Yakıt nedir?
Şu anda yoğun olarak kullanılan geleneksel yakıtlar hidrokarbonlardır (yalnızca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan organik bir gövde).
otomobil kullanılan hidrokarbon kimyasal formülü şeklinde genellikle:
"N" ve "m" molekülün ilgili karbon ve hidrojen atomu sayısını temsil ettiği CnHm.
Bazı özellikler ise, kullanılan
- Yoğunluk:
1 l'de 3 kg ağırlığa sahip suya göre bu malzemenin 1 dm1'lük (veya 1 l) hacminin ağırlığını verir.
Benzinin litrede 0,755 kg ağırlığı vardır.
- Alevlenme noktası:
Bu, yayılan buharların konsantrasyonunun bir alev veya sıcak nokta ile temas ettiğinde alevlenme oluşturmaya yeterli olduğu, ancak alevin yokluğunda yanmanın yayılmasını sağlamak için yetersiz olduğu en düşük sıcaklıktır " pilot ”.
- Daha Yüksek Kalori Değeri (PCS):
Bir (1) Normal Metreküplük gazın tamamen yanmasıyla açığa çıkacak olan, kWh veya MJ cinsinden ifade edilen ısı miktarı. Yanma sırasında oluşan su sıvı hale geri döner ve diğer ürünler gaz halindedir.
- Düşük kalorifik değer (PCI): Yanma sırasında oluşan suyun ve muhtemelen yakıtta bulunan suyun yoğunlaşma ısısının (2511 kJ / kg) PCS'den geleneksel olarak çıkarılmasıyla hesaplanır.
- Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:
Bu, belirli bir basınç ve bileşime sahip yanıcı bir karışımın alevle temas etmeden kendiliğinden tutuştuğu minimum sıcaklıktır.
- Buhar basıncı:
Buhar basıncı, belirli bir sabit sıcaklıkta tek başına yerleştirilen cismin altında buharı ile denge içinde olduğu basınçtır. Başka bir deyişle, söz konusu sıcaklıkta sıvının (veya katının süblimleştiği) altında kaynadığı basınçtır.
- Buhar yoğunluğu:
Bu veriler, bir ürünün buharlarının havadan daha ağır veya daha hafif olma sayısını gösterir. Bu ölçüm kaynama noktasında alınır.
Buhar yoğunluğu 1'den büyükse, bir ürünün buharları zemine yakın kalma eğiliminde olacaktır.
- Viskozite: (Wikipedia, özgür ansiklopedi)
Viskozite, akışkanlar mekaniğinde bir akışkanın akma kabiliyetini ifade eder. Günlük dilde, akışkanlık terimini de kullanırız.
Viskozite arttıkça sıvının akma kabiliyeti azalır. Sıcaklık arttıkça viskozite düşme eğilimindedir.
Mekanik yağlar, motor yağlama ihtiyaçlarına ve motorun çalışması sırasında yağın maruz kalacağı sıcaklıklara göre özellikle viskozitelerine göre sınıflandırılır.
Farklı hidrokarbon türleri:
1) Parafin veya alkanlar:
Parafinik hidrokarbonlar, atom sayılarına bağlı olarak, ortam sıcaklığında ve basıncında şu şekilde bulunur:
- 5'ten az atom içeren gaz
- 5 ila 15 atom arasında sıvı
- 15 atomdan büyük parafinöz (yağlı katı)
Bu açık bir karbon zinciri ile karakterize edilir.
Normal parafinler ve iso parafinler, atomlarının bir araya gelmesiyle ayırt edilir. Her ikisinin de genel bir formülü vardır: CnH (2n + 2)
Bazı örnekler:
- CH4: metan
- C3H8: propan
- C4H10: bütan
- C8H18: oktan
Konvansiyonel yakıtlar nedenle alkan ailesinin bir parçasıdır.
2) Aromatik
Bunlar benzendir aynı tip karbon atomuna 6 bir veya daha fazla doymamış halkaları içerir.
Genel formül CNH (2n-6)
3) olefin.
olarak doymamış bir ya da daha fazla çift bağ ile hidrokarbonlar ve adı, şekil (zincirlerin veya devir) ile, alkenler ve siklenikler.
genel formül (siklik olmayan için) CnH2n
Not: "ane" son eki doymuş hidrokarbonlar için kullanılır
"Ene" son eki, doymamış çift bağ (bir veya daha fazla) hidrokarbonlar için kullanılır.
"Yne" son eki, doymamış üçlü bağ hidrokarbonları (bir veya daha fazla) için kullanılır.
Daha fazla: Petrol yakıtları
