©AdobeStock/serhiibobyk
Arabanızın bakımı hakkında bilmeniz gereken her şey: contalar
Aşınma, arıza ve kaza riskini sınırlamak için aracınızın durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Bu, onu mümkün olduğu kadar uzun süre iyi çalışır durumda tutar ve sürmeyi kolaylaştırır. Ayrıca bakımlı bir araba yakıt tüketimini azaltır ve bu da size %25'e varan tasarruf sağlayabilir. Bu bakım, aracınızın düzgün çalışması için gerekli olan ana parçaların durumunun ve sıkılığının kontrol edilmesini içerir. Aslında, sistemlerinizin iyi bir şekilde sızdırmazlığını sağlayan contalardır, bir araçta birçok yerde bulunurlar: hava giriş sistemi, soğutma sistemi, motor yağlama sistemi, egzoz sistemi, şanzıman vb. Her bir mekanik bileşen için, her biri özel dikkat gerektiren farklı türde contalar vardır. Bakımları hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.
Farklı araç conta türleri nelerdir ve bunların işlevi nedir?
Her araba için, orijinal modele karşılık gelen uygun contaların kullanılması önemlidir. Bazıları aşağıda listelenen çok çeşitli var.
Yağ keçeleri veya dudaklı keçeler
Motorlu araçlarda yağ, su, yakıt gibi akışkanların kardan milleri ve akslardan sızmasını önlemek için kullanılan contalardır. Bu yağ keçelerini arabanın çeşitli yerlerinde bulabilirsiniz:
  • Krank mili: motorun ön tarafında bulunan ve krank mili ile motor bloğunun önü arasındaki conta.
  • Şanzıman: şanzımanın arkasında bulunan ve dişli kutusunun çıkış milini kapatan conta.
  • Tekerlekler: tekerlek poyralarının içine yerleştirilmiş ve gres ve/veya yağ sızıntılarını önleyen conta.
Ayrıca Oku:  Elektrikli Motorizasyon Özet Belgesi (1 / 2)
hidrolik contalar
Motorlu taşıt hidrolik sistemlerinde hidrolik sıvı kaçaklarını önlemek için kullanılırlar. Bir arabada hidrolik contaların bulunduğu başlıca yerler şunlardır:
  • Hidrolik silindir: Bu contalar hidrolik silindirlerde bulunur. Hidrolik sıvısının silindir çubuklarından sızmasını önlerler.
Silecek contaları
Bunlar, toz, kalıntı ve su gibi kirleticilerin bileşenlere girip zarar vermesini önlemek için kullanılan contalardır. Arabada silecek contalarının bulunduğu yer burasıdır:
  • Hidrolik silindir: Bu contalar, dış kirliliğin girmesini engellemek için kullanılır.
O-ringler
Otomotiv sistemlerinde yağ, su, yakıt gibi akışkanların sızmasını önlemek için yaygın olarak kullanılan contalardır. Bir arabada O-ringleri bulabileceğiniz yer:
  • Yağ filtresi
  • karbüratör
  • yakıt pompası
  • boru bağlantı parçaları
  • popo
Bu tip contalar araca ve conta yapılacak kısma göre değişiklik göstermektedir. Genellikle sabit parçalar için kullanılırlar. Öte yandan, hareketli parçaları sızdırmaz hale getirmek için yalnızca dudaklı keçeler kullanılır. Conta tipinden bağımsız olarak, sıvı sızıntılarını önlemek ve sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için durumlarını düzenli olarak kontrol etmek ve aşınma belirtileri gösterirlerse değiştirmek önemlidir. 123ROULEMENT, büyük markaların çevrimiçi rulman satışında Fransız liderdir. Bu bölgede, tüm conta çeşitlerini ve conta aksesuarlarını bulacaksınız. Rulmanlarınızın ömrünü uzatacak kaliteli markalar.
Contalarınızı değiştirmek neden gerekli?
Sızdırmazlık, bileşenin düzgün çalışmasını garanti etmek için gereklidir. Bir sızıntı hızla hasara yol açabilir. Örneğin, sızdıran bir tahliye tapası contası, zamanla dahili motor bileşenlerine zarar verebilecek yavaş bir yağ sızıntısına neden olur. Kötü kapatılmış bir termostat contasının neden olduğu bir sızıntı, motorun aşırı ısınmasına neden olarak büyük hasara neden olur.
Ayrıca Oku:  Hava Araç
Contalarınızı ne zaman ve ne sıklıkta değiştirmelisiniz?
Aracınızdaki contaları değiştirmeniz gerekebilecek birkaç durum vardır. Genel olarak, bir conta demonte edilir edilmez, aşınma belirtileri görülür görülmez veya bir teşhis veya bakım sırasında değiştirilmelidir. Nitekim conta her montajda bir dahaki sefere aynı olmayacak bir şekle uyum sağlar ve yeni bir konuma tekrar uyum sağlayamaz. Yeniden kullanılırsa, sonuç zayıf bir mühür olacaktır. Ek olarak, sökme işlemi sırasında herhangi bir conta kaçınılmaz olarak hasar görür.
Revizyonlar sırasında, contanın çevresinde sıvı izleri görülebilir. Bu, zayıf sızdırmazlığın kanıtıdır, bu nedenle contanın değiştirilmesi gerekecektir.
Motorun diğer parçalarına erişim sağlayan önemli bir işlem sırasında, ilgili contaları değiştirme fırsatını kullanmak akıllıca olabilir. Örneğin, bir triger kayışını değiştirirken krank mili ve eksantrik mili contaları sıklıkla değiştirilir.
Contalarınızı nasıl değiştirirsiniz?
İlk olarak, eski contayı vurgulayacaksınız. Ardından, erişilebilir olduğunda kaldırırsınız. Ardından, kusursuz bir şekilde pürüzsüz hale getirmek için yüzeyler temizlenmelidir. Bunu yapmak için, bir kesici bıçakla başlayın ve gerekirse bir zımpara kayışı ile bitirin. Kalan gresi bir yağ sökücü, genellikle fren temizleyici ile temizleyin. Ardından yeni mührü yerine yerleştirin. Yassı contalar genellikle yerinde kalmakta zorlanırlar. Bunu düzeltmek için, biraz beceriyle, parçayı yeniden monte ederken sabitleme vidalarını kullanarak contayı yerinde tutmak mümkündür.
Ayrıca Oku:  el ve sıfır araçlar için Euro standartları
Ayrıca silindir kapak contası takarken parçanın zarar görmemesi için doğru yöntemin ve doğru sıkma torkunun takip edilmesi çok önemlidir. Bu bilgi için teknik dergiye başvurmanız şiddetle tavsiye edilir.
Özellikle motor yağ karteri contasını değiştirirken sızdırmazlık maddesi kullanımı bazen zorunludur. Bazı üreticiler standart derz modelleri üretmezler, bu nedenle derz macunu kullanmak önemlidir. Yüzeyleri temizledikten sonra, bir damla sızdırmazlık maddesi uygulayın ve ardından muhafazayı yeniden monte edin. Vidaları sıkarak macun ezilir ve iki parça arasında bir sızdırmazlık filmi oluşturur. Son olarak, taşan fazla macunu temizleyin.
Herhangi bir mekanik arıza için şu adresi ziyaret edin: forum arıza ve sorun giderme
YORUM BIRAKIN
