Günlük evde enerji alışkanlıklarını düşürmek için iyi alışkanlıklar.
- Artık ihtiyaç duymadığınız anda ışıkları ve aletleri kapatın.
Bir ışığı kolayca açık bırakabilir ve kendinize çabucak geri döneceğinizi söyleyebilirsiniz.
Yine de anahtarı çevirmek çok pahalı değil. Ancak, enerji tasarruflu lambalarla donatılmışsanız dikkatli olun, onları kapatmaktansa birkaç dakika (ancak saatlerce değil) açık bırakmak daha iyidir. Aslında; bu tür ampulleri sık sık açıp kapatmak, ömürlerini büyük ölçüde azaltır.
Aynısı, artık kullanmadığınızda kapatmadığınız veya bazen bütün gece çalışan TV veya PC'niz için de geçerli… hiçbir şey için!
Bu sağduyu kuralı günlük olarak apaçık görünebilir, ancak en ikna olmuş insanların bile (biz dahil) bunu sistematik olarak uygulamadığı açıktır.
- Açık pencereleri ısıtmayın!
Açıklamaya gerek yok ...
- Güneşin ücretsiz katkılarının tadını çıkarın.
Cepheniz güneşe maruz kaldığında panjurlarınızı veya perdelerinizi açın. Ayrıca biraz sıcak rüzgardan da yararlanabilirsiniz, ancak bu daha hassastır.
- Tavalarına kapak koy.
Kapak ısıyı tutar ve bu nedenle pişirme sırasında ısı kaybını sınırlar. Yemeklerinizin hazırlanmasını optimize edin. Örneğin, termal ataletten yararlanmak için aynı elektrikli tabağı arka arkaya 2 yemek pişirmek için kullanın.
Çok şey yapan küçük ayarlar
- Aşırı ısınmayın.
Isıtmayı arttırmaktansa evinizin sıcaklığını düşürebilir ve bir kazak giyebilirsiniz. Evdeyken bir süveter giymeyi kabul ediyorsanız, 18 ila 20 ° C arasındaki bir sıcaklık, çok iyi bir termal konfor için genellikle oldukça yeterlidir. Bu, gelecekteki enerji tasarrufunuz için büyük bir öğedir. Küçük bir termometre kullanın.
- Orada değilken ısıtmayın.
Herkesin iş başında olduğu gün boyunca iyi ısıtılmış bir eve gerek yoktur. İşe gittiğinizde termostatı indirin. 15 veya 16 ° C fazlasıyla yeterli olacaktır. İşten eve geldiğinizde veya zamanlayacak kadar şanslıysanız biraz daha erken ısıtmayı açacaksınız. Birçok modern kazan, ısıtma döngüsünü çok kolay bir şekilde ve saat başı yapılandırmanıza izin verir, ancak ısıtmanızı tamamen kesmemeye dikkat edin: T ° 'deki artış, düşük T °' yi korumaktan daha fazla enerji tüketir.
- Evinizin termal ataletini oynamayı ve kontrol etmeyi öğrenin.
Bu, kazanınızın ısıtma devrini optimize etmektir. Her evin kendine özgü (veya neredeyse) olması, rahatlık ve tüketim açısından optimum sonuçlara ulaşmanız için size yönlendirilmeniz gerekecektir.
- VMC'nizi minimum akışa ayarlayın
ve mümkünse çok soğuk günlerde kesin.
- Bekleme modunda cihazların görünmez tüketimine karşı savaşın.
Aslında, bir cihazı kapattığınızda, aslında kapatılmadan genellikle uyku moduna geçer. Sürekli tüketir ve uzun vadede çok maliyetli olur. Gerçekten kapalı cihazlar bile biraz tüketir. Aslında, içerdikleri tranfolar çalışmadığında bile ısı kayıplarına sahiptir. Ellerinizi soketteki unutulmuş dizüstü şarj cihazınıza koyun: sıcak !!
Bir çözüm var, soketleriniz ve cihazlarınız arasına anahtarlı (açıkken turuncu ışık veren) birden fazla soket yerleştirin. Bir cihazı kullanmayı bitirdiğinizde, güç şeridi anahtarından gücü kapatın. Bu çoklu soketler her yerde ve düşük bir fiyata mevcuttur. Ayrıca kullanabilirsin Saatlik programcılar (günlük veya haftalık, mekanik veya elektronik)
Fransa'da, boş yere çalışan cihazlar, gerçek bir enerji uçurumudur… neredeyse bir nükleer reaktöre eşdeğerdir!
- Nadiren olduğunuz yerde çok az veya hiç bir şey ısıtmayın.
Garaj, kiler, çamaşırhane… fazla gitmediğimiz ve bu nedenle ısıtılmasına gerek olmayan odalardır.
- Soğutma ekipmanını soğuk veya az ısıtılmış odalara yerleştirin
Dondurucunuzu oraya koyun ve mutfağınızı veya buzdolabınızı sadece biraz ısıtın. Daha serin bir odadaysa yiyeceklerinizi serin tutmak için daha az çabaları olacaktır. Bu nedenle çok daha az enerji tüketeceklerdir. Ayrıca onları ısı kaynaklarından uzak tutun. Radyatörün önüne yerleştirilen buzdolabı bir tüketim çukurudur.
