Sıcak su ECS ve ahşap kazan ya da pelet
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
ahşap pelet ile Isıtma: Soru ısıtma bu yöntemi seçmeden önce sormak için?
pelet kazanı veya ahşap ile sıcak su sorunu
(Sadece bundan sonra ECS denir) domestik sıcak su hazırlama ısıtma boyutlandırma sorununun tamamen (ya da neredeyse) bağımsız bir sorundur.
Nitekim: Bir kazan sürekli ECS sağlamalıdır yılda (bölge ve nüfus davranışa bağlı olarak) 4 8 ısıtma aya açmalısınız. Bu yüzden yaz aylarında (petrol için olduğu gibi) kazanı “teoride” kesemeyiz, sadece indirilen yükü azaltacaktır. Gördüğümüz gibi, bu poz verebilir ahşap kazanı düzenleyici konular (Ahşap kazan ile uyumsuz bir pelet kazanı ama quasiement Uygun).
yıl boyunca, ECS enerji ihtiyacı genellikle 20% ısıtma ihtiyaçları hakkında ailelere ve ortalama evin içindir.
Ayrıca, genel olarak, pelet kazanları hiçbir entegre su ısıtıcı var. Bu nedenle ECS ayrı hazırlamak gerekir.
Bazı kazanların "yaz" fonksiyonu vardır. Kazan o zaman sadece DHW sirkülatörünü çalıştırır ve gücü minimum seviyeye ayarlar. Bu, ECS için başka bir enerji kaynağında tüketilmezse, kazanın verimi kuvvetle azalır;
Kullanma suyu için olası çözümler de kazan yaz aşırı yeme ve yapışmasına neden olmadan bir pelet kazanı ile tüm yıl Peki are so? Elektrik, ahşap ve elektrik, en iyi güneş odun-elektrik: Burada 3 olası çözümler şunlardır.
Tamamen bağımsız elektrikli sıcak su
Isıtma (hatta ECS) için elektrik kullanımı global çok econological değil (yani ekonomiktir çünkü ucuz nükleer kWh Fransa'da "yeşil" ve küçük CO2 reddeder ama her şey) ama evinizin geri kalanı yeşil bir şekilde ısıtılıyorsa, bu oldukça ilginç bir ekonomik uzlaşma olabilir.
Çözelti ısıtma devresinin tamamen bağımsız bir sıcak su devresi sağlamaktır.
nedeniyle ECS ortalama bir hane için güç tüketimi yılda 2000 ve 4000 € arasında bir faturaya 0.1 ve 200 Euro (abonelik dahil) bir elektrik kWh ile karşılık 400 kWh / yıl arasındadır Eğer varsa daha iyi bihoraire olduğunu.
bilgi için, duş 2 kWh ilgili kullanır.
Pratik örnek: Eğer ECS, mali açıdan (€ 4000 yaklaşık fatura) için yılda 400 kWh tüketmek durumunda granül 2T enerjik ama bu sadece yaklaşık 0.8 T (4000 / 5 800 = kg) temsil eder. Elektrikli ısı ısıtma pelet daha 2.5 (2 / 0.8) kat daha pahalıdır.
Bu elektrik faturası bu nedenle 4 ton pelet tüketecek ortalama bir ev için önemlidir. Ekonomik olarak elektrikli ısıtma ECS olmadan, bu "özgür" yıl 1,2 Ton (2-0.8 1,2 =) granül olurdu. Başka bir deyişle: 5'te bir yıl ısıtmak için.
Bir dual-enerji topu yaklaşık 100 kez maliyeti ise 300 5 bir elektrik topu € maliyeti: Fakat elektrik ECS yatırım en az maliyeti çözümdür.
Bir dual-enerji su ısıtıcı
Bu kazan çalışırken elektrik kullanmayan permettrant uzlaşmacı bir çözümdür.
Bir bobin kazandan su ile balon içerisinde geçmektedir. Top tekrar bir radyatör, ama ayrı bir devre diğer radyatörler ve belirli bir yönetim ile (zaten çoğu kazan kontrolü sağlanır). top da yaz dönemlerinde bir elektrikli ısıtıcı varsa veya çünkü ECS hazırlanması için gerekli düşük güç kazan çalıştırmak için tavsiye edilmez (bkz boyutlandırma sorunu).
Bu çözüm çok yaz aylarında düşük verim göz önüne alındığında, elektrik gibi granül yakmak daha iyidir demek profesyoneller tarafından eleştirilen, bu mutlaka doğru değildir.
pratik bir örnek: Kazanınız yılda 6 ay kapalıysa (uzlaşma) bu, elektrik faturası ECS'nizde yaklaşık% 50 tasarrufu sağlar. Yukarıdaki gerekçeleri ve rakamları devam ettirirsek, elektrik takviyesi kullanmayın, 1 ısıtma yılını her 10 yılda kazanır.
Bu çözüm, bu nedenle en iyi uzlaşma fiyatı yatırımı görünüyor ama çevre, en iyi çözüm ne zaman güneş parlıyor yaz aylarında ya pelet veya elektrik kullanmak için! Biz güneş enerjisi kullanımı ile açıkça düşünüyorum!
Bir depolama tankı tri-enerji İyi: ahşap güneş elektrik
ahşap güneş bir uzlaşma, bizim için, hem de ham enerji açısından ve yıllık ısıtma bütçe açısından en iyi çözümdür ama o da tabii ki maliyeti, en pahalı yatırım biridir.
Bu sayfada gördüğünüz gibi (Personnelement o, biz bu çözüm: Yerden ısıtma ve sıcak kullanım suyu için Güneş ahşap deseni.)
Sizin bitki ise ölçekli elektrik şey için kullanılmamalıdır, çünkü üç enerji terim biraz haksız olduğunu. Gerçekten de, senin ECS güneş courverture kadar 80% gerekiyor. 20% kış kereste tarafından sağlanmaktadır. Elektrik ihtiyacının daha az 10% kullanılmalıdır.
Bizim yükleme (örneğin bkz Yerden ısıtma ve sıcak kullanım suyu için Güneş ahşap deseni) elektriksel dirence sahibiz, fakat kablolu değiliz ve açıkçası kabini saymıyoruz (“fiş” fotoğraflarını görüyoruz).
Teknolojik ek bir bobin güneş eklendi farkı normal bir kazan topu gibidir.
Kışın: ECS en kazanı tarafından üretilen.
Yaz aylarında ECS en güneş ve elektrik ile tamamlayıcı (düşük) tarafından üretilen.
(€ 30m² panelleri ve ahşap kazan veya hariç ikramiye 35 000 8 Bu çözüm kirletici deşarj ve ısıtma bütçe açısından en iyi uzlaşma ancak yatırım ağır bekliyoruz vergi kredisi) Ama sonuçta bu fiyatlar çok daha yüksek olabilir bir ısı pompası econological çok daha iyi bir uzlaşma olduğunu ve kullanım ve yaşam için bakım maliyetleri en kötü olduğunu!
Oysa bu tür reklam kampanyaları EDF tarafından yürütülen çünkü ısı pompası kendi yelken rüzgar sahiptir. Biz (hayal kırıklıkları bu enerjiyle ilgili inanıyoruzyanlış yenilenebilir jeotermal olarak adlandırılan) Yakında Ayrıca ısı pompası geliştirmek ve nükleer yenilemek için kullanın ... kullanıcıları (bakım maliyetleri, elektrik tüketimi ve yaşam) arasında çok büyük olacak: bu nedenle kağıt ticareti daha çevre dostudur.
Davanın genel sonuç: ahşap pelet uzlaşma econological fosil yakıtlar!.
Ahşap pelet econological ısıtma ahşap günlükleri ve ısıtma fosil yakıtlar arasında bir uzlaşmadır: granüller günlükleri muhtemelen hiç yapmaz kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Açıkçası bu bir maliyetle: yatırım değil, aynı zamanda kullanmak.
Gerçekten de, bir granül kWh € 200 / 5000 0.04kWh = € kWh hakkında toplu maliyetlerin teslim ücretleriyle ilgili ahşap kütükler (kuru kayın metreküp € 60) ise: € 60 / 2000 0.03kWh = €. Toplu Pelet buche daha ancak bu fark günlükleri aletleri genellikle daha yüksek verim pelet bir birim tarafından ofset, (€ 33 ve metreküp yüksek fiyat zaten) 60% daha pahalıdır.
Ahşap pelet ısıtma ekonomik ve çevre dostu bir şekilde (hiçbir bağlayıcı kullanılır, granül, iç basınçla yani fritage göre almak) 'dir.
Pelet güvenilir kaynak (yine sınırlı bir kaynaktır) ve (çok) değil çizgi yağı fiyatları yaptığı gibi Bu ısıtma yöntemi gelecek vaat eden bir gelecek şartlarıdır. Bkz: ahşap pelet fiyatına ne gelecek?
pelet her derde deva ama gelecek için yatırım yapmak cesaret edenler için çok iyi bir uzlaşma değildir.
Nitekim, ahşap atık alanı granül ile tüm Fransız ısıtmak için, o uzakta, olmaz.
enerji geleceği çeşitlendirilmiş çözümleri ve özellikle enerji tasarrufu yapılır!
daha fazla (zamanlama) okuyun: ahşap pelet Özellikleri
Önceki makale: Silo depolama ve granül otomatik besleme
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
