bir su enjeksiyon üretimi için reaktör
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
Nasıl dizel motorlarında Gillier Pantone reaktör su enjeksiyonu yapmak için?
Bu sayfa dosyasının bir parçasıGillier Pantone doping bir su elde edilmesini sağlayan,.
açıklama planına atıfta bulunur:
Gillier pantone doping su motor uçak
Ayrıntı için tıklayınız
1) reaktör egzoz manifolduna mümkün olduğunca yakın yerleştirilir. en olası ısı elde etmek için, reaktör (buhar çıkışı) ön etrafında egzoz gazlarını kanal için küçük bir spoyler yerleştirmek için turbo dizel en iyisidir.
Bu saptırıcı erken çıkış alevlendi böyle bir parlama tüp olarak 1 / 4 reaktörün, uzunluğu için 1 / 3 bir mesafe üzerinden kanallar reaktörün başlarında egzoz gazı ve sadece bir yüzük, doğrusal tüm egzoz gazları mümkün olan en az kısıtlama oluşturmak için çok uzun değil, o kısmı üzerinde boğularak dar bir geçit ile (uzun venturi).
Dikkat: faiz orada, sıcaklık düşüşü çok ani reaktör çalıştığında yerelleştirilmiş: hayır spiral saptırma, çok fazla aşağı egzoz gazlarının geçişini yavaşlatır ve bu düzeyde bir avantaj sağlar reaktörün etrafında egzoz gazını durgun edelim.
2) Reaktör tüpü, paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu, egzoz borusu içine kaynaklı olduğu uçları dişli veya aday olabilir.
Reaktörün iç lastiğin normal çapı 1 / 2 inç, 15 16 mm iç, ama diğer boyutları uygun olabilir. Bu çubuk ve tüp arasındaki boşluk ya 1 için 1,5 mm emin olun.
3) çubuk paslanmaz çelikten ve çapı, 13 mm'dir. Ama bir oyun için 1 1,5 mm'dir reaktörün iç borunun çapına adapte edilebilir. milin uzunluğu su doping 100 150 mm arasında değişir. çubuk üzerinde daha güçlü motoru daha kısa olabilir.
reaktörün çıkış ucuna 4), vidalı bir kapak 3 / 8 veya 1 / 2 denetlenmesine ve çubuğun olası bir değişiklik sağlar.
5) sınırlama sonra dış boru çapı, bu reaktörün etrafındaki egsoz tüpü orijinal bölümünü muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.
6) sap giriş dik açılarda kesilmesi ve çıkış yuvarlak veya hafif profil. Kaynaklı ya da sonunda bir çubuk 4 mm vidalı: Bu kapağını (4) birleştiren bir boşluk olduğunu.
7) boşluk çubuğunu konumlandırmak için tasarlanmıştır: her zaman genişleme ve titreşim oyunu alarak biter ve emme ile öne çekilmiş tüp içinde bir piston gibi davranır. aralama olmadan, çubuk sonunda reaktör gaz çıkış deliği tıkayabilir olur ...
Üst ve 8) Merkez: 3 pulla çubuğun ucuna 120 2 derece "derinlemesine" elde edilir. Ardından kireç (veya turda daha iyi) lehim noktalarını ayarlayarak, böylece sadece kenetlenmiş ve daha iyi merkezli mümkün olduğunca tüp içinde arasındaki çubuk. [I] motoru koparak katılabilir kaynak kötü 'topları', yapmayın lütfen! [/ I]
Elektrik izolasyon ile ilgili 9), denenmiştir 2 yalıtımlı çubuklar: - TIG .Bu yapmak karışıktı ve titreşimi vardır uzun karşı değildi lehim meme seramik memeleri ile biri. - Diğer daha sonra paslanmaz çelik bir tüp içine kuvvet itin teflon bant sıhhi tesisat sarılmış bir çelik çubuk olduğunu. Sonra böylece çelik boru (Fluke ölçülen) çok iyiydi izole, çelik çubuk üzerinde merkezleme işaretçilerine lehimli. Ben normalde kullandığınız olarak test ben, bu arada yağı ya da eski 30% kızartma yağı için büyük bir fark fark etmedi.
10) antichambre: 80 100 mm bir ön odaya sahip olacak şekilde çubuk konumlandırılması, bu kök ulaşmadan önce verilen buhar kullanılır. su kabarcık ile daha az iyi püskürtülür çünkü bu salon bir kabarcık ile kısa olabilir, bu, bir karbüratör veya su enjektör için daha uzun olmalıdır.
Salon benim breadboard çok büyük, bu beni sıvı veya hava girişinin ısıtma olmadan yağ ile yürümek için izin verir. Bu soğuk olur hemen hemen tüm egzoz sıcaklığını emer: Motor çalışırken sizin çıplak ellerini tutabilir. Ben yağ ve motor yağı yüksek oranda ile çalışmak için yönetilen bu muazzam salonda geçer.
bir dirsek mümkünse 11) genleşme odası, egzoz sıcak parçası olmalıdır. Egzoz borusu çapına eşit olan bir uzunlukta yeterlidir.
İyonlaşma odasının önemlidir. Bunun amacı, reaktör içinde karışımın sıcaklığının arttırmaktır. Bu nokta, daha da çubuk büyük çapından daha reaktördeki en ısıtıldı. Ben bu konuda bazı sorularım var ... - Nasıl küçük boşluk çubuk ısı duvardan bir 1 mm yağ daha fazla? - Nasıl termo büyük çubuk sonra sıcak, orada egzoz borusuna kaynaklanmış olmasıdır? Nitekim; Eğer çubuk taşırsanız, sıcak nokta, egzoz tarafında ölçülen çubuğun ucunu takip görünüyor!
Bu gaz çubuğu bırakır ve bir daha kısıtlı bir odada geldiğinde o ısı üretir göstermektedir. Bu kısa bir mesafe üzerinde olur. Reaktörün izole edilmeden motoru çalıştırarak, bu sıcak kısım görünür: Termokupl gerek.
Bu odanın kullanışlılığı şu anda iyi anlaşılmış değildir, ancak bu gerçekler kolayca tekrarlanabilir ...
devamı
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
