radyatör sızıntısı
Değiştirmek veya atmak yerine onarın, bir ekoloji temeli
Arızalar ve diğer arızalar, onlarsız yapmak istiyoruz! Bunun dışında, başınızın üzerinde bir çatı ve hayatınızı kolaylaştıracak ekipman olduğu sürece, günlük zorluklar kaçınılmazdır. Çevremizdeki dünyanın karmaşıklığı, çoklu arızaların veya operasyonel sorunların kaynağıdır. Ultra-tüketici toplumumuz tarafından beşikte tutulan bizler, iyi çalışmayanları hemen değiştirmeye ve zaman kazanmak için bir şeyleri atmaya istekli olabiliriz. Ancak tamir etmek yerine yenisini satın almak aynı zamanda doğal kaynakların ve sınırlı enerji kaynaklarının sömürülmesini desteklemek anlamına gelir. Düzeltmek yerine koymak ve atmak yerine ekolojiktir! Evde onarım hizmetlerinden yararlanmak veya bazı küçük (veya daha az küçük) onarımları kendiniz yapmak oldukça mümkündür, bu hem pratik hem de çevreye duyarlı bir jesttir!
Yeşil olalım: Değiştirmek yerine tamir edelim!
Ağlarında ciddi sorunlar yaşıyorsanız sıhhi tesisat, elektrik ve ısıtma, verilen rahatsızlık sizi hızlı bir şekilde ağırlaştırabilir. Bir apartman dairesinde bir su tesisatı sızıntısı, kat mülkiyeti için hızlı bir şekilde felaket olabilir ve hasarı sınırlamak için çok hızlı müdahale gerektirir! Bazı küçük arızalar kendi kendinize çözülebilirken, büyük bir ısıtma arızası, şofben, kısa devre nedeniyle atan devre kesici ve elektrik şebekesinin diğer önemli sorunları, bir uzman tarafından teşhis edilmelidir elektrikçi Depanneo. Bir yandan güvenliğiniz için, ama aynı zamanda rahatınız için ve evin su, elektrik, ısıtma veya kullanım sıcak suyundan mahrum kalmaması ve üçüncü bir tarafa zarar vermemesi için.
Ancak radyatör veya su ısıtıcısı problemi, hemen yenisini almanız gerektiği anlamına gelmez!
Cidden bilmediğiniz sürece, bilmek zor olabilir.başarısızlığın kökeni ve bunun donanımın değiştirilmesini gerektirip gerektirmediğini. Bir profesyonelin müdahalesi, durumun ciddiyetini değerlendirmek ve kötüleşmesini önlemek için genellikle gerekli olacaktır. Teşhise bağlı olarak, en iyi çözümün bir parça değişimi, kurulum mu yoksa basit bir onarım mı olduğunu bileceksiniz. Kurulum güncel olmadığı sürece, onarımlar neredeyse her zaman düşünülebilir. Birçok bakkal, size fiyat teklifi vermek için ücretsiz olarak gelmeyi teklif ediyor. Müdahalesinin gerekli olup olmadığını veya sizin (ve muhtemelen sevdiklerinizin) sorunu birlikte çözüp çözemeyeceğini öğrenmek için bunu kullanın. Her zaman büyük bir arıza durumunda dikkatli olun. rekabette yürüyün ve ilk alıntıyı imzalamayın fiyatları ve onarım çözümlerini karşılaştırmadan alınır. Aslında, bir onarım, mevcut olanı daha düşük bir maliyetle iyileştirmek için bir fırsat olabilir. Hakkında sorularınızı sormaktan çekinmeyin forums onarım uzmanları.
Ayrıca Oku:  Ekolojik yalıtkanlar, bağlantılar ve belgeler
Size gelen uzmanı değerlendirin
Bu yüzden tereddüt etmeyin birkaç soru sor Profesyonel, sizi internet üzerinden bilgilendirerek önceden hazırlamaya özen göstererek yerinize geldiğinde ve forums Örneğin. Profesyonelliğini hızla değerlendirebileceksiniz. Çok fazla sorudan rahatsız olan bir profesyonel, müşterilerini dinleyen iyi bir profesyonel değildir. Kurulumunuzun iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini ve onarım sırasında hangi amaçlarla olduğunu sorun. Bu size gelecekte nelerin geliştirileceğine dair bir fikir verecektir.
Çilingirlik: hala fazla mı şarj oldu?
Çilingir endişelerinin düzeltilmesi oldukça kolaydır, ancak kilitlenirseniz acil durum sorunları ortaya çıkarırlar. Kiracıysanız, ilk içgüdü, eğer çok geç değilse, ev sahibiniz veya yediemininizle iletişime geçmektir. Örneğin anahtarlarınızı kaybettiyseniz veya kapı çarparak sizi dışarıda kilitlediyse, size geçici olarak yardımcı olabilirler.
Diğer durumlarda, sigortanızla da iletişime geçmeniz gerekecektir. garantilerinizi bozmadan neler yapabileceğinizi bilin. Kilidi kendiniz tamir edebilirseniz daha ekonomik olur ve bir profesyonelin gelmesine gerek kalmaz, ancak donanımlı olmanız gerekir. Bir çilingir veya tamircinin acil müdahalesinin her zaman ev sigortası kapsamında olmadığını da bilmelisiniz. Eğer öyleyse, bütünüyle olması gerekmez. Danışmanınızla görüşün.
Çilingir sorunlarının aşırı şarj ve çeşitli dolandırıcılık kaynağı olduğu iyi bilinmektedir. Yani dikkatli ol!
La marangozluk
Evinizde bir pencere mi kırıldı? Olduğu gibi bırakıldığında içeriye nem, rüzgar ve tozu davet eder. Cam hala yerinde ise, yapılacak ilk şey, camın düşmemesi için çıkarma bandıyla geçici bir onarım yapmaktır. Cam en azından kısmen düşmüşse, kendinize zarar vermeden tüm cam parçalarını dikkatlice çıkarın ve geçici olarak OSB tipi ahşap bir plaka ile değiştirin… Veya en kötüsü bir karton kutu!
Ayrıca Oku:  Fotoğraflar ve ahşap bir güneş evin planı
Son onarım için, tamir etmenin mümkün ve değerli olup olmadığını görmek için çerçeveyi (desteği) inceleyin. Çok fazla sızıntı olan veya artık düzgün şekilde kapanmayan eski, bakımsız, tek camlı bir ahşap marangozluksa: tamir etmeyin, modern marangozluğa değiştirin. Kapı çerçevesi hala iyi durumdaysa (çoğu zaman durum böyle), camı kolayca değiştirebilirsiniz. Çoğu pencere boyut olarak standartlaştırılmadığından, özel bir onarım yapılması gerekecektir, bu durumda bir profesyonelden geçmek gerekecektir. Yeni camın hazırlanması ve montajı ile ilgilenecektir. Doğramanın tamamen değişmesi durumunda dikkat, çerçeveleme duvarları seviyesinde kaçınılmaz bir hasar vardır ... ve genellikle yüzeyler tahmine dahil edilmez. Soruyu sormakta tereddüt etmeyin!
Kendi kendinize yapabileceğiniz onarımlar
Tüm ev arızaları profesyonel müdahale gerektirmez. Tuvaletiniz sızdırıyor mu? Bu tür bir problemin çözülmesi, özellikle de dışarıya çekilebilen modeller için çok zor değildir. Bazılarına danışmaktan çekinmeyin YouTube veya herhangi bir Kendin Yap blogunda öğreticiler yeni ekipman satın almak yerine size yardımcı olmak için. Çok daha çevreye duyarlı bir şekilde çözülebilecek bir endişe için tüketir.
Bir Çamaşır Makinesinin onarımına yardımcı olacak iki video örneği ve Gücünü kaybeden mikrodalga fırın :
Çevrenizde bir tamirciniz varsa, ona küçük onarımlarınız için bir yardım değişimi teklif edebilirsiniz. Bir musluğu, bir lamba tabanını değiştirmek veya hatta bir ahşap pencere çerçevesine bakım yapmak, herkesin ulaşabileceği küçük onarımlardır. Ek olarak, tamiratta gelişmemizi genellikle tamir ederek yaparız. Hatta tadına bakabilirsiniz! Bir şeyleri kendi başınıza yapabilmekten daha ödüllendirici bir şey yoktur. Yapmanız gerekenden fazlasını tüketerek çevreyi ve kaynaklarını kendi ölçeğinizde korumaya da yardımcı olacaksınız!
Ayrıca Oku:  2021'de hangi ekolojik veya düşük tüketimli ev inşa edilmeli veya satın alınmalı?
Evin her yerinde farkındalık yaratmak mı?
Ve neden dahil etmiyorsun onarım projelerinizde çocuklarınız ? Onları dahil etmeden, en azından onlara neler olduğunu, neyin işe yaramadığını ve neyin düzeltilmesi gerektiğini açıklayabilirsiniz. Daha sonra değil, daha çabuk asimile olacaklar düzeltmek daha iyi olabildikleri ve oldukları sürece kendileri ulaşabileceğimiz mesafede.
Kendine güven bir güçtür, kendini abartmak bir zayıflıktır. Becerilerinizi ve sınırlarınızı bilmelisiniz, değil bir onarım düşünürken riskleri asla gözden kaçırmayın. Sağlığınız için fiziksel riskler (yukarıdaki mikrodalgadaki videoya bakın) ve kötü yapılmış bir onarımın geleceği için ekonomiktir. Diğer bir deyişle : birkaç düzine tasarruf etmek için binlerce avroyu riske atmayın.
Bu nedenle, birçok arıza durumunda bir onarım uzmanı getirmek bir gerekliliktir. Hala bazı güzel olanlar var: onunla çözümleri görün, fiyatları tartışın… ve hepsinden önemlisi rekabetle karşılaştırın. Gerçekten de, ekonomik nedenlerden ötürü, sistematik olarak onarım yerine yeniyle değiştirmeyi isteme eğiliminde olan mevcut toplumumuzda onarılması gittikçe daha zordur. Ancak çoğu zaman ve bu,planlanan eskime, Yeni bir şey, daha önce onarılmış ancak daha dayanıklı olan eski bir cihazdan daha az dayanacaktır çünkü daha iyi bir başlangıç ​​tasarımıyla daha iyidir.
Kısacası, ekonomik olarak çok ilginç olan bazı onarımlar var.
bir onarım sorusu ?
“Ekolojinin temeli, değiştirmek veya atmak yerine onarmak” üzerine 3 yorum
  1. Broken Objects.com derneği, farklı bir arızadan etkilenen en az bir özdeş cihazı onarmak için bozuk bir nesneyi satmak veya satın almak isteyen İnternet kullanıcılarını ücretsiz olarak iletişime geçirerek geri dönüşümü ve döngüsel ekonomiyi teşvik eder.
    _Herhangi bir bozuk nesne, en az bir diğerinin rehabilite edilmesine yardımcı olabilecek birden çok sağlıklı ve kurtarılabilir bileşene sahiptir.
    _ Bu sitenin amacı, herhangi bir arıza nedeniyle kullanılamaz hale gelen bir nesneyi satmak, vermek, takas etmek, ücretsiz almak veya ucuza satın almak isteyen kişileri buluşturmaktır.
    _ Özetle, servis dışı kalan iki cihazı hurdaya ayırmak yerine biri değiştirilir, diğeri tamir edilir ve kalan sağlam parçalar başka bir tamir için stoka alınır.
    _ Bu değiş tokuşta, İnternet kullanıcılarından biri, kullanılmayan ve hala kullanılabilir durumda olan bir nesneyi göndermekle yetiniyor, diğeri ise cihazını daha düşük bir maliyetle tamir edebilmekten memnun, bu bir kazan/kazan anlaşması.
    Ek olarak, konuşmacılar gezegen için iyi olan ekolojik ve sivil bir jest yapıyor….
    Duyurular tüm Fransa'yı ve denizaşırı bölgeleri kapsamaktadır.
    Christophe Verna, Bordeaux, Objetscasses.com derneğinin başkanı
YORUM BIRAKIN
