Bahçenizdeki biyolojik çeşitlilik için bir gölet veya su noktası nasıl inşa edilir?
Baharın gelişi aynı zamanda bahçelerinizde biyolojik çeşitliliğin geri dönüşünün de habercisidir. Bu onun dengesi açısından faydalıdır... Yeter ki topraklarınızda doğru şekilde dağıtılsın! İyi inşa edilmiş bir gölet, bahçecilik faaliyetlerinize bu temel dengeyi getirmenize yardımcı olabilir. Bu yıl evinize su noktası kurmanın farklı nedenlerine bir göz atalım.
Neden bahçenize bir gölet kurmalısınız?
Doğada ekosistem kavramı canlıların gelişiminde kilit noktadır. Basitlik için, Ekosistem, içinde yaşayan veya cansız farklı unsurların birbirleriyle etkileşime girdiği bir ortamdır. Bu ekosistemlerin önemli kısmı: Canlıların hayatta kalması için gerekli olan su, ister bitki ister hayvan olsun! Bahçenize veya mülkünüze gölet kurarak başlı başına bir ekosistem oluşturacaksınız. Sonunda böceklerin ve küçük hayvanların buraya gelip su içmelerine ve su bitkilerinin orada büyümesine olanak tanıyacak.
Bahçenize yeni kiracıların gelmesi, eğer iyi yönetilirse, orada çalışma şeklinizi geliştirmenize olanak tanıyacaktır. Aslında pek çok böcek göletinize çekilecektir. Aralarında, Pek çok ürünün düzgün gelişimi için gerekli olan polen yayan böcekler. Elbette birkaç sivrisineği de çekmesi muhtemeldir, ancak bunların aynı anda ortaya çıkabilecek birçok yırtıcı hayvanı vardır: kuşlar, diğer böcekler, amfibiler. Bazı su noktalarına böcek larvalarını seven japon balıklarının da yerleştirilmesi mümkündür. Ancak üremeleri karşısında bunalmamaya dikkat edin, çünkü anlayacağınız gibi, bahçede rahatsızlıkları önlemenin anahtarı denge ve her türün doğru oranıdır!
Yukarıda bahsettiğimiz küçük avcıların bir diğer hedefi ise sümüklüböcek! Eğer sebze bahçesinde birkaç sebze yetiştiriyorsanız, büyük ihtimalle masraflarını zaten karşılamışsınızdır. sümüklüböcek popülasyonu çok büyük. İyi haber, bir su noktasının gelmesi doğal olarak nüfusun sınırlandırılmasına yardımcı olabilir. Aslında amfibiler ve aynı zamanda kirpiler sümüklüböceklerin başlıca yırtıcılarıdır. Eğer toprağınıza içmeye gelirlerse, büyük ihtimalle aynı zamanda bir kısmından da kurtulacaklar! Ancak dikkatli olun, eğer doğaya arazinizde doğal olarak kendini dengeleme şansı vermek istiyorsanız, “sümüklü böcek önleyici” gibi kimyasal tedavileri durdurmak tercih edilebilir. Aslında avcılar, ürünü emen avı yedikten sonra da zehirlenme riskiyle karşı karşıyadır.
Aşağıdaki video her boyuttaki sulama delikleri için fikirler sunmakta ve orada bulunabilecek türlere genel bir bakış sunmaktadır.
Konumunuzu nasıl seçersiniz?
Kuruluma karar verildikten sonra, bir dakika oturup, oluşturmak istediğiniz su noktası türü hakkında dikkatlice düşünmenin zamanı geldi! Aslında, Bahçenizde bir göletin oluşması için sadece bir delik kazmanız yeterli değildir.. Gelin mekanınızı nasıl hazırlayacağınızı birlikte görelim.
Öncelikle su noktasını arazinizde nereye konumlandıracağınızı seçmeniz gerekecek. Bunu yapmak için birkaç unsurun ele alınması gerekir:
  • Topraklarınızda güneş ışığı
    • Aslında göletinizin günde yaklaşık 6 saat güneş ışığına ihtiyacı olacaktır.
    • Işık bitkilerin büyümesine yardımcı olacak
    • Ancak tam güneşe maruz kalma da tavsiye edilmez.
    • Yaban hayatının kendini iyi hissetmesi için gölgeli alanlara ihtiyacı olacak
    • Doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir havuz yaz aylarında çok çabuk kuruyabilir.
    • Ve yılın geri kalanında istilacı yeşil alglerin hedefi olmak
  • Yaprak döken ağaçların varlığı (= sonbaharda düşen)
    • Bir ağacın yakınlığı göletinizin ömrü boyunca takdir edilecek bir gölge kaynağı olabiliyorsa,
      Ancak düşen yaprakları havuzunuzun bakımını zorlaştırabilecek olanlardan kaçınmak daha iyidir.
    • Su noktanızda filtre olsa bile büyük miktarda ölü yaprak boruları tıkayabilir
  • Olası eğim
    • Araziniz eğimli ise göletinizin en alçak noktaya kurulması tercih edilir.
    • Böylece yağmur suyunun doğal akışı onu doldurmaya yardımcı olacaktır.
    • Bu durumda yaz aylarında su noktanızın kuruması daha zor olacaktır.
  • Bir kompostun varlığı
    • Bu nokta önemsiz görünse de yine de uygun yer seçimi açısından önemlidir.
    • Aslında yağmurlu havalarda komposttan gelen “meyve sularının” göletinize akmaması gerekir.
    • Azot bakımından zengindirler ve yeşil alglerin güçlü bir şekilde çoğalmasına neden olabilirler.
Ayrıca Oku:  İndir: Eko-inşaat kılavuzu
Anlayacağınız gibi, su noktanızın konumunu seçmek bir dizi parametrenin hesaba katılmasını gerektirir. İdeal konum, arazinizin konfigürasyonuna bağlı olacaktır. Ama eğer bunda varsa gölgede bulunan, ancak gündüzleri makul derecede güneş ışığı alan ve bitki örtüsünün göletiniz için sorun yaratmayacağı nemli bir alan, o zaman burası şüphesiz kurulumu için doğru yer!
Hangi malzemeleri kullanmalı?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi suyun orada kalması için bahçenizde bir delik kazmanız yeterli değildir (çok killi bir toprağınız yoksa, ancak bu nispeten nadirdir). Bu nedenle gerekli olacak Gelecekteki su noktanızın su geçirmezliğini sağlayın. Bunun için iki ana çözüm türü mümkündür.
Bir branda veya önceden oluşturulmuş bir lavabo kullanın
Bu en sık kullanılan çözümdür çünkü kurulumu en basit olanıdır. Dış mekan peyzajında ​​yeniyseniz ve Kendin Yap/bahçecilik konusunda hiç (veya neredeyse hiç) bilginiz yoksa, başvurmanız gereken çözüm muhtemelen budur. Bu durumda iki tip kapak veya lavabo kullanımı mümkündür:
  • Klasik bir astar tipi branda
    • Bu çözüm en ucuz olanıdır ancak en mantıklısı olmayabilir.
    • Klasik bir branda daha çabuk aşınır
    • 10 ila 15 yıl arasında bir yaşam beklentisi olacak.
    • Sonuçta, aşınmasından kaynaklanan plastik kalıntılardan kaynaklanan kirliliği önlemek için değiştirilmesi gerekecek.
    • Ancak küçük ölçekli geçici kurulumlar için iyi bir çözüm olmayı sürdürüyor.
  • Bir EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer) branda
    • EPDM endüstrinin birçok alanında kullanılan bir kauçuktur.
    • Kötü hava koşullarına, ışığa ve soğuğa karşı dayanımı çok iyidir.
    • Böylece havuzda kullanım ömrü 50 yıla kadar çıkabilmektedir.
    • Aynı zamanda, kesinlikle ideal olmasa da, çevreyi geleneksel astarlara göre nispeten daha az kirletir.
  • “Önceden oluşturulmuş” bir havuz
    • Özellikle küçük ve orta ölçekli işler için çok uygundur
    • Bunları ticari olarak satın alabilirsiniz ancak oldukça pahalıdırlar (aşağı yukarı EPDM kullanmaya eşdeğerdir)
    • Bunları geri dönüştürülmüş malzemeler, lavabo, eski lavabo, küvet vb. kullanarak da yapmak mümkündür.
    • Ancak bu durumda kaptaki malzemenin dağılmamasına dikkat edin.
      aşınma durumunda ortamda.
Bu üç çözüm bahçenizde kolaylıkla bir gölet oluşturmanıza olanak sağlayacak. Ama isteyebilirsin daha doğal bir su yalıtımına başvurun. Aslında doğada su noktalarının var olması için brandalara ihtiyaç yoktur, bu durum belirli toprakların bileşimi ile açıklanmaktadır.
Fazladan kil getir
Killi topraklar doğal olarak su tutma eğilimindedir. Bu nedenle yağmur suyunu başarılı bir şekilde tutmak için havzanın bulunduğu yerde doğru toprak bileşimini yeniden oluşturmak mümkündür. Dikkatli olun, daha hassas olan bu yöntem doğru uygulanmadığı takdirde hayal kırıklığına yol açabilir. Bazı durumlarda havuzunuzu oluşturmanıza yardımcı olması için bir profesyonele başvurmanız mümkündür.
Ayrıca Oku:  Neden bir ısı pompası seçmelisiniz?
Tamamen doğal bir gölet oluşturmak istiyorsanız, iyi miktarda kil kullanmanız gerekeceğini unutmayın! Aslında su yalıtımının gerçekleşmesi için minimum 8 cm'lik iyi paketlenmiş kil gereklidir. Bazen bentonit kullanmak da iyi olabilir. Bu, profesyoneller tarafından kullanıldığında, aralarına kili entegre edeceğimiz şeritler (duvar kağıdı gibi) şeklinde kurulur.
Bu teknik, doğru şekilde uygulandığında, kapaksız veya konteynersiz havuzlar oluşturulmasına olanak sağlar. Ancak o doğal olarak nemli ve/veya killi topraklara ayrılmıştırve hayal kırıklıklarını önlemek için dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Havuz asla tamamen kurumamalıdır.aslında kil kurudukça özelliklerini kaybeder ve o zaman baştan başlamanız gerekir.
Aşağıdaki video, arazinize kil bazlı bir gölet kurmanın başarılı olup olmayacağını belirlemenizi sağlayacak bir teknik sunmaktadır:
İnşaatın farklı aşamaları
Projeniz hakkında dikkatlice düşündünüz mü ve şimdi inşa etme zamanı mı? Gerçekleştirilecek adımları ve gerçekleştirilme sırasını birlikte görelim:
Adım 1: Havuzunuzun hatlarını çizin
Göletiniz için bir yer belirlediniz, artık şekline karar vermeniz gerekecek. Küçük projelerde, sınırlama doğrudan bir kürekle oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Öte yandan havuzunuz daha büyük bir boyuta yönelikse, Daha sonra nereye kazılacağını bilmek için konturları önceden işaretlemek (örneğin ip ile) akıllıca olabilir! Bu, çalışma sırasında düzeltme yapmak zorunda kalmanızı önleyecektir.
Adım 2: Göleti kazın
Nihayet kazma zamanı geldi! Havuzunuzun büyüklüğüne ve arazinizin yapısına bağlı olarak mutlaka aynı yöntemi uygulamayacaksınız. Küçük bir havuz için ve toprak oldukça gevşekse bir kürek yeterli olabilir. Diğer taraftan, daha iddialı projeler için mini ekskavatör kiralamak mümkündür bu da bu adımı çok daha hızlı tamamlamanızı sağlayacaktır.
Dikkatli olun, bu durumda aşağıdaki gibi noktaları düşünmeniz gerekecektir:
  • Havuzunuzun derinliği
    • En derin noktada en az 60 cm derinlik tavsiye edilir!
    • Havuz ne kadar derin olursa yazın kuruması o kadar az olur.
    • Genel olarak küçük bir bahçe havuzunun ideal derinliği 80 cm ila 1 m derinlik arasındadır.
  • Rölyeflerin yaratılması
    • Su noktanızın derinliğini değiştirmeniz tavsiye edilir.
    • Bu, su bitkilerinin orada daha rahat hissetmesini sağlayacaktır.
    • Bunu yapmak için havuzunuzun kenarlarından başlayarak dairesel derinlik seviyeleri oluşturmayı düşünün.
    • Havuz sanki merkeze ulaşmak için tasarlanmış bir “merdiven” şeklindeydi.
    • Öte yandan kumsal ya da hafif bir eğimin oluşturulması hayvanların rahatlıkla su içebilmesine olanak sağlayacaktır.
    • Bu eğimi havuzunuzun güneye bakan kenarında oluşturmanız tavsiye edilir.
    • Bu nedenle bu konumdaki su havuzunuzun geri kalanından biraz daha sıcak olacaktır.
3. Adım: Kazılan yüzeyi temizleyin
Daha sonraki sızıntıları önlemek için şunları yapmanız gerekir: Zemini orada olabilecek taşlardan veya keskin nesnelerden tamamen temizleyin. Bu işlem tamamlandıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
  • Havuzunuzun dibine bir kat kum yayın
  • Bu kullanım için satılan belirli bir jeotekstil kullanın
Ayrıca Oku:  İndir: VMC ve VMR Havalandırma Kılavuzu
Havuzunuzun ömrü kısmen korumanızın kalitesine bağlı olabilir, bu nedenle bu adım sırasında çalışmalarınızda dikkatli olun.
Su yalıtım çözümü olarak kil kullanılarak havuz oluşturulması durumunda bu adımın taşların kaldırılmasıyla sınırlı olduğunu lütfen unutmayın.
Adım 4: Branda veya su yalıtım çözümünün takılması
Bu sefer yine çok önemli ve hassas bir aşama. Bir branda takmayı seçtiyseniz ihtiyacınız olacak:
  • Gerekli branda yüzey alanını hesaplayın
    • Aşağıdaki formül bunu yapmanızı sağlar:
    • Koruma uzunluğu = havuz uzunluğu + en büyük derinliğin iki katı + kenarlar ve ihtiyati kenar boşluğu için 1 m
    • Kaplama genişliği = havuz genişliği + en büyük derinliğin iki katı + kenarlar ve ihtiyati kenar boşluğu için 1 m
    • Başka formüller de mümkündür, birkaç yöntem kullanmaktan ve sonuçları karşılaştırmaktan çekinmeyin.
    • Birkaç formül kullanarak yaklaşık olarak aynı yüzey alanını elde ederseniz,
      bu, ihtiyaç duyulan doğru yüzey alanına sahip olduğunuza dair iyi bir işarettir
  • Brandayı döşeyin
    • Havuzun tüm yüzeyine iyice düzleştiğini kontrol ederek
    • Brandanın su noktasının kenarında görünür şekilde bırakılmaması gerekir; bu, brandanın aşınmasını hızlandırabilir.
    • Farklı yöntemler kullanabilir, kenarlara gömebilirsiniz,
      Daha sonra çakıl taşları gibi dekoratif unsurlarla kamufle edeceğiniz bir montaj çerçevesi oluşturun…
Kil kullanarak bir çözüm seçtiyseniz, şimdi onu yerine koymanın zamanı geldi. Bunu yapmak için nemlendirmeniz gerekir.. Havuzunuzun tüm yüzeyine kalın bir tabaka (minimum 8 cm) kil uygulanmalıdır. Yüzeyi elle düzeltmekten çekinmeyin. Su tutma işlemi kilin döşenmesinden hemen sonra gerçekleştirilmelidir. çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu kurudukça su geçirmezlik özelliğini kaybeder.
Adım 5: Su Tutma
Bu adım çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir:
  • Yağmurun işini yapmasına izin vermek
    • Doldurma şüphesiz yavaş olacaktır, ancak eninde sonunda gerçekleşecektir ve bu çözüm özel bir çaba gerektirmez.
  • Daha önce depolanan yağmur suyunu kullanma
    • Bu çözüm, örneğin kil ile üretim durumunda gerekli olan daha yüksek hıza olanak tanır.
    • Ancak göletinizin büyüklüğüne bağlı olarak su deposu çok fazla yer kaplayabilir
    • Ayrıca yağmur suyu toplama tanklarının da hazır bulundurulması gerekecektir.
  • “Akan” suyun kullanılması
    • Bu bir olasılık ama tavsiye etmiyoruz.
    • Aslında en ekolojik yöntem değil.
Önemli: Suyla doldurduktan hemen sonra havuzunuz bulanık bir renk alabilir. Ancak bu hafif rahatsızlık yavaş yavaş geçmelidir. Suda asılı kalan parçacıklar yavaş yavaş havuzun dibine çökecek ve su yeniden berraklığına kavuşabilecek!
ileri gitmek için
Yukarıdaki adımların tamamını takip ettiyseniz artık bir su havuzunuz var. Ancak estetiği hala arzulanan çok şey bırakıyor. Görünümünü iyileştirmek için ihtiyacınız olacak:
  • Su bitkileri kurun
  • Doğa yavaş yavaş kontrolü ele alırken sabır
  • Düzenli olarak bakım yapın
Bu farklı noktalar gelecekteki bir makalenin konusu olacak. Bu arada sizi davet ediyoruz başarılarınızı sitemizde paylaşın forum !
Ayrıca nihai olarak ne elde edebileceğinize dair iyi bir genel bakış sunan aşağıdaki videoya da göz atabilirsiniz:
YORUM BIRAKIN
