Çocuğunuz için daha fazla çevre dostu malzeme (ler)
Her yıl olduğu gibi, "Okula Dönüş" tüm süpermarketlerdeki departmanlarda yaşanan büyük ayaklanmalarla eş anlamlıdır.
Bu ayaklanmaların çok özel bir amacı var: Sizi maksimum ve mümkünse temel olmayan şeyleri tüketmenizi sağlamak.
İşte tasarruf etmenizi sağlayacak her şeyin erişebileceği makul alternatiflere kısa bir genel bakış: en iyi tasarruf, halihazırda satın alınmış olan ekipmanın yeniden kullanılmasıdır ...
Mağazaya gitmeden önce genel tavsiye
Az önce söylediğimiz gibi: ekonolojik olarak, yenisini almak yerine yeniden kullanılabilecek bir nesneden daha iyisi olamaz!
Öyleyse, geçen yılki malzemeler arasında hangilerinin hala yeniden kullanılabilir olup olmadığını ve özellikle "büyük malzemeler" için stilin: okul çantası, cetvel / kare seti, vb. Olup olmadığını kontrol edin.
Çocuğunuzun en son Harry Plotter okul çantasına veya en yeni neon yapıştırıcı çubuk modeline gerçekten “ihtiyacı olup olmadığını” kendinize sorun (kesinlikle çok pratik ancak kapasiteye göre diğer yapıştırıcılardan 5 kat daha pahalı olabilir)?
Dayanıklı malzeme ve malzeme seçimi
Çocukların türbülansı, çoğu zaman, materyallerin "kullanılabilir" olmasa bile, nadiren bir okul yılından daha uzun sürdüğü anlamına gelir (hepimiz oradaydık), işte daha iyi ve daha sağlam satın almak için bazı ipuçları:
- dayanıklı malzemeler seçin. Örneğin: bir cetvel veya metal veya tahta bir kare, eğer satın almaları açıkça daha pahalıysa, plastikten yapılanların aksine uzun yıllar dayanır ve sonunda bu mantıklı satın alma size daha ucuza mal olur! Kumaş / plastik çantaya kıyasla çok nadir hale gelen deri çanta örneği de sürdürülebilir bir seçim için iyi bir örnektir… ama açıkçası tasarım ve ergonomi açısından deride ilerleme sağlanacaktır. Okula başladığım ilk yıllarda (sırtım ve moralim) "acı çekmek", konuyu iyi biliyorum ...
- ahşap objeler için etiketli olanları seçmeye çalışın (Ökotest, FSC ...)
- Mümkün olduğunca şarj edilebilir ekipman seçmeye çalışın.
- özellikle kaba taslak için geri dönüştürülmüş klorsuz kağıt satın alın. Ancak en iyisi, tüm geri dönüştürülmüş ev kağıtları için evde küçük bir sepet yapmaktır, aslında: kullandığınız kağıdın (mektup, posta, yazıcı atığı)% 95'inden fazlası genellikle yalnızca bir dakika basılır. yüz! Yüzey potansiyellerinin% 50'si bu nedenle kullanılmamıştır! Bu nedenle, taslaklar için eve mantıklı bir şekilde yerleştirilmiş ortak bir sepet çok işe yarayacaktır.
- peki, ama belli oldu, gereksiz ambalajlardan kaçının ...
Duruma göre: yazma, sınıflandırma, yapıştırma ve belirli ürünler
Tükenmez Kalem, Kalem ve Kurşun Kalem: şarj edilebilir pil kullanın ve çocuğunuzdan kendiniz isteyin sonuna kadar kullanın! Bir kurşun kalem, teoride keskindir ... ve 2 cm'den daha kısa bir kaleme kaç kişi geldik? Asil malzemelerden yapılmış kalemler kullanmaya çalışın: ahşap, geri dönüştürülmüş karton veya muhtemelen geri dönüştürülmüş plastik (kısaca tek kullanımlık anti-bic) ...
kağıt: ağartılmamış geri dönüştürülmüş kağıt seçin, kağıt için yukarıdaki nota bakın.
Scotch: ahşap çözücü ve selüloz veya kauçuk yapıştırıcı içeren bir model kullanmayı deneyin.
Yapışkan: kovmak!
tutkal: eğer gerekliyse, çevre etiketi olan bir model alın.
Tip-pex, "beyaz" düzeltici ve silgiler: yasaklamak. Bu ürünler sadece oldukça zehirli olmakla kalmaz, ayrıca psikolojik olarak çocuğunuza daha az hata yapmayı da öğretir. Meslek hayatımızın eylemlerinde bir düzeltici kullanabildiğimiz durumlar nadirdir. Ebeveynlerimiz böyle düzelticilerle donatılmamıştı ve çok iyi yaptılar (şimdi milli eğitimin durumu göz önüne alındığında daha iyi diyebilirim).
Hesaplama: çift enerjili, güneş enerjili ve pilli bir cihaz idealdir.
Sonuç: daha iyi satın almak ve daha az tüketmek.
Yalnızca faturanızı üçe katlama riskini almakla kalmayıp, ayrıca Okula Dönüş'ün çevre üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltmayacak "çok yeşil" materyalleri tanıtmadan, bu makale size yardımcı olmayı amaçladı. daha iyi satın almak ve sonuçta daha az tüketmek için birkaç basit adım atın!
Bunu asla yeterince tekrarlayamayız: ebeveynlerimizin ve büyük ebeveynlerimizin yaşam biçimini yeniden öğrenmek için pek çok jest ve gerçek var… bu durumda okul sıralarını kullandıklarında!
