sera gazı en sorumlu ve tanımı
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
serada Tanımlar ve oyuncular
Anahtar Kelimeler: tanım, ısınma, iklim, iklim, albedo, PRG, toprak, ekosistem, küresel.
Tanım: Sera etkisi nedir?
sera etkisi Dünya'nın ışınım ve termal dengede katılır küresel ısınmanın doğal bir süreçtir. Bu sera gazı (SG) atmosferde, esas olarak su buharı, karbon dioksit ve CO2 CH4 metan kaynaklanmaktadır.
Bu etki bahçe kültürünün uygulama ile kıyas yoluyla adlandırılır ve güneşin ısısını icar ve bitkiler yapay mikroklima almasına izin için esir tutan seraları inşa edildi.
Sera etkisinin ve işleyişinin "işleyişi"
Güneş ışığı, Dünya'nın atmosferi, bir kısmı ulaştığında (yaklaşık 30%) doğrudan hava ile yansıtılır,% 20 kadar bulutlar ve% 10 kadar toprak (özellikle okyanusların yüzey ve böyle Arktik ve Antarktika olarak donmuş bölgeler) aklık olduğunu.
uzaya geri yansıyan olmamıştır olay ışınları sera gazları (20%) ve yüzölçümünün (50%) tarafından atmosferin ısı kapasitesi tarafından emilir.
sera etkisi şema
Sera etkisi diyagramı
Earth tarafından emilen radyasyon bu kısmı o kızılötesi radyasyon (siyah cisim ışıması) olarak atmosfere doğru çevirmek yükler, onun ısı getiriyor.
Bu radyasyon daha sonra sera gazları tarafından kısmen emilir. Ve üçüncüsü, bu ısı Dünya'ya doğru da dahil olmak üzere, her yöne-yayılan yeniden.
Yeryüzüne "sera etkisi" olan bu radyasyon, dünyanın yüzeyine ek bir ısı kaynağı kaynağıdır. Bu fenomen olmadan, Dünya üzerindeki ortalama sıcaklık ° C -18 için düşeceği
Yeryüzünün sıcaklığı sürekli bir yönde değiştirmek istiyorsunuz uzaya yayılan toprak ve yeryüzü enerjisi tarafından alınan uzaydan enerji her zaman, ortalama eşit olduğu anlaşılmalıdır gerekir ya da soğuk hala sıcak için. alanı ile ortalama enerji değişimi sıfır değilse, bu depolama ya da enerji stok eritme toprak yol açar. Bu değişiklik, sıcaklık değişimi atmosferi neden olabilir.
Sera Gazı (SG)
Sera gazları, sera etkisine katkıda atmosferin gaz bileşenleridir.
Ana sera gazları su buharı, karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (veya azot oksit formülü N2O) ve ozon vardır (O3) .
Gaz sanayi sera ağır halokarbonlar (CFC dahil, klorlu florokarbonlar gibi freon ve perflorometan olarak HCFC-22 molekülleri) içerir ve kükürt heksaflorid (SF6).
Sera gazı main için yaklaşık katkıları:
  • Su buharı (H2O) 60%
  • Karbon dioksit (CO2) 34%
  • Ozon (O3) 2%
  • Metan (CH4): 2%
  • azot oksit (NOx): 2%
sera gazının küresel ısınma potansiyeli (GWP)
Gazlar tüm karasal kızılötesi radyasyon aynı emme kapasitesine sahip değildir ve hepsi yok aynı kullanım ömrüne sahiptir.
küresel ısınma üzerindeki etkilerini karşılaştırmak için, IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) PRG Endeksi (Küresel Isınma Potansiyeli) sunmaktadır.
GWP genellikle 1 yıl belirli bir dönemde CO1 ve 2kg ile sera gazı emisyonu ile 100kg karşılaştırma yayarak küresel ısınmaya göreli katkısını değerlendirmek için bir endekstir .
Tanım olarak, 100 yıl 2 CO1 GWP eklenir.
Yani burada en yaygın SG GWP geçerli:
  • Karbon dioksit (CO2) 1
  • Su buharı (H2O) 8
  • Metan (CH4): 23
  • Nitro oksit (N2O) 296
  • Kloroflorokarbonlar (CFC veya CnFmClp): için 4600 14000
  • Hidroflorokarbonlar (HFC veya CnHmFp): için 12 12000
  • Perflorokarbon (PFC veya CnF2n 2 +): için 5700 11900
  • sülfür heksaflorid (SF6) 22200
Örnek: nitröz oksit PRG 100 yıl 296 olan 1 etkisi N2O bir asır sonra 296 kg CO2 etkisine eşdeğerdir kg anlamına gelir.
CEV
Başka birim zaman kullanılır: bir karbon atomu kütle arasındaki oranla GWP çarpılması ile elde edilir "C-eşdeğer" (C = 12g.mol-1), bir molekül dioksit olduğu karbon (CO2 = 44g.mol-1).
Böylece var: Karbon Eşdeğeri = PRG x 12 / 44
CO2 üreten fosil yakıtlar için, bu birim tam karbon kütlesi temsil eder. Ayrıca, hatta karbon içermeyen olanlar için tüm diğer gaz kullanılmaktadır.
Yani burada en yaygın sera gazı karbon eşdeğerdir:
  • Karbon dioksit (CO2) 0,273
  • Su buharı (H2O) 2,2
  • Metan (CH4): 6,27
  • Nitro oksit (N2O) 81
  • Kloroflorokarbonlar (CFC veya CnFmClp): için 1256 3818
  • Hidroflorokarbonlar (HFC veya CnHmFp): için 3,3 3273
  • Perflorokarbon (PFC veya CnF2n 2 +): için 1555 3245
  • sülfür heksaflorid (SF6) 6055
Örnek: CO1 eşdeğer karbon 2 ton 12 / 44 TEC (ton karbon eşdeğeri) veya 0,273 TEC olduğunu.
Devamını oku: Sera etkisi muhtemel sonuçları
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
