Yakıtlar: Tanımlar
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
Yakıt nedir?
ağır anda kullanılan geleneksel yakıt hidrokarbonlar (Organik vücut sadece karbon atomları ve hidrojen oluşan) vardır.
otomobil kullanılan hidrokarbon kimyasal formülü şeklinde genellikle:
"N" ve "m", molekülün ilgili karbon ve hidrojen atomlarının sayısını temsil eder.
Bazı özellikler ise, kullanılan
- Yoğunluk:
1 3 bir ağırlığı l kg olan su bu malzeme göreceli bir hacme 1 dm1 (veya 1 L) ağırlığını verir.
özü litre başına 0,755 kg bir ağırlığa sahiptir.
- Parlama noktası:
Bu, yayılan buhar konsantrasyonunun, bir alev ya da sıcak nokta ile temasta bir deflamasyon oluşturmak için yeterli olduğu, ancak alevin yokluğunda yanmanın yayılmasının üretilmesinde yetersiz olduğu en düşük sıcaklıktır. pilot ".
- Brüt Kalori Değeri (GCV):
Normal gaz biri (1) Kübik metre tam yanma ile serbest olacağını kWh veya MJ ısı miktarı. yanma sırasında oluşan su, bir sıvı haline getirilir ve diğer ürünler gaz halinde olması.
- Alt ısıl değeri (LHV): Kongre tarafından yakıtın yanma ve isteğe bağlı olarak su sırasında oluşan su, PCS yoğuşma ısı (2511 kJ / kg) düşülmesi suretiyle hesaplanır.
- Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:
Bu yakıt karışımı, basınç ve kompozisyon verileri, kendiliğinden bir alevle temas etmeden tutuşturur hangi minimum sıcaklıktır.
- Buhar basıncı:
buhar basıncı, belirli bir sabit sıcaklıkta yerleştirilmiş tek bir gövde olarak, buhar ile dengede olduğu altında basınçtır. Diğer bir deyişle, bu sıcaklıkta sıvı kaynayan basınç (veya katı Süblime) 'dir.
- Buhar yoğunluğu:
Bu veriler, bir ürünün buharları havadan daha ağır ya da hafif olan sayısını gösterir. Bu önlem, kaynama noktasına kadar alınır.
buhar yoğunluğu 1 daha büyük olması durumunda, bir ürünün buhar yere yakın kalma eğiliminde olacaktır.
- Viskozite: (Vikipedi, özgür ansiklopedi)
viskoziteli akışkanlar mekaniği, akış için sıvı yeteneğini ifade eder. Günlük dilde, aynı zamanda vadeli akışkanlığını kullanır.
artan viskozitesi ile, akış sıvının yeteneğini azaltır. Viskozite sıcaklık artışı ile azalma eğilimi gösterir.
Motorun yağlama ihtiyaçları ve yağ motorun çalışması sırasında maruz kalacağı da sıcaklığına bağlı olarak viskoziteleri uygun mekanik yağlar da dahil olmak üzere bir sınıfı.
hidrokarbonların farklı türde:
1) Parafin veya alkanlar:
Parafinik hidrokarbon biçimde çevre sıcaklığında ve basıncında, atom sayısına göre sunulmuştur:
- Daha az karbon ile gaz 5
- 5 ve 15 atomları arasındaki sıvı
- 15 atomları daha Parafin (katı yağlar)
Bu açık bir karbon zinciri ile karakterize edilir.
Biz onların atomları monte ederek, normal parafin ve iso parafin ayırt eder. İki genel formüle sahiptir: Cı n H (+ 2n 2)
Bazı örnekler:
- CH4: Metan
- C3H8: Propan
- C4H10: bütan
- C8H18: oktan
Konvansiyonel yakıtlar nedenle alkan ailesinin bir parçasıdır.
2) Aromatik
Bunlar benzendir aynı tip karbon atomuna 6 bir veya daha fazla doymamış halkaları içerir.
Genel formül CNH (2n-6)
3) olefin.
olarak doymamış bir ya da daha fazla çift bağ ile hidrokarbonlar ve adı, şekil (zincirlerin veya devir) ile, alkenler ve siklenikler.
genel formül (siklik olmayan için) CnH2n
Not: "ane" soneki doymuş hidrokarbonlar için kullanılır
"Éne" son eki, doymamış çift bağlı hidrokarbonlar (bir veya daha fazla) için kullanılır
"Yne" son eki, doymamış üçlü bağlı hidrokarbonlar (bir veya daha fazla) için kullanılır
Daha fazla: Petrol yakıtları
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
