CBCT veya Cone Beam Bilgisayarlı Tomografi, diş cerrahları için üç boyutlu tıbbi görüntülemede yeni kıyaslama teknolojisini temsil eder. Bu cihaz, X-ışınlarının konik bir huzmesini (koni huzmesi) yayar Bu tip ışın, radyografiye tabi tutulan parçanın 3 boyutlu görüntülerini elde etmeyi mümkün kılar. CBCT, radyografisi alınacak hacim etrafında tek bir rotasyon (tam 360 ° veya yarı tam 180 °) gerçekleştirir. Görüntülerin yüksek çözünürlüğü daha kesin bir teşhise izin verir. Böylelikle CBCT, radyografide en iyi 3B çözünürlüklerden birini sunan bir X-ışını ışını yoluyla tıbbi görüntüleme için bir araç olarak sunulur. CBCT'nin daha iyi işleme kapasitesi, geleneksel tanı araçlarına ek olarak çok yönlü bir teknik ve mevcut bir görüntüleme sistemine entegrasyon kolaylığı gibi birçok avantajı vardır. Açıklamalar.
Koni kiriş sayesinde artırılmış tedavi kapasiteleri
Tam kesim ve 3B oluşturma sayesinde, dental koni ışını artık tek bir cihaz aracılığıyla daha kesin teşhisler yapma imkanı sunuyor.
Maksillofasiyal cerrahide daha kesin teşhisler için yüksek çözünürlük
CBCT, daha fazla patolojiyi teşhis etmek için 2D veya 3D X-ışınları alma yeteneği ile ayırt edilir. Aslında, CBCT'nin X-ışını ışını, tek bir dönüşte radyografiye alınacak hacmi kapsar. Verici bir X-ışını darbesi gönderir, alıcıya geri gönderilir ve alıcıya onu analiz eder ve daha sonra yüksek çözünürlüklü görüntüleri 3D veya 2D olarak üretir.. CBCT'nin görüntü çözünürlüğü mükemmeldir: 70 ila 160 piksel aralığını kapsayabilir. Görüntülerin bu yüksek çözünürlüğü ve dahası 3D (2D'de de mükemmel) daha gelişmiş ve daha kesin bir tanıya izin verecektir. Yaratan tam da bu 3D görüntülerdir diş konisi ışını kireçlenmiş dokuların (yani kemik ve dişlerin) araştırılması için günümüzde diş cerrahları için vazgeçilmez bir araçtır. Görüş alanı kısıtlı olduğundan, yüksek çözünürlüklü anlık görüntünün görsel yardımı büyük bir gelişmedir. Gerçekten de dental Cone Beam, risk içeren dento-maksiller operasyonlar sırasında rehberliği de kolaylaştırır.
X ışınları: daha düşük dozlar, ancak daha etkili
Konik ışının diğer avantajı, daha düşük x-ışını dozları ile daha kaliteli görüntüler üretmesidir. X ışını dozlarının azaltılmasının, X ışınının vücut üzerindeki potansiyel zararlı etkisini azalttığı unutulmamalıdır. Nitekim, son 50 yılda yapılan araştırmalar, X ışınlarına tekrar tekrar maruz kalmanın, hücresel düzeyde patolojilerin ortaya çıkmasına yol açtığını doğrulamaktadır: mutasyonlar, kanser vb. X-ışını emisyonlarında azalma bu nedenle bir Radyografi ve maksillofasiyal analizler için faydalı ilerleme. CBCT için, daha düşük dozlarda X-ışınlarına yönelik bu evrimin performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Çoğu zaman, radyasyon 3 ila 25 mGy arasında değişir. Bu röntgen dozu, normal seviyelerinden bir değişikliktir. Bu daha az radyasyona rağmen, tek dönüşlü CBCT, hasta teşhisi için gerekli bölümleri ve görüntüleri sağlar. Bu nedenle, izleme açısını değiştirmek için hastayı tekrarlı çekimlere maruz bırakmak gereksizdir.
Yukarıda belirtilen nitelikler ile görüntülerin yüksek çözünürlüğü ve X ışınlarının doz seviyeleri, CBCT, odonto-stomatolojide kesin tanı koymak veya yönlendirmeli cerrahi gerçekleştirmek için gerekli araç haline gelir. Aslında, bazı operasyonlar ciddi riskler içerir, çünkü bir sinire dokunabilir veya yanlış yeri delebilirsiniz. Bunu önlemek için müdahale hassas bir alet gerektirir. Bu alet sayesinde, örneğin implantlar için ameliyat sırasında diş cerrahına rehberlik edilebilir. CBCT, izleme yazılımı ile bu nedenle olası hataları önlemeyi ve özellikle implantolojide operasyonu doğru şekilde değerlendirmeyi mümkün kılar. Nitekim implantoloji için implantların eksenine saygı göstermek estetiği olduğu kadar implante edilecek protezin dayanıklılığını da garanti eder.
CBCT: tamamlayıcı bir cihaz
CBCT, diş cerrahı işlevi için çok kullanışlı bir çok yönlülük sunar.
Koni ışınının implantolojide kullanılması
CBCT, ameliyat öncesi tanıİmplantların yerleştirilip yerleştirilmeyeceğine çok hassas bir şekilde değerlendirerek karar vermek için mevcut kemik hacmi, kemik yoğunluğu ve kalitesi, istenilen yerde ve en iyi şekilde görselleştirilir. Korunacak anatomik yapıların (sinirler, sinüsler) yakınlığını da inceleyerek ameliyatı güvence altına almayı da mümkün kılar.
Ek olarak, 3D modelleme sayesinde CBCT, simülasyonla sanal görselleştirmeye izin verir gelecekteki implantların yeri doğru şekli ve boyutu seçerek.
Ayrıca CBCT'ye de rehberli implant cerrahisi yukarıda bahsedilen.
Koni ışını sayesinde doğru bir teşhis koyun
Özellikle CBCT, optik ölçü alma gibi diğer tıbbi cihazlardan gelen bilgileri birbirine bağlamayı mümkün kılar. İşletim yazılımı ve birçok özelliği sayesinde, CBCT hızlı ve kesin tanı sağlar. CBCT, diğer cihazlardan diğer ilgili bilgileri entegre edebilir. Bu veri gruplaması sayesinde, röntgenle çekilen vücudun durumu hakkında eksiksiz bir değerlendirme elde edersiniz. Bu nedenle, bu bilgi bağlantısı, CBCT'nin verileri bir araya getirmesine ve büyük resmi veren tutarlı bir rapor üretmesine olanak tanır. Bu nedenle verileceksiniz Daha kesin bir teşhis için eksiksiz ve güvenilir bilgi.
Alçı modelleri tarayın
Bu alet ayrıca alçı veya silikon modelleri tarayabilir. Bu, aljinatla geleneksel bir izlenim yaratmayı ve ardından X ışınları sayesinde bunu üç boyutlu bir görünüme dönüştürmeyi mümkün kılar. CBCT, yüksek çözünürlüklü görüntü, aynı zamanda 3D olarak, hastaya ek radyasyon dozları uygulanmadan bir X-ışınının ölçü üzerine bindirilmesine izin verilmesi. Bu daha pratiktir çünkü uygulayıcı, izlenim alma protokollerini personel tarafından iyi kontrol altında tutabilir.
Günlük uygulamaya kolay entegrasyon
CBCT'nin sağladığı teknik avantajlara ek olarak, CBCT, kurulumunu ve işletimini kolaylaştırmak için gerekli varlıklara da sahiptir.
- Koni kiriş, bağımsız çalışmasına izin veren yazılımı ile birlikte teslim edilir. Diğer arayüzleri kullanmanıza gerek kalmayacak. Yöneten yazılım CBCT, oturum sırasında görüntüleri doğrudan 3B olarak görüntülemenizi sağlar. Bilgi bağlantıları, çeşitli kesintiler CBCT tarafından anında halledilir.
- En yeni nesil CBCT daha az yer kaplar. Pratik alanda, CBCT bir yerden tasarruf sağlar muayenehaneniz veya analiz odanız için, zaten birkaç cihazınız varsa daha pratiktir.
Fiyatlar artık çok uygun. Bir Koni kiriş elde etmek için, kullanım koşullarını ve ön koşullarını karşılamanız gerekir. Ancak, bu ön koşullar CBCT için daha esnek hale geldi. Yine de belirli durumlarda, özellikle radyasyondan korunma ile ilgili olarak eğitim almak gerekecektir.
