doğal enerji akışının daha iyi kullanmak için Yazar ve mucit Pascal HA PHAM
Üç loblu döner motor açık forums
5. Yeni gereksinimleri karşılayan bir makine örneği
Üç loblu halka şeklindeki pistonlu döner konvertör motoru karşılar yukarıda belirtilen kriterler.
Şekil 1: bir küçük motor piston halkası "tri-lobique" deplasman 117 cm3 iç fotoğraf
Bu yeni motor konsepti, şu ana kadar mevcut olanlara kıyasla özelliklerinin çok karakteristik özelliğidir:
- Çarpık döngü
- Bi hayali rotasyon merkezi
- Hacimsel
- İki ayrılabilir kademeli konsept (iki motor bir arada)
- Çok yönlü sıvı kaynağı (sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz, sıcak, soğuk)
- Alım rejiminin çok yönlülüğü (basınç, depresyon)
- İşlevselliğin çok yönlülüğü (motor, pompa)
- Döngünün% 100'ü motordur (nötr değil)
- Bir döngüde her zaman maksimum tork
- Yük altında çalıştırma (başlatma veya başlatma cihazı kullanılmaz)
- Başlangıçta sıvı alımında çok düşük güç eşiği.
- Tasarımın basitliğinden dolayı çok düşük atalet
Deneysel olarak, birkaç motor çalışıyor ve deneysel olarak iyi çalışıyor, çeşitli şovları, sergileri ve yarışmaları ziyaret edenler bunu 2004'ün sonundan beri kamuya açık bir şekilde doğrulayabildiler, bir gösterici, girişte üfleyerek halka açık yerlerde elektrik - 6 volt 3 Watt - üretmeyi mümkün kılıyor tek insan nefesiyle (birkaç on Pascal)
6. Makine uyarlamaları ve organizasyonları
Seri ve endüstriyel üretim.
Mevcut kritik 80km / h'nin üzerindeki yan rüzgarlardan, venturi tipi veya rüzgar gülünün statik bir ekleme / biçimlendirme modülü gerekir, daha sonra makineler yere ya da gömülü binalara yerleştirilir, besleme yapılır. Basit borularla.
İmplantasyon büyük bir teknede mümkün.
Dalgaların, dalgaların ve gelgitlerin deniz kuvvetlerinden, vakum basınçlı tüp tipinde veya sıvı enerji PTO hattında statik bir ekleme sistemi gereklidir.
Saharan tipi atalardan (depresyon baca ile).
Yurtiçi bireysel üretim
Hakim rüzgarlar aralığından
Küçük derelerden ve alçak arazilerdeki yavaş derelerden. Güneş ısıtmasında elde edilen buhardan.
Hiperaktif ve yoğun volkanik jeotermiden (boru ve filtrelerle)
Güç, birçok jenerik makinenin bağlanmasıyla on KiloWattan daha büyük bir doğal akının güç potansiyeline endekslenecektir.
Taşınabilir üretim
Makine değişikliği olmadan birinden diğerine geçiş yapma kabiliyetine sahip tüm akış yelpazesinden. Yüz Watt aralığında bulunan güç.
7. Gezegenimizin ana enerji bölgelerine genel bakış
Yanal rüzgar bölgeleri
Şiddetli yan rüzgar alanları, bazen neredeyse kesintisiz fırtınalar ile çoğunlukla deniz kıyısında yer almaktadır. Cape Horn, kükreyen kırklı yıllar, kutuplar, katabatik rüzgarlar ...
Rüzgarlı alanlar
Güneş zirvesindeyken m2000'te 2 Watt'tan fazla doğrudan ısıtma potansiyeli olan sıcak çöl alanları.
Deniz enerji bölgeleri
Dalgaların gücüne bağlı denizler, dalgalar, gelgitler.
Güçlü volkanik aktivite ve ilgili jeotermal enerji alanları.
Enerjik alanların çoğunun, insanlara karşı biraz düşmanca olduğu ve dolayısıyla ıssız olduğu açıktır.
8. Sentez ve sonuç
Gezegenimizin yenilenebilir enerji bakımından potansiyeli çok büyük.
Doğal akışların belirsizliği ve düzensizliği, erkeklerin artan enerji ihtiyacı için sorun aramaya zorlamadı. Çin veya Hindistan gibi ülkelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, bu ihtiyaçlar bulimatik hale geliyor ve şimdi artık sürdürülebilir sömürü yöntemlerini, mevcut enerjileri, fosil ve hatta nükleer enerjiyi aramak ve bulmak artık acil olmayacak. Uzun süre, doğal akışların sömürülmesine dönelim ve otomobil veya uçak için zaman içinde yaptığımız gibi gri cevherimizi aktive edelim: yeni makineler, yeni motorlar veya dönüştürücüler icat edin.
Yaşam standardımızın sürdürülebilirliği buna bağlıdır, daha geniş anlamda endüstriyel insanlığın ve insanlığın geleceğine de bağlıdır ...
Motorların veya döner makinelerin icat edilmesi bakımından her şeyin keşfedilmediği veya kullanılmadığı kesindir: çünkü halka şeklindeki üç loblu pistonlu yeni bir döner motor konseptinin doğduğunu kanıtlamak için doğdu: hiç uyarılmadı ne de o zamana kadar deneyimli.
Doğal akışları dönüştürmek için makine konseptlerini icat etmek ve geliştirmek için yaratıcı enerji, mevcut araştırmacı nesiller için yeni bir soluk olmalı ve bu makineler temiz ve sürdürülebilir kalkınma perspektifine tam olarak uymalıdır.
9. Sergiler, referanslar ve patentler dosyalandı.
a) Sergi ve konferanslar
2004 sonundan bu yana, makine çeşitli sergilerde ve genel salonlarda sunuldu:
- Aralık 2004'te Paris'teki Porte de Versailles sergi merkezinde birincilik ödülü ile buluş ve yenilik mondial.
- Paris'teki Porte de Versailles sergi merkezinde Nisan 2005 ve Nisan 2006'da dünya ölçekli model ve ölçekli model.
- Eylül 2005'te Sannois'de model yapımı fuarı
- Ekim 2005'te Romorantin / Lanthenay'da düzenlenen ev fuarı
- Ekim 2005'te ORANGES / JONQUIERES'te buluş sergisi.
b) Başvuran patentler
- İlk patent başvurusu: FR2851011
İç rotasyonlu yanmalı motor, iki kutuplu bir biçime sahip bölme içinde dairesel üç kutuplu bir biçime sahip piston ve dairesel pistonun bir ucuna yerleştirilmiş dış dişli altıgen dişli redüktördür.
- İkinci patent başvurusu: numarası W2004081357 olan FR patentinin dünya çapında denkliği (PCT).
- Dosyalanan üçüncü patent: FR2872859
"6 zamanlı tripod döner pistonlu motor"
- Dosyalanan dördüncü patent: WO2006016019
"6 parçalı pistonlu 3 zamanlı döner motor"
10. Mevcut prototipler
Yaklaşık yirmi tane var ve doğal akışların basınç / depresyon / akış hızında işleyişi simüle etmek / yeniden üretmek için farklı gösterilere uyarlandı. İşte bu farklı montajları sunan bir dizi fotoğraf (büyütmek için animasyon hariç resme tıklayın)
11. Projenin geri kalanı dilek ve ihtiyaçlar açısından
- Mevcut diğer makineler veya motorlar olduğumuz için konsepti bilimsel olarak karakterize edin, teorik ve gerçek verimleri hesaplayın.
- Kavramın farklı kullanım eksenlerini geliştirin: malzeme çalışmaları, akışkanlar dinamiği ve termodinamik.
- "Genel kamusal" makineler geliştirin.
Projeyle ilgileniyorsanız ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, yazarla iletişime geçebilirsiniz, iletişim bilgileri açık. cette sayfa (lütfen, onun bilgisini ekonoloji yoluyla keşfettiğinizi belirtiniz).
Üzerinde araştırma yapıldı forums
Ayrıca mucit ile sohbet edebilirsiniz. forum : üç loblu bir döner motorun çalışması ve açıklamaları
