eclectron yazdı:ABC2019 şunu yazdı:
Daha önce size bitki örtüsünün sadece ortalama bir sıcaklık sorunu olmadığını söylemiştim, aynı zamanda termal genlik, yağış, güneş ışığı vb ... açıklamanız tamamen basittir.
Ah, çünkü antik çağda aslanlarınızın bugünkü Yunanistan'ın veya savanın ikliminin sonuçta aynı olduğunu söyleyerek felç etmeniz basit değildir.
Şimdi tam olarak bunu söylemediğini mi söyleyeceksin? ama demek istediğin buydu ...
non je n'ai pas dit ça, je t'ai dit que des lions y vivaient naturellement, donc pas que c'était "pareil" mais que ça n'était pas si différent que ça.
Pekala dinleyin, bu tür bir sıcaklık Avrupa'da antropojenik GHG'ler olmadan zaten mümkündü, neden GHG'ler ile mümkün olmasın?
demande au GIEC, je te dis qu'on n'atteint pas 5 °C avec les réserves connues, si on prend les modèles du GIEC (mais la réponse est bien sur qu'il y a bien d'autres facteurs que le CO2 qui ont fait changer les climats locaux, en particulier les variations des circulations océaniques )
Belgeseli dinlerseniz, Almanya'da büyük maymunlar vardı (0 dakika 58'lerde hala aynı belgesel.
Bulgaristan'daki büyük maymunlar 6 milyon yaşında 04 milyondur.
Büyük maymunlar şimdi nerede? ne iklimi?
Avrupa'da sera gazı olmadan iklim mümkündür, öyleyse neden sera gazı ile olmasın?
réponses ci-dessus, parce qu'il y avait aussi d'autres changements astronomiques, géologiques, etc ...
Kabul edene kadar anlamlı bir RCA olamaz mı?
Bırakın kavga etsinler!
4 ° C'dir ve Avrupa'daki savan iklimidir.
t'es têtu hein ? t'en sais rien du tout !
Ve hatta Dünya'da… İstediğiniz zaman kesinsiniz ve size uygun olduğunda kesin değilsiniz. Afrika uçsuz bucaksız .....
Ekvatora doğru daha büyük maymunlar veya ön-insanlar olduğunu söyleyen nedir?
ça devrait etre facile à vérifier si tu as des doutes....
bu nedenle yaklaşık -7.2 milyon yıl, Çad ve Yunanistan arasında muhtemelen biraz farklı bir iklim.
Bu kendi içinde rahatsız edici değil, ama bizim olduğumuz hareketsiz insanlar için alışkanlıklarda (tarım) değişiklik anlamına geliyor.
Bu savana ikliminin tüm bu yerleşik Avrupa nüfusunu beslememize izin vereceğinden emin değil.
Peki ya Avrupa bitki örtüsü?
Bir hatırlatma olarak, ısınma, bitki örtüsünün doğal olarak hareket etmesi için zamana sahip olamayacak kadar hızlıdır.
le climat s'est réchauffé puis refroidi bien plus rapidement au moment des déglaciations, et la végétation s'est bien adaptée .. d'autant plus que les forets sont completement dominées par l'homme, rien n'empeche de planter les espèces qu'on veut : connais tu un seul endroit en France où la foret a disparu à cause du RC, bien qu'on ait déjà pris entre 1,5 °C et 2°C en 100 ans ?
Hala "sorun yok" mu?
"no problem", ça n'existe pas, il existe toujours des problèmes, avec ou sans RC. La question n'est pas là, la question est de savoir si le problème est tellement grand que ça justifie de réduire fortement la quantité de fossiles par rapport à ce que la Nature nous laisse, et y a toujours aucune démonstration de ça dans ce que tu dis.
Dünya nüfusunun yaklaşık% 30'u şu anda* yılda en az 20 gün bu ölümcül eşiği aşan iklim koşullarına maruz kalan.
https://www.nature.com/articles/nclimate3322
* sadece artabileceğini ima ederek, Buzullaşmaya dönüp hepsi donup ölmedikçe.
oui c'est ce que je dis, "être exposé" ne veut pas dire qu'on en meurt forcément . En prenant ta voiture, tu es "exposé" au risque d'accident de voiture aussi.
