Enerji tasarrufu ampuller
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
Ampul ve enerji tasarruflu aydınlatma: Enerji tasarruflu ampuller, enerji tasarrufu ile ilgili hatırlatmalar.
Anahtar Kelimeler: ampul, kompakt floresan, kompakt floresan, azaltılmış tüketim, tasarruf, tasarruf, aydınlatma.
ekonomik aydınlatma keşfedin:
tasarruflu ampuller uzun ömür LED
Philips, kompakt floresan ampuller ile Eyfel Kulesi aydınlatan bazı 10 000 akkor ampuller yerine zaman, dünyanın en çok ziyaret anıtlarından biri için elektrik faturası% 38 düşürülmüştür.
Bu ekonomi elektrik faturası ve aydınlatma kalitesinin zayıflamasına olmadan da mümkündür.
Çeşitli teknolojiler eski tungsten ampul değiştirmek için var. karşılaştırmak için, yeni ampuller yeteneğini ışığı ziyade ısı içine elektrik enerjisi dönüşümü ölçülür. Bu verimlilik lümen / watt olarak ölçülür, veya belirli bir elektrik enerjisi üretilen ışık miktarı ve teknoloji bağlı olarak değişir hangi.
yerli aydınlatma teknolojileri Özeti.
A) Volfram (Gerçek güç: 13 lümen / watt).
Konvansiyonel ampuller filaman (ısıtma ve görünür spektrumda sıcak malzemeden nedenle radyasyon) ışık neden olan bir tungsten filament kullanın. Zamanla, tungsten zayıflatır. Filament sonra nihayet sonları ve ihtiyaçları yerine!
Ömür: 1000h ortalama. Onlar 25 100 watt güç aralığında mevcuttur. Biçim "Küre" çoğu zaman.
Avantajları: çok ucuz ve iyi bir renk.
Dezavantajı: düşük yaşam (1000h) ve yüksek enerji tüketimi.
B) Halojen (Gerçek güç: 14 lümen / watt).
tungsten buharlaşmasını sınırlamak ve böylece ampul ömrü boyunca optimum parlaklık korumak için, bir yöntem, bir halojen gazı filamanın çevreleyen etmektir. ısı konsantrasyonu da ampulün ömrünü ama fiyatı iki katına, daha iyi parlaklık sağlar. Yıl.
Ömür: 2000h ortalama. geniş bir alanda kullanılabilir: 20W için 2000 dan (örneğin sahne aydınlatma için bakınız).
Avantajları: Nispeten ucuz ve renk işleme çok iyi.
Dezavantajı: düşük yaşam (2000h) ve yüksek enerji tüketimi.
C) Neon (Gerçek güç: 63 lümen / watt).
civa veya kripton olarak gaz dolu tüpler bir elektrik deşarjı ile uyarılmakta ve onların duvarlarında bulunan parçacıklar ile görünür ışık dönüşür ultraviyole ışık yayarlar edilir. Uzun ve borular, neon ışıkları bir verimliliğini klasik ampuller ve uzun bir yaşam daha yüksek dört kez var.
Ömür: 5000h için 10 000.
Avantajları: Uzun ömürlü, ekonomik enerji.
Dezavantajları: daha zor montaj (tüp, marş ve stabilizatör balast), soğuk beyaz ışık (yaşamak ama avantajı çalışmak için dezavantaj).
D) Kompakt floresan (Gerçek güç: 60 lümen / watt).
Floresan ampuller uzayda kaybolmuş ve 15 000 saat işlevselliği kadar dayanma gücü kazanmış CFL, çeşitli formlarda artık söylemek bulunmaktadır. Ancak dikkatli olun: bu modeller tam güce ulaşması ve geleneksel ampullerden daha farklı bir ışık dağılması için birkaç dakika sürebilir!
Avantajları: uzun ömürlü (5000h için 15 000), enerji verimli ve çok az ısı.
Dezavantajları: ışıl ışıl açmak için zaman alır.
E) diyot (Gerçek Güç Işık yayan. 20 40 lümen içinde / watt)
beyaz LED ampuller ev aydınlatma LED yarattı 1990 yıl sonunda ortaya çıktı. Hala geliştirme, 220V ampuller CFL kadar iyi bir verimlilik var LED. Teknolojinin evrimi bu geliştirmek gerekir.
Ev ampuller (büyüklük ve aralık) ışık verimliliği Özeti:
  • Akkor (tungsten) 12 (11-19 lm / W)
  • Halojen ampul 18 düşük voltaj (12 - 22 lm / W)
  • LED 20 40 (120 300 birkaç yıl w / lm)
  • 70 floresan tüp (45 100 lm / ağ)
  • Ampul 70 (30 87 lm için / W)
verimli LED aydınlatma: İyi kalite ve verimlilik LED ampul örneği.
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
