Kendi kendinize yapacağınız bir güneş enerjisi paneli yapmak için ipuçları
Anahtar kelimeler: enerji, güneş, termal, ısıtma, kendi kendine inşaat, ev yapımı, Kendin Yap, Kendin Yap, inşaat, ipuçları, ipuçları, fikirler, yardım ...
Minimum alet ve malzeme ile verimli ve dayanıklı bir güneş enerjisi panelini kendiniz inşa etmek mümkündür. Güneş enerjili su-su sistemi, kullanım sıcak suyunuzu (DHW) ısıtacaktır: lavabo, lavabolar, banyo, duşlar, yüzme havuzu, spa ... İçerisine koyduğunuz araçlara göre, güzel günler sırasında enerji özerkliğinden büyük bir pay talep edebilirsiniz. günler!
Kendi termal güneş panellerinizi yapmak iyidir, ancak daha da yeşil bir ev için ve yatırım yapmak zorunda kalmadan, yeşil elektrik tedarikçisi.
Gerçekten, bir imzalamak yeşil elektrik sözleşmesi En az avroyu yatırmanıza gerek kalmadan yenilenebilir veya karbonsuz kaynaklardan elektrik tedariğini garanti eder! Fiyatlar biraz daha yüksek olabilir, ancak iklimsel zararın geleceğini bildiğiniz zaman çok makul kalır! Yeşil elektriğe geçmek, gelecek nesillere yatırım yapmak anlamına gelir, bu maalesef birçok ebeveynin görmezden geldiği bir şey!
Bu dosya sahip olduğunuz malzemeye göre ev yapımı bir güneş enerjisi paneli yapmak için 5 teknik yöntem sunmaktadır.
Güneş panellerinin kendi kendine yapısının genel prensibi
Bir güneş enerjili su ısıtıcısı sandığınızdan daha az karmaşıktır. İşte güneş panellerinin profesyoneller tarafından satılıp kurulduğu için çalışma prensibi.
Bahçe hortumlu güneş paneli
Eğer bir havuz ve küçük bir oda varsa biraz serin bir güneş enerjili su ısıtıcı doğaçlama olabilir:
- İyi bir uzunluk PER veya bahçe hortumları doğrudan bir çatıya veya durum için yapılan bir desteğe.
Çatı ve boru tercihen koyu renk olmalıdır. Bir güneş panelinin optimum eğimi enleminize ve tarihinize bağlıdır - Fransa'da, optimum güneş eğimi 40 ° genlikte değişir. Bu çok fazla, bu yüzden yazın (örneğin yüzme havuzu) veya kışın (örneğin güneş enerjisiyle ısıtılan zeminleri ısıtmak) kullanımı tercih etmek isteyip istemediğinizi bilmelisiniz. Tüm yıl boyunca "ortalama" bir sonuç veren basit bir çözüm, yerin enlemini eğim olarak almaktır.
- Bir yüzme havuzunda ölçülebilir bir sonuç elde etmek için havuzunuzun boyutuna, şekline ve kapasitesine bağlı olarak yüzeyin en az 2 m²'ye eşdeğer olması gerekir.
- Sensörün giriş ve dönüş boruları havuzda çapsal veya çapraz olarak karşılıklı olmalıdır.
Sensöre giden giriş borusu havuzun dibine (veya en soğuk olanına) yerleştirilmelidir. - Büyük kapasiteli bir akvaryum pompası veya küçük bir pompa su sirkülasyonu olarak hizmet edebilir.
- Sensör çıkışında istenen sıcaklığı elde etmek için mümkünse pompanın akış hızını ayarlayın.
- Pompanın her duruşta devre dışı kalmasını önlemek için emme tarafına bir vana ve bir süzgeç takılabilir.Pompayı beslemek daha kolaydır. Bu, su seviyesine daha yakın kurulmalıdır.
Böyle bir sistem, son derece basit olmasına rağmen havuz suyunuzu birkaç günde ısıtabilir, ancak basit bir lavabo veya çocuk havuzu ile de benzer bir test yapabilirsiniz.
sac ile güneş paneli
Oluklu demir panel al. Önerildiği gibi basit bir yapı oluşturun. Panelinizi güneşe bakacak şekilde konumlandırın.Suyu yaklaşık 10 litre / dakika yavaşça çalıştırın. Birkaç dakika içinde güneş varsa, örneğin küçük bir çocuk havuzunu beslemek için sıcak suyunuz olacak.
Eski bir su radyatörü olan güneş paneli
Oldukça ekonomik ve elde etmek için hızlı, basit su ısıtıcıları (su) kullanmak için siyah boyalı olduğunu.
Mevcut bir yeni radyatör genellikle su ve kanatları içeren 2 parçadan oluşur. Çok ekonomik bir güneş paneli elde etmek için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kanatları çıkarın ve bu ısıtıcıyı "açın".
2 ile 3 m2 arasında "açık" alana sahip bir alüminyum radyatör, herhangi bir yapı marketinde 150 ile 200 € arasında yeni bulunabilir.
Verilen ısıtma gücü, kablonuza verebilecek maksimum güneş enerjisinin 1,5 katına tekabül eder. Bir 2000 W radyatör 1300 W güneş enerjisini verecektir.
Elektrolitik bakır-alüminyum çifti ile ilgilen: aynı ağda (plastik halka veya hortumun sonu) 2 metallerini elektriksel olarak izole etmeniz gerekir.
Güneş EPDM esnek paneli
Yüzme havuzu bölümlerinde m² başına rakipsiz bir fiyata satılan (150 - 250 m² için 6 - 7 €) bu paneller yaz için kalıcı bir destek paneli oluşturabilir. Kışın don durumunda mutlaka drene edilmeleri gerekir ancak tek başına EPDM dona karşı dayanıklıdır. İşte Fransa'da 7 yazının başında 2 € 'ya satılan 2007 m189'lik bir güneş paneli örneği.
Sistem olduğu gibi kullanılabilir, ancak camın altına bakmak yalnızca performansı artırabilir!
Sağdaki, bir Akdeniz bölgesinde bir çatının içine entegre edilmiş bir EPDM güneş paneli örneği.
Camlı "klasik" bakır güneş paneli: yapının temelleri
Bir güneş paneli karmaşık değildir ve çok onurlu bir performans elde edebiliriz.
temel materyaller. Ek olarak, kendi kendine yapı genellikle panellerin daha iyi entegrasyonuna izin verir
Güneş.
Bu nedenle, mevcut malzemelerle basitçe güneş panelinizi inşa edebilirsiniz. Maliyetler genellikle oldukça düşüktür.
Sizin araçları, jig testere, el testere, çekiç azalacaktır, vb
a) Durum: mümkünse dış kalite 10 - 15 mm arasındaki kontrplaktan yapılacaktır. Takviyeler, basit ahşap kareler. Emici panel ideal ilk tercihi bakır fakat pahalı. Ardından galvanize sac veya alüminyum levha. Toplayıcı borular 12 boru çapında 20 mm boru tesisatı olacaktır.
Cam yünü veya taş yünü yalıtımı (en iyisi: doğal bir yalıtım, bkz. Doğal yalıtım dosyası).
b) Cam yüzeyler: Kalite Cam cam çok az veya hiç demir içerir emin. Bu kolayca, camın kenarına kontrol ederek kontrol edilir.
Kenarda çok yeşil renk görüyorsanız bu bardağı kullanmayın ve daha az demir içeren bir bardak isteyin.
Pleksiglas kullanımı mümkündür, en az 4 mm kalınlığında pleksiglas tercih edeceksiniz. Aksi takdirde yarı opak paneller kullanabilirsiniz (tercihen koyu renk).
yazınız yanlış .. GÜNEŞ ENERJİSİ SU ISITICISI'dır.
Bu makale doğru: bir termal güneş paneli 😉
Merhaba
Kendi kendine kurucu için maceraya atılmak için tereddüt eden 4 güneş paneli kullandım
Sıcak su depolama tankı boyutu X 154 106 fiberglas gövde
Onlar LA Baume 05140 yüksek Alplerin uzak bir köşesinde bulunmaktadır
Panellerinizi ne kadar satıyorsunuz? birime göre? bütün?
Fabian
Çalışmayan siyah boruyu unutun. Borunun çok uzun olmasının basit bir nedeni, borunun başında aniden su ısınır ve sonra çok sıcak olduğu için kazanmak yerine ısı kaybeder. Bu gece etkili olması için büyük bir pompa gerekirdi (bkz. http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
Sac levha çözümü için, düşük akış kullanmayı söylüyorsunuz. Sıcak suyu direkt olarak panel çıkışında kullanmak istiyorsanız bu doğrudur, ancak bir yüzme havuzunu veya kapalı devre bir tankı ısıtmak istiyorsanız, tam tersine mümkün olan en yüksek debiye ihtiyacınız vardır. Güç hesaplama formülüne bakın.
Su ısıtıcısı, balonun (veya yüzme havuzunun) akış aşağısına yerleştirilmelidir, hiç kimse bir sirkülatör eklemeyi düşünmediğinde, geçmiş yılların merkezi ısıtma tesisatlarında geçerli olan aynı termosifon prensibidir.
Merhaba ben sıcak su temin m benim mülküm yüklü benim güneş panellerden birinin camını kırdım, camın daha az demir t o 4mm veya du3,2 gibiydi gerektiğini ekstra net sertleştirilmiş cam söylediklerini camın tür gerçekten cevabın için teşekkür etmeliyiz
Alüminyum radyatörü (istiridye gibi) açma tekniğini anlamıyorum. Radyatör tipini belirtebilir misiniz?
sağol
Küçük yüzme havuzumdaki suyu metal radyatörlerle ısıtmaya çalıştım: kum filtresinden çıkarken su radyatörlere gönderiliyordu (siyaha boyanmış, güneye 45 ° eğimli vb.) daha sonra havzaya bırakılır. İşe yarıyor… ama radyatörler +++ paslanmış (klor nedeniyle) ve su güzel bir sarı renk aldı. Suyun sarısı + havuzun mavisi = yeşil… hiç iştah açıcı değil. Toplam başarısızlık. Cihazın diğer tarafına bir eşanjör konularak iki devre birbirinden ayrılmalıdır. Bu, +++ özel bir pompa, otomatik temizleme, doldurma, boşaltma vanası gerektirdiği için karmaşıktır.
Bonjour Thierry,
Kapalı devre (ısıtma sirkülatörlü) ile açık devrede kullanılan güneş panellerini birbirinden ayırmalıyız. Yüzme havuzu, suyun sürekli olarak oksijenlendiği açık bir devredir: bu, genellikle çok aşındırıcı veya oksitleyici olan arıtma ürünlerinden bahsetmek yerine, oksidasyon risklerini zorunlu olarak artırır!
Yüzme havuzları için en iyisi, EPMD veya polimer panellerin kullanılmasıdır çünkü bunlar, piyasada da bulunan, korozyona veya oksidasyona karşı duyarsızdır!
Bir yüzme havuzu olması durumunda aşınmayan malzemelerin kullanılması gerektiği açıktır!
Örneğin: yüzme havuzu devrelerinde bakır yasaktır, daha da fazla ütülenir… ve bir yüzme havuzu için ısıtma pompası (sirkülatör) veya başka herhangi bir açık devre kullanmak mümkün değildir!
Eski güneş panellerim var ve pompa, genleşme tankı, termostat ve benzeri bir eşanjöre yatırım yapmak yerine onları yüzme havuzum için açık devre yapacak şekilde değiştirmeye çalışmak istiyorum. PE borular veya sıhhi tesisat PVC veya Çok Katmanlı. Öncelikle bu malzemeler klor ve oksidasyona karşı duyarsızdır ve bu seçimler arasında kalbim dengeler ... Bağlantı parçaları seviyesinde çok katmanlı olduğundan şüphe duyulur, çünkü birdenbire bu, boruların spirale montajını sınırlar, bu da pompa debisi ve dolayısıyla paralel montaj (/ by-pass) gerektirirken, diğer malzemeler bir “tarak” yapmayı ve panellerdeki tüm su sirkülasyonunu geçirmeyi mümkün kılar. Ama bağlantı parçalarındaki sızıntılardan biraz korkuyorum. Isıtmaya ihtiyacım olmadığında yaz için bir yağ değişimi planlamam gerekiyor, böylece çok fazla ısınmasın, bu paneller için ölümcül olurdu :-). EPDM'yi ısıtma panellerinde bilmiyordum, buna bakacağım.
Ne düşünüyorsun?
