belirli bir çapa geçmemelidir omik kayıpları ve yalıtım bozulmaya başladı.
noktada kontrol bobinleri takas orada MEG tüm gücünü ifade belirtmek gerekir. Nitekim, birinci kontrol bobin DC bağlıyken daimi mıknatısın akı toplam akışının yarısına eşittir taşındı.
Diğer bobin, hareket tüm akışı ile geçerken Ama biz rulo olmadan enerjiyi toplayarak maksimum enerji elde
Kontrol bobinlerin harcama artar.
enerji geri kazanımı için pratik nedenler aynı yönde "sürekli darbe" kendi şarj kapasitör ya da örneğin bir pil bir akım üretecek her makara aynı anlamda diyot üzerinde eklenecektir. Eğer olmasaydı bu yüzden biz olur büyüme ve akışlarındaki azalmaya bağlı aykırı akımların arka arkaya her bobin. Bu nedenle biz dönüşümlü tüm bobin enerji ve daha sonra diğer edinin.
Ayrıca Oku:  Hidrojen üretimi
Şimdilik en iyi permütasyon mekanik basınç temas sağlanır
amper geçişi kontakları arasındaki mesafenin ters ilişkili olduğundan Omik kayıpları ortadan kaldırmak için.
Son bir önemli konu enerji alıcı bobinler uyarılan akıma karşı yönetiyor. Alıcı bobinleri bir yük bağlandığında Nitekim zaman onu üretilen değişken akı karşı bir akım oluşturur. Bu "akıntıya karşı" türetilmiş
enerji üretimi böylece kendini ikili manyetik devreye bir yolunu bulmak zorunda kalacaktır makara ve bir dere üretti. 2 yolları bu akımın geçişine açık: Yol bulunduğu veya daimi mıknatıs ve yol bulunur veya kontrol bobini edilir. Her iki yollar yüksek tereddütler içermektedir. yabancı akımlar yoluyla kalıcı mıknatıs beri mıknatıs yolu kötü onun
hava zorlukla yüksek geçirgenlik mu = 1,05 olduğunu.
Bizim kendi devresinde mıknatıs uzunluğu bina içinde 25 mm büyük bir isteksizlik olduğunu. devrede uzunluğu 10 mm olduğu için kontrol bobinine yolu az isteksizlik.
o 3 kez etrafında kontrol bobinde akışına karşı gidecek Böylece daha yüksek mıknatıs meydana: Kontrol bobinin azalan indüksiyon hareketi ile etkisi ya da "transformatör" bir akım dalgalanma neden dışında doygunluk dönmek için.
Nitekim kontrol kangal, DC giriş akımı doyurma yaratılması ve giriş güç tüketimini sınırlayan, buna karşı çıkıyor akıntıya karşı aynı anda açar. Bizim kontrol bobin sistemi 4 bir de kararlı duruma ve geçici amfi 1 2 ama amper amper tüketir
20 watt yükleyin. eksilerini mevcut üretim akım tüketimine karşı karşıdır.
Biz sorunu açabilirsiniz. Alıcı bobin enerji üretimi, bu nedenle bu oluşturulduğu daha akışına karşı kendisini yaratan bir akım oluşturur. tarafından oluşturulan bu akım
bobin çıkmak ve herhangi bir şekilde geri gelmelidir. Biz düşük isteksizlik onu özel bir şekilde oluşturabilirsiniz.
İkinci harici devre, alt bölüm daimi mıknatıs akı çok fazla sürmez ama geçerek rağmen en az isteksizlik bir yola sahip yeterli olacaktır, örneğin olabilir makara manyetik devre eklenecek mıknatıs kontrol bobini olduğunu. oranlar maksimum enerji elde etmek için deneyim tarafından kurulacak kalır. Bu sistem nedeniyle ufak isteksizlik manyetik akı tercih öylesine çapraz karşı akış bir kısmını kontrol bobinde "dönüştürücü" ortadan kaldıracak unutmayın.
Ayrıca Oku:  Balıkçılık kaynakları
Yeni ayar mutlaka geri zayıf tarafından düzenlenen aksi takdirde üretir akış olmayacak çünkü alıcı bobinler üretilen şiddeti birimi durumdur.
surunité için umut?
Perşembe Şubat 2 2006. Climens Aimé: Yaklaşık Performans MEG
Dün o bir "Metrix" iğne ile 12 volt pil ile bir kontrol bobin bağlantısı üzerindeki gerilimi ölçmek için merakımı aldı.
Kontrol bobinlerin yokluğunda bu bobinler parcourrant yoğunluğu 4 amper veya 48 tüketilen watt Permutasyon. Eğer 20 watt bir yük ile bobinler geçtiğinizde kontrol bobini tarafından tüketilen 12 Amper bir yoğunluk elde (bir ampul 20 iyot 2 nedenle watt volt). Ya ...
24 watt üretim Yani verecek bir tüketici 20 watt
güç bobinleri çıkışında. verim 83% olacaktır.
Sürpriz kontrol bobin girişindeki gerilim ve bağlı olduğu
20 6 watt yük ile Plan permütasyon, 12 20 üretim watt watt tüketilen güç volttur. Şimdi tüketilen enerji etkin sistem boyunca ölçülür açıktır. Ben akü kutup kadar gerilimi ölçülür ve iyi durumda ve yüklü bir akü için 12 volttan daha başka bir şey bulamadı. Pilin Bunun tersi "karşı gerginlik" sadece MEG çalışması gelebilir, hiçbir anahtarlama (kontaklar omik kaybı ile) pasif bir sistem ya da alıcıdır.
Yani verim 166% birlik fiziksel tezahürüdür.
Bu ücretsiz 8 watt bırakacaktı.
Cihazın birim hacimdeki zayıf iktidar sorunu hala çözülmüş ve güç bobinler akışına karşı bypass teste devam edilmez.
devam edecek
YORUM BIRAKIN
