Çevre dostu fayans, malzemelerin gri enerjisini sınırlar
Ekolojik kiremit, yapı malzemelerinin gri enerjisini sınırlandırır
Makalemizi takibensorumlu eko binaİşte inşaat veya yenileme için belirli bir malzeme üzerine bir makale: ekolojik kiremit.
Döşeme, zaten altıgene monte edilmiş olan 100 milyon m²'nin üzerinde Fransızların en sevdiği döşemedir. Avrupa pazarında her yıl 900 milyon metrekareden fazla karo üretebilen fabrikalar bulunuyor. Bu seramik çılgınlığı çevreye etki etmiyor. Her endüstride olduğu gibi, fayans üretimi de kirlenmeye ve çok büyük enerji tüketimine neden olmaktadır. Bu sorunla başa çıkmak için, alandaki ana aktörler şimdi üretimlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak.
Bunun çalışması için, bireylerin doğaya daha saygılı olarak bu ürünlere doğru hareket etmeleri gerekmektedir. Bu yeşil malzeme dikkatinizi çekti, işte bazı açıklamalar.
Geleneksel kiremit kirletici bir malzeme midir?
Modern fayans veya porselen fayans, doğal ürünlerden yapıldığı için genellikle kirletici olmayan bir zemin kaplamasıdır. Karoların bileşimi çevre için agresif değilse, üretimi çok daha fazladır.
Kiremit endüstrisi aşağıdakiler nedeniyle doğa için tehlikeli olabilir:
  • Üretim için gerekli olan suyun kirlenmesi.
  • Kariyer oluşturma
  • Fayansların pişirilmesi için gereken büyük miktarda enerji.
Bu gri enerji zararlı bir sorundur, çünkü genel halk, fayans üretiminin etkilerini doğrudan algılamamaktadır. Çevreye Duyarlı Yapı Tasarımı Enstitüsü (ICEB), modern bir binanın döşeme istasyonunun, m² başına 20kg eşdeğeri CO2 ürettiğini tahmin etmektedir. Her yıl döşenen çini yüzeyine geri getirilen, çevresel etki göze çarpmaktadır.
Sakin için, fayansın sağlık üzerindeki etkisinin tahmin edilmesi daha zordur. Bununla birlikte, ünlü VOC'ler olan uçucu organik bileşikler içeren fayans yapıştırıcıları ve derzlerle ilgili bir risk vardır.
Ayrıca Oku:  Zonklayan Auer, zonklayan gaz yoğuşmalı kombi
Ekolojik kiremit
Ekolojik bir fayans var mı?
Emin olun, şimdi kendinizi bir yönelime yönlendirmek için bir fırsatınız var. ekolojik kiremit. Bu materyal henüz geleneksel olmamasına rağmen, bireyler çevrelerinin kalitesi hakkında daha fazla endişe duydukları için her yıl kullanımı artmaktadır. Bir yapının fayans istasyonunun ekolojik etkisini veya tadilatını sınırlandırmak için çeşitli olasılıklar vardır.
  • eko-sorumlu sertifikalı malzemeler. En sık karşılaşılan ekolojik çiniler geleneksel çinilerle aynıdır. Öte yandan, üretimi birçok bakımdan doğaya daha saygılıdır. Malzemeler doğrulanmış kaynaklardan temin edilir ve korunmayan alanlara yerleştirilir. Bu karo emayesi kurşun, kadmiyum veya antimon gibi toksik ürünler kullanmaz. Su ve üretim atıkları büyük ölçüde geri dönüştürülmektedir.
  • Le fayans geri dönüşümlü. ICEB’ye göre fayans 50 yıllarının ortalama ömrü. Bu nedenle yenileme çalışmaları her yıl çok fazla miktarda atık oluşturmaktadır. Döşeme devleri şimdi yeni döşemeleri yapmak için geri dönüştürdükleri atıkları geri kazanıyor. Bu kaplama bazen çevresel etkiyi daha da azaltmak için yukarıda belirtilen uygulamalarla birleştirilir.
  • Le kompozit kiremit. Kompozit mineral karo veya CMC,% 70 ila% 80 ve% 20 ila% 30 sentetikten oluşur. Bu mineral geri dönüşümden geldiğinde ve bu sentetik ekolojik olduğunda, doğaya saygılı bir kiremit elde ederiz. Bu tip karo, temiz ve pürüzsüz bir zemine kolay kurulum için bir yapıştırıcı ile de donatılabilir.
  • Le cam geri dönüşümlü. Mozaikler ve cam bloklar banyolarda ve yüzme havuzlarında çok popüler olduğu için neden geri dönüşüme odaklanılmıyor? 1000'in doğada bozunması yıllar süren cam, sonsuz bir şekilde geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Bir binanın ekolojik ayak izini azaltan geri dönüştürülmüş camdan yapılmış cam karo var.
Ayrıca Oku:  Videoda yerçekimi (ekolojik ev)
Hangi etiketleri garanti etmek çevreye saygı ?
Ekolojik fayans klasik fayanslarla aynı, renkleri, dokular ve biçimlerinde. Geleneksel karolardan görsel olarak ayırt edilemediğinden kamu makamları, tüketiciyi satın almak istediği ürün hakkında bilgilendirmek için düzenleyici bir cephane kurmaya karar vermiştir: Ecolabel.
Pek çok üretici, çok fazla konuşmadığımız ancak 1992'tan beri var olan bu etikete, çeşitlerinin tamamı veya bir kısmı için bağlı kalmaktadır. Ecolabel, fayans üreticilerine bazı sınırlamalar getirmektedir:
  • hammadde kendileri doğaya saygılı olan doğrulanmış kaynaklardan gelmelidir.
  • Emayeler içermemelidir tehlikeli maddeler doğa, işçiler ve sakinler için.
  • Su üretimi ve malzeme ekstraksiyonu minimum% 90'e geri dönüştürülmelidir.
  • üretim atığı Minimum% 70'e kadar geri dönüştürülmelidir.
  • atmosfere salınır Kirleticiler (flor, kükürt dioksit, azot oksit) de sınırlıdır.
Tahmin edilmektedir Ecolabel şu anda Fransız pazarının% 30'i.
Bazı üreticiler sertifika alarak daha da ileri gidiyorlar ISO 14001. Bu bağımsız etiket, üretimin, araştırmanın, geliştirmenin ve taşımacılığın iyi ekolojik davranışına işaret eder. Örneğin, bir ISO 14001 şirketi, kara yerine nehir taşımacılığına odaklanmalıdır.
Uluslararası olarak, birçok ülkede en önemli ve tanınmış endikasyon, Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) sertifikasıdır. Bu sertifikanın kısıtlamaları Ecolabel'e benzer ve birçok inşaat alanına yayılmıştır.
Ayrıca Oku:  ahşap merkezi ısıtma, ahşap pelet o ne bilir ki?
Ecolabelized carrage
Yardımcı malzemeleri sayesinde fayansın ekolojik etkisini sınırlayın
Ekolojik fayans kullanmaya kararlıysanız, yardımcı ürünlere de aynı özen göstererek daha ileri gidebileceğinizi bilin. İş ortağınızdan öncelik belirlemesini isteyin yapıştırıcılar ve eklemler ayrıca ekolojik. Bu ürünler kolayca bulunur ve daha da azaltabilir bir binanın gri enerjisi.
Bu malzemeler ayrıca sakinlerinin sağlığıçünkü onlar VOC'lerden yoksunlar. Onlar değil evin havasını kirletme uzun vadede. Tutkal ve sızdırmazlık maddesi üreticilerinin büyük çoğunluğu, kendi aralarında çevre dostu alternatifler sunmaktadır.
Ekolojik bir fayans kullanmak daha mı pahalı?
Şu an için biraz daha pahalı ekolojik fayans kullanmak. Bu ekstra maliyet çok önemli değil, kiremitli bir giriş seviyesine geçmek isteyenler için hissedilecek. Orta veya yüksek kaliteli fayanslara sahip tırnaklar, daha yeşil malzemelerin ima ettiği artışı hissetmemelidir.
Mapei, Marazzi, Refin ve Mirage markalarının tümü Ecolabel damgalı ürünler sunmaktadır. Fransız markası Novoceram, atıkları% 95'te ve suları% 100'te geri dönüştürülen daha fazla ekolojik fayans sunuyor.
Projeniz veya eko-materyallerin kullanımı hakkında sorularınızı şurada sorabilirsiniz forum ev ve eserler
"Malzemelerin gri enerjisini sınırlayan ekolojik döşeme" hakkında 2 yorum
    1. Fayans m2 başına bu nedenle, zemine sadece fayans koyarsak yaşayan m2'ye eşittir (tabii ki), ancak duvarların döşenebileceği bir banyoda veya mutfakta bu nedenle daha fazla olur. yaşam alanı ile ilgilidir… Örnek: Zeminde 10 m2 yaşam alanı ve duvarlarında 20 m2 fayans bulunan bir mutfak, m30 yaşam alanı başına 20 * 10/60 = 2 kg CO2'ye eşdeğerdir ...
YORUM BIRAKIN
