Gillier Pantone suyu nasıl doping yapılır? Hortumlar ve bağlantı parçaları
Bu sayfa, dosyasının bir parçasıdırGillier Pantone su dopingi yapmaya yardım.
açıklama planına atıfta bulunur:
Ayrıntı için tıklayınız
1) reaktörün çıkış akımı, yürütülmesi gereken ısıya dayanıklı bu 300 Cı ° ancak genellikle 100 yakın C ° olan ulaşabilir
2) boru uzunluğu kabarcık ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır reaktör arasında daha az kritiktir. Bu boru kısıtlamaları önlemek için girdi olarak aynı çapa sahip olmalıdır.
3) Kanallar herhangi bir malzemeden olabilir, çıkış kanalı en az bir tarafı yalıtımlı olsa dahi, ısıya dayanması ve girintinin onu ezmemesi kaydıyla hidrolik boru içinde de olabilir. değil. Pek çok armatür bakır kullanır çünkü iyi bükülür ve ucuzdur (çok) pahalıdır ve her yerde bulunur.
4) Açıktır ki, sistemin tüm hattı: fıskiye-reaktör-kanalı mükemmel bir şekilde kapatılmalıdır ve bu özellikle reaktörün çıkışında. Bu kanal, motor girişine yerleştirilen bir venturiye açılır.
motora bağlantı
1) Gazların emilmesini kolaylaştırmak için giriş kanalına bir emme venturi yerleştirilir. Venturi, girişi kısıtlamayacak kadar büyük bir çapa sahip olmalıdır. Tasarımının çok hassas olmasına gerek yoktur, 30 ° 'lik kısa bir yakınsak açı ve 7 °' lik daha uzun bir ıraksak açısı yapmak yeterlidir.
Geniş Tolerans özellikle daha az kısıtlama iyi bir venturi, ama emme için, bir rustik yapı verimliliği çok kaybetmezsiniz. Bu sayfa hakkında daha fazla bilgi: İdeal venturi kurmak
2) o sifon ne kadar yüksek görmek için contrbas bir su recipent bir dalış tüpü ile çok kolay
Bu Venturi reaktör iyi bir kontrol sağlar: depresyon, geniş hız aralığı için motorun aşağı hava neredeyse orantılıdır. Bu reaktörde 2 3 kat daha fazla depresyona sahip olması için izin venturi olmadan.
Reaktörün giriş borusuna ve çıkışına 3), ölçümler yapmak için (küçük boru 3mm kaynaklı) basınç muslukları koymak mümkündür.
Reaktör girişindeki çukur 200 mm su ve daha fazla olmalıdır (fıskiye içerisindeki 200 mm su yüksekliği için tabii ki). Reaktör çıkışındaki çöküntü, motor hızına bağlı olarak 700 mm su ve daha fazla olmalıdır.
DAHA FAZLA
