Toplam alan izin verdiğinde çimlerin bahçenin toplam alanının% 50'sini temsil etmesi alışılmadık bir durum değildir. Bu nedenle, biraz daha fazla zaman ayırmanız normaldir, çünkü çiçekleriniz güzel veya renkli olsa bile, kötü kesilmiş bir çim bütününü mahveder. Çimlerinize bakmak için, onu düzgün bir şekilde biçmeniz gerekir. Çevreyi kirletmeden güzel bir çime sahip olmanızı sağlayan bazı çevre dostu çözümler dahil, bunun için kullanabileceğiniz farklı türde çim biçme makineleri vardır. İşte çevreye saygı göstererek çimlerinize bakmak için kullanabileceğiniz farklı çim biçme teknikleri.
Çim için farklı ekolojik biçme teknikleri
Güzel bir çim elde etmek için benzinli çim biçme makinelerinin kullanılması gerekli bir adım değildir. Daha az kirletici olan ve etkili kalan başka alternatifler de var.
L 'eko-otlatma
Yeşil otlatma, aşağıdakilerden oluşan bir tekniktir: bir hayvana hizmet ederken çimlerinizi biçin ! Bu işi yapmak için en çok takdir edilenler koyun ve keçidir, ancak 500 m²'yi aşmayan düz bir zemin için koyun en çok tavsiye edilecektir. Bu küçük hayvan sunuyor sadece otları otlatmanın avantajı ve bu nedenle çiçeklerinizi rahat bırakacak. Yavaş ve metodiktir ve 6 veya 8 cm yükseklikte iyi biçilmiş bir çim sağlar.
Keçi, çimenli alanın eğimli olması durumunda faydalı olacaktır. Sadece çimleri değil, etrafındaki yabani otları ve diğer tüm bitkileri de biçecek, bu yüzden izlenmesi gerekecek. Bu 2 hayvan, çiftçilere veya yetiştiricilere kiralanabildikleri için popülerdir.
İnekler ve atlar gibi daha büyük otlayanlar da çimleri çevre dostu bir şekilde biçmek için kullanılabilir, ancak bazı dezavantajları da vardır: büyük dışkılar, koyun veya keçilerden daha az esnek ve çok büyük geniş çim.
Elektrikli çim biçme makinesi
Elektrikli sürülebilir çim biçme makinesi, benzinle çalışan çim biçme traktörüne bir alternatiftir. Daha sessiz ve hepsinden önemlisi, daha ekolojik, büyük mesafeleri hızlı bir şekilde katedebilir (genel olarak 2 saatlik pil ömrü ile) ve tüm yüzeyde eşit biçme. Bu nedenle geniş yeşil alanların biçilmesi için idealdir.
Bir sürülebilir çim biçme makinesinin kullanılması, kayışın sık sık değiştirilmesini de içerir aşırı kullanım eğilimi. Bu bağlamda, çim traktörü için çeşitli kayışları keşfedin Bu parçayı düzenli olarak değiştirmek için.
Kayış, kesme bıçağı ile motor arasındaki iletimi sağlayan elemandır. İyi muhafaza etmek ve gerekirse değiştirmek çok önemlidir, çünkü ondan kaynaklanmaktadır. elektrikli çim biçme makinenizin düzgün çalışmasına bağlıdır.
Ekolojik çim için diğer ipuçları
Her iyi bahçıvan, tüm yıl boyunca doğru bir şekilde budanan yeşil bir çimin ancak düzenli bakım. Bu aynı zamanda kimyasal ot öldürücülerin ve diğer gübrelerin bahçelerimizde yer kazanmasının nedenidir. Bununla birlikte, çevreye zararsız değildirler ve ekolojik sorunların artık bir gizem olmadığı günümüzde, daha az kirletici süreçler benimsemek zorunlu hale gelmektedir.
Daha yeşil bir çim için başvurmak için bazı ipuçları.
Çimlerinizi sulamanın yolunu inceleyin
Çimlerinize daha ekolojik bir şekilde bakmak söz konusu olduğunda gözden geçirmeniz gereken ilk uygulama sulamadır. Kuraklık sırasında bile yeraltı kısımlarının canlı kalmasına izin vermek için, bu şimdi toprak tamamen ıslak olana kadar derinlemesine yapılmalıdır.
Çok sıcak dönemlerde çimlerin haftada bir sulanması önerilir.
Yaz aylarında, hava nedeniyle çimlerin kaçınılmaz olarak sararacağını unutmamalısınız. Bu nedenle, çim içeride olduğu için, şu anda çok sık sulamak veya biçmek zorunda olduğunuzu düşünmeyin. tam bitkisel dinlenmeama ölme. Kısacası, çimlerinize bakmak için ilk yağmurları bekleyin, bu size su ve enerji tasarrufu sağlayacaktır!
Çim beslemek için malçlama
Malçlama, bahçıvanların kullandığı mükemmel ve ekonomik ve ekolojik tekniktir. çimlere dikkat et ve onu büyüt.
Uygulamada, biçme atığı kullanılarak toprağın doğal olarak gübrelenmesinden oluşur.
Malçlamak için çimleri doğrayacak bir malçlama makinesine sahip olmak ve pasajdan sonra doğrudan çimlerin üzerine atacak. Bu halı daha sonra çimleri gübrelemek için kullanılacaktır.
Ek olarak, malçlamanın yabancı otların kontrolünde özellikle etkili olduğunu ve yaz aylarında sulama gereksinimlerini azaltma, su buharlaşmasını sınırlama ve aynı zamanda nemi muhafaza etme avantajı sunduğunu bilmek önemlidir. daha uzun toprak, biçme süresini% 30 azaltın, vb.
Ancak, bu teknik uzun veya ıslak çimlerde işe yaramaz ve biçme makinesinin bıçağına çok çabuk zarar verme eğilimindedir. Bu tekniği kullanırsanız, sümüklü böcek ve salyangozların organik atıklar için delirdikleri için yağışlı havalarda çoğalmasına da dikkat etmeyi unutmayın.
Diğer bitkileri kabul edin
Güzel bir çimin her şeyden önce, bir bitki veya bir çimen çıkıntısı olmayan tertemiz bir çim olduğuna inanma eğilimindeyiz, bu da bizi her türden herbisit kullanmamıza teşvik eder. Bu ürünlerin kullanımını sınırlamak için, bazı bitki ve çiçeklerin çimlerinizde bir yeri olduğunu unutmayın.
Örneğin piruet yonca, oldukça yeşil rengi ve çok küçük boyutu nedeniyle çiminizle mükemmel uyum sağlayabilir. Ayrıca, iklim ne olursa olsun çimin "sağlıklı kalması" için ihtiyaç duyduğu nitrojen girdilerini doldurma avantajı sunar.
Gibi diğer bitkiler karahindiba ve muz da mantar ve yosun bahsetmiyorum, çim üzerinde yer var !
Özellikle yosun bahçenin nemli köşelerinde yeşil bir halı olarak kullanılabilir.
Makalenizin tamamı için teşekkür ederiz.
