Yağ kral yerine bir enerji karışımı?
Petrolün sonunda, tükenmesinden çok daha fazlası, şu anda en az bir kesinliğe sahibiz: Petrol kralının bir prensi yok ve muhtemelen olmayacak, yani hayatımızda her yerde var olan bir halefi.
Aslında; petrol gibi bol ve kolayca kullanılabilir doğal kaynak (sömürünün tüm aşamalarında) yoktur.
Tabii ki, orada gaz nemlendirir dahil okyanuslar depozito, kara petrol rezervinin 4 katı tutarında olacaktır (brrr, sera etkisi için arkada soğuktur): ama bu hidratlar şu an için kullanılamaz.
İnsanlığın enerji geleceği, çevreye ve kullanımlarının doğasına göre seçilen farklı çözümlerin ortak bir payda ile bir karışımından oluşacak: enerji kısırlığı.
Popüler bir yanlış muhakeme
Petrole en umut verici alternatiflerden bazılarını belirtmeden önce, kritik bir gerçeğe değinmek istiyoruz.
Çok yaygın bir sözde bilimsel akıl yürütme (ve gazetecilerin yapmaktan veya tekrarlamaktan hoşlandığı) TEK BİR ÇÖZÜM (örnek: biyoetanol) YAĞ ÇÖZÜMÜ ile karşılaştırmak ve BU TEK çözüm petrolün yerini alamayacağı için terk edilmeli. Karşılaştırma nükleer ve rüzgar türbinleri arasında da mevcuttur (ancak bu durumda biraz daha haklı çünkü rüzgar türbinleri şu anda sadece sübvansiyonlar sayesinde karlı).
Öyleyse, alternatif bir çözümün enerji verimliliği, bu çözümü geliştirme seçiminde ana faktör olması gerekiyorsa, bir çözümün terk edilmesini haklı çıkarmak, çünkü tek başına tüm petrol ihtiyaçlarımızın yerini alamaz. -siyatik!
Örneğin, enerji verimi birlikten daha az olan bir biyoyakıt, örneğin mısır etanolü, derhal terk edilmesi gereken bir sapkınlıktır, bkz. Etanolün Eko Dengesi sorgulandı).
İnsanlığın enerji geleceği çok sayıda çözümden oluşabilir (olmalı mı?)! Ve büyük bir jeolojik veya teknolojik sürpriz dışında olacak olan budur ...
Karıştırma fikir veya gelecekteki enerji karışımı
Az önce bahsetmiştik, teknolojik bir sürpriz olmadıkça, petrol muhtemelen pek çoğunun yapmak istediği gibi tek bir kaynakla değiştirilmeyecektir.
Çözümün bir çözüm parçası olacağına inanıyoruz, kısacası kullanımın doğasına ve çevreye bağlı bir karışım.
Unutmadan biraz arka plan, bir çözüm ne kadar kısa ve basit olursa, o kadar çevre dostu olur.
güneş konsantrasyon
La güneş konsantrasyon termodinamik bir döngüde (hareketli motor, buhar türbini) güneş ışınımını uygun bir akışkan aracılığıyla elektriğe dönüştürerek elektrik yapmaktan oluşur.
Konsantrasyon santralleri, mali karlılığı sadece sübvansiyon politikasına bağlı olan fotovoltaik panellerden çok daha ilgi çekicidir (3 ila 5 kat daha yüksek !!). Yine de 2008'de, teknolojisi henüz kanıtlanmış olan konsantrasyondan daha fazla güneş PV paneline dayalı güç istasyonu inşa edildi.
Bu, projenin iyi düşünülmesi için rekabetçi enerji üretebilen güneş yoğunlaşmasında durum böyle değildir.
Güneş konsantrasyonu, aynı zamanda, gerçekten temiz olan tek hidrojen olan güneş hidrojeni yapmayı da mümkün kılar (sıcak füzyonun varsayımsal ustalığı beklenirken).
Daha fazla: DESERTEC projesiçalışmaları Heliostat ile JL Perrier veya sentezi güneş motorlar
Yöntem BiomassToLiquid (BTL): biyokütle sıvılaştırılması.
Oldukça karmaşık ve halen geliştirilme aşamasında olan bu süreç, atıkların veya kuru madde oluşumunun yüksek olduğu mahsullerin kullanılması durumunda çok ilginç olabilir (miscanthus kullanımı veya taşınması daha kolay bir sıvı yakıt elde etmek için aşağıya bakınız).
Daha fazla: CEA tarafından sıvılaştırma, Fischer-Tropsch işlemiyle veya Bakteriyel fermentasyon yağı Laigret
ChemicalToLiquid (CtL) işlemi: kimyasal atık gibi inorganik bir bileşiğin sıvılaştırılması (Econologie.com tarafından önerilen terim)
Daha fazlasını öğrenin: yakın zamanda yapabilecekleri duyurulacak bir şirketEski lastiklerle etanol.
FossilToLiquid (FtL) süreci: katı veya gaz halindeki fosil yakıtların sıvılaştırılması
Bu gelecek için bir çözüm değil, ancak bu alandaki araştırmalar geleceğe yönelik çözümlere uygulanabilir.
Ve: yöntem Fischer-Tropsch ahşaba uygulanabilir. Benzer şekilde, doğal gazın sıvılaştırılması da biyogaza uygulanabilir.
Denizlerin termal enerjisi veya ETM
Tersine çevrilmiş bir ısı pompası ile basitçe karşılaştırılabilecek bir termodinamik döngü yoluyla okyanusların yüzeyi ve tabanı arasındaki düşük sıcaklık deltasından yararlanmayı içeren son derece bilinmeyen bir çözüm.
Potansiyeli muazzam ve şu anda tek başına insanlığın elektrik ihtiyacının% 130'undan fazlasını karşılayabilir!
Bu nedenle gelecek için çok umut verici bir çözümdür.
Daha fazla: denizlerin ve okyanusların termal enerjisi
Üçüncü nesil biyoyakıtlar
En umut verici mevcut yol, hektar başına ve yılda 42 ila 140 L potansiyele sahip yağlı mikroalglerdir ve bu, tarım dışı yüzeylerde, yani gıda için tarımsal kapasiteyi etkilememektedir. Son zamanlarda ayırt etme fikrini ortaya koyduk biyoyakıt biyoyakıtlar.
Bu mikro alg da yakındır döngüsünde CO2 alınır ve bu yapmak için kullanılabilir CO2 de kendi termik santraller.
Gerekirse denizlerde ve okyanuslarda yüzen kültürler bile hayal edebiliriz !! "Yüzen" balık yetiştirme havuzları gibi ...
Daha fazla bilgi: dosyayı okumak 3ieme gelecek nesil biyoyakıtlar ou yosun biyoyakıtları ve yeşil enerji santrali.
hızlı büyüyen bitkiler
Miscanthus, Sorghum, Çok kısa rotasyon baltalık (TTCR) ...
Çok hızlı büyüyen düzinelerce karasal bitki türü, kömür ve hatta yakacak odun gibi katı yakıtların yerini kolaylıkla alabilir. Bu biyokütle, nakliyede kullanılmak üzere sıvılaştırılmak için de kullanılabilir.
En umut verici tesislerinden biri kuşkusuz miscanthusYa fil çim sayfada daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz biyokütle indir.
Ve son olarak, daha az enerji harcamayı öğrenin
Bu, tüm bu enerji kaynaklarının ortak paydasıdır: Daha az enerjiyi nasıl ciddi şekilde tüketeceğimizi veya daha doğrusu enerjiyi daha iyi nasıl tüketeceğimizi yeniden öğrenmemiz gerekecek.
Yani, daha az enerji ile daha fazla zenginlik ve büyüme yaratın (yani enerji yoğunluğunu artırın).
Sonuç: Tükenen sadece enerji değildir!
Bu 2008 sonu şu anda uygulanmakta olan alternatifler olarak sürdürülebilir çözümler gördükleri vardır.
Aslında; dikkatli okuyucu, bu sınıflandırmada ne rüzgar enerjisinin ne de güneş fotovoltaik gücünün görünmediğini fark etmiş olacaktır ve iyi bir nedenden ötürü: bizim görüşümüze göre gerçek sürdürülebilir çözümler değillerdir. “Ekonolojik” potansiyelleri şu anda çok düşük.
Şimdi, eğer enerji kaynaklarının tükenmesi herkesin zihninde mevcutsa, tükenmekte olan tek kaynak o değildir. Metaller de tükenmesi ile ilgilidir...
