İlk “Pantone” motorunuzu monte etmek için pratik tavsiyeler.
Giriş
Bu ipuçları belirli düzenlemeler vasıtasıyla olmadan ve sadece her yerde kullanılabilir sıhhi tesisat ekipmanları ile kaynak yapmadan, herkese erişilebilir olması yazılmıştır. Bunlar aşağıdaki planları (büyütmek için tıklayın) izleyin:
Daha fazla yolu vardır Açıkçası eğer bu düzenlemeyi geliştirmek için kullanabilirsiniz.
Her durumda, biz başarıları ve gözlemlerini sunmaya davet les forums.
Aslında, ne kadar çok referans varsa, sistemin daha iyi anlaşılma ve hakim olma şansı o kadar artar.
ön açıklama
Bu tavsiye takip pantone motoru yapmak için orijinal değişiklik planı.
Ancak, meclisinizde hava girişi olmaması ve asgari özen gösterilmesi koşuluyla, bu tavsiye ve planların harfiyen takip edilmesine gerek yoktur.
Bu montajı tekrarlıyoruz, bu durumda sadece küçük bir biçme makinesi motorundaki süreci keşfetmek için kullanılır. Hiçbir durumda araçlar için optimize edilmiş bir montaj değildir (araçlardaki montajları keşfetmek, burayı tıklayın ). Belirtin hepsi aynı bu yükleme zaten olacak ki ağır yakıtlar ile motorunuzu çalıştırın (ısıtma yağı, gazyağı veya daha iyisi ham bitkisel yağ veya Diester gibi). 5L'de satılan yakıtların bahçecilik için fiyatlarını bildiğimizde, bu ilginç olabilir!
Bu ipuçlarının halka açık yollarda kullanılması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
ilk adım
Gerekli araçlar: boru anahtarları, hilal ya da değişken açıklık, fren yayları boru, boru kesiciler, araçları ışıl ışıl tüpler, Allen anahtar, kaynak ekipmanları, kireç ve tornavida için.
Tüm parçaları ve araçları önceden edinin, bakın parça listesi. onlar ucuz nerede en profesyonel sıhhi tesisat mağazalar stok önemli DIY merkezleri olarak en kaliteli parçalar var.
Ancak böyle küçük bir projede tasarruflar büyük değil. Kalitesi en önemli kısım iç borudur, uyumsuz et kalınlıkları, ek yerleri ve kalitesiz borulardaki kalın kaynaklardan kaynaklanan sorunlar, montajın ayarlanmasını zorlaştırır.
ikinci aşama
Gaz deposunu, susturucuyu ve karbüratörü çıkararak motoru parçalarına ayırın. Biçme makinesinin bıçağını çıkarın ve güvenli olması için bıçakla aynı kalınlıkta 12 ″ (30 cm) çapında bir çelik volanla değiştirin. Bu açıkça değişiklik için zorunlu değildir, ancak güvenliğinize katkıda bulunur.
üçüncü aşama
1 ″ x1 / 2 ″ x1 / 2 redüksiyon T'leri alın ve bunları 1 ″ bağlantıya (kısa bir boru) monte edin, ardından bir döndürerek, yumuşatmak için ucunu işleyin ve 27/32 '(21mm) ucundaki deliği oyarak 1/2' lik iç boru içeri kayabilir (kayabilir).
Bir torna tezgahına erişimi olmayanlar (çoğu) için: Bunu T'nin sonunda 27/32 ″ veya 7/8 deliği delmek için bir matkap presiyle de yapabilir ve ardından bir pürüzlü parçaları yumuşatmak ve çıkarmak için törpüleyin.
1/2 ″ tüp konektör ve 1/2 ″ T'nin her biri, iyi bir sızdırmazlık sağlaması amaçlanan bakır rondelaları barındırmak için düz bir uca sahip olmalıdır.
adım Dört
Bir tesisatçıya 1/2 ila 16 + 7/16 ″ iç reaktör tüpünüzü kesip her iki ucunu da geçirin.
Burada siyah borular kullanın çünkü galvanizli borular çok fazla ısıtıldığında zehirli dumanlar çıkarır. 12 x 1/2 ″ yuvarlak çelik çubuğu yalnızca bir ucundan eğeleyin.
Yağ karteri tahliye tapaları için kullanılan 7/8 ″ / 22mm bakır rondelaları kullanarak parçaları aşağıdaki fotoğraftaki gibi birleştirin - (2 - 2 ″ x1'den 1T redüksiyon işlenmiştir / 2 ″ x1 / 2 ″, 12 ″ uzunluğunda 1 ″ bağlantı parçasıyla birleştirildi, 16 + 7/16 ″ uzunluğundaki reaktör borusunu 1/2 ″ içeriye kaydırın ve her bir uç daha sonra 1/2 ″ tee, 1/2 ″ NPT / 1/2 erkek pirinç konik rakoru, ardından 1 1/2 ″ rakor ve 1/2 hava karıştırma vanasını ekleyin. XNUMX/XNUMX ″
2 pratik montaj ipucuna erişemiyorum, bunun evde bir sorun olup olmadığından emin değil misiniz? İlginiz için teşekkür ederim. Selamlar
Merhaba, normal olarak bağlantı çalışır: https://www.econologie.com/conseils-pratiques-faire-montage-pantone-2/
Bir jeneratöre monte edilecek bir Pantone sistemi için bir pazarlama adresi arıyorum. Bana birkaç adres verebilir misin?
Belki de doğrudan satılık bir jeneratör seti bulmak mümkündür?
Seni dinliyorum
sağol
Merhaba, Pantone sistemini Vaucluse'ta nereden satın alıp kurabilirim, teşekkürler
