Meraklı? Öncül mü? Daha çevreci bir ulaşım yöntemi mi arıyorsunuz? Bildiğimiz, elektrikli motosikletin kimseyi kayıtsız bırakmamasıdır. Ancak bu son nesil motosikletin olanaklarını ve verebileceği tepkiyi kesinlikle merak ediyorsunuz. O halde, modaya uygun hale gelen bu elektrikli motosikleti değerlendirelim!
Elektrikli bir motosiklet nasıl çalışır?
Elektrikli motosiklet, enerjisini manyetik alan tarafından tahrik edilen bir mıknatıs tarafından harekete geçirilen bir elektrik motorundan alır. Stator, rotor dönerken sabitlenir ve güçlü bir kuvvet verir. Enerji daha sonra makinenin hareket etmesine izin veren bir kayışa iletilir. Elektrik motoru, bir ısı motorundan çok daha basit çalışır. İki tip elektrik motoru vardır:
- Fırçalı motorlar,
- Fırçasız motorlar
Fırçasız motor daha sık bulunur çünkü bu, sürtünmeyi azaltır ve daha iyi verimliliği garanti eder. Enerjinin salınmasında daha fazla homojenlik için, motor, aynı zamanda ısı motorunda da bulunan (ancak tamamen farklı bir teknolojiye sahip olan) bir kontrolör ile ilişkilendirilmiştir. Sağlar enerji ve motor frenini daha iyi yönetin. Elektrikli motosikletler arasındaki farkların özellikleri hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, web sitesini ziyaret etmekten çekinmeyin. Bécanerie. Çok fazla bilgi bulacaksınız ve gelecekteki elektrikli motorsikletinizi bulabilirsiniz!
Batarya uzun süre dayanıyor mu?
Pil ömrü elektrikli motosiklet nasıl kullandığınıza, şarj ettiğinize ve sakladığınıza bağlıdır. Çoğu elektrikli motosiklet, lityum iyon veya lityum polimer pil kullanır. Şarj ve deşarj sürelerini optimize etmeye yardımcı olan bir BMS (Pil Yönetim Sistemi) ile donatılmıştır..
Böylece pil en iyi şekilde kullanılacak ve daha fazla dayanıklılıktan yararlanacaktır. Ortalama olarak bir pil, seçilen modele bağlı olarak 300 ila 000 km arasında çalışır. Zaten iyi bir performans olduğunu söylemek yeterli. Bu nedenle yeni bir elektrikli motosiklette kesinlikle hiçbir zaman pil sorunu olmayacaktır. Daha çok eski teknolojinin kullanılmış elektrikli motosiklet modellerinde endişeler duyulacaktır.
Ve bir pilin özerkliği?
Pil ömrü daha sonra güçlü bir şekilde sürüş tarzınız ve elektrikli motosiklet kullandığınız rotalarla ilgili. Çoğunlukla şehir içinde kullanıyorsanız, pil çok daha az çabuk bitecektir. Bu, şehir koşullarında ısı motorlarının çok kötü performans göstermesi ve aynı zamanda sayısız hızlanma ve hız değişiklikleri nedeniyle şehir içinde daha fazla tüketecek bir termal aracın tersidir. İklim koşullarının da pilin davranışı üzerinde etkisi vardır. Aynı şekilde, dağlarda yaşıyorsanız ve dik yollara tırmanmanız gerekiyorsa, pilinizin daha az menzili olabilir.
Enerji geri kazanımı hakkında konuşalım
Enerji geri kazanımı, motosiklet fren yaptığında üretilen enerjinin yakalanmasıdır. Buna ısıya dönüşen kinetik enerji denir. Bu enerjiyi elektrik şeklinde geri kazanmak mümkündür. Daha fazla özerklikten yararlanmak için enerjiyi akülere iletmek iyi bir çözümdür. Her fren yaptığınızda, enerji üretirsiniz ve elektrikli pili biraz şarj edersiniz! Şehirde elektrikli araçların daha avantajlı olmasının nedeni de budur ...
Elektrikli motosiklet önemli bir bakım gerektiriyor mu?
Hayır ! Elektrikli motosiklet, DIY meraklılarının daha az ilgisini çekeceği yer burasıdır. Aslında operasyonu o kadar basit ki bakım neredeyse sıfır. Sadece fren balataları, kayış veya lastikler gibi aşınan belirli parçaların değiştirilmesi meselesidir.
Ama bunun dışında neredeyse hiç bakım yok. Soğutma sistemine sahip elektrikli motosikletler için yalnızca bir istisna yapılır. Daha sonra yağın yılda bir kez değiştirilmesi gerekecektir. Ve hepsi bu ! Bakım için bisikletinizi garaja götürmenize gerek yok. Bu uzun vadede çok önemli bir tasarruftur.
Elektrikli motosikletiyle daha az mı ödeyeceksin?
Başka bir avantaj! Elektrikli motosikletlerin sigortası, termal modellere kıyasla ucuzdur. Öyle görünüyor ki, iki tekerlekli bu tip daha az rastlantısaldır ve bu nedenle sigortacılar katkı payı ile daha az talep ederler. Bile var Elektrikli motosiklet satın almayı teşvik etmek için indirimler ve özel teklifler.
Ek olarak, elektrikli motosikletin gri kartı da termal motosikletten daha ucuzdur. Mali güç, elektrikli motosiklet için daha avantajlıdır. Bu, iki tekerlekli aracınızı satın alırken tasarruf etmek için başka bir fırsattır. Yan izin, termal motosikletler ile aynı prensiptir. 11 kW'ın altındaki elektrikli modeller, sürücü 1 yaşında ise A16 motosiklet lisansı ile sürülebilir.
Sürücünün 20 yılından itibaren, Bu elektrikli motosikletleri B lisansı ile kullanmak mümkündür, ancak belirli bir 7 saat eğitiminden sonra. 11 kW'ın üzerinde, A iznine sahip olmanız gerekir.Ayrıca, elektrikli iki tekerlekli bir araç satın aldığınızda verilen ekolojik bonusları öğrenin.
Elektrikli motosikletini nasıl şarj edersiniz?
Motosikletinizin aküsünü şarj etmek için ihtiyacınız olan tek şey 220 V'luk bir elektrik prizidir.Bu tür bir şarjın tek dezavantajı uzun sürmesi. Pilini birkaç dakika içinde yeniden şarj etmek mümkün değil. Ancak hızlı şarj için özel bir şarj cihazı satın almak mümkündür.
Bu aynı zamanda halka açık şarj istasyonlarının sunduğu şeydir. Bu durumda şarj çok daha kısadır. Çıkarılabilir pilli bir elektrikli motosiklet seçerseniz, onu evden şarj etme seçeneğiniz olacaktır. Motosikleti elektrik prizine nasıl takacağınız konusunda endişelenmenize gerek yok.
Bu sadece kurulması gereken bir organizasyon: akşamları pili çıkarıyoruz ve gece şarj ediyoruz. Pilinizi normal bir ev prizinden şarj etmeniz yaklaşık 6-8 saat sürer. Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi, kullanım seviyesine bağlı olarak 1 ila 4 saat arasında bir süreye indirilir..
Sabah işe ve işte gitmek için pili tekrar takarsınız! Elektrik gücü ayrıca petrolle üretilen yakıttan çok daha ucuzdur. Fiyat dalgalanmaları da çok daha az rastlantısaldır. Bu nedenle bir yıl içinde çok para biriktireceksiniz.
