eclectron yazdı:ABC2019 şunu yazdı:eclectron yazdı:En quoi un appareil simple et robuste, serait plus un problème pour l’écologie qu’un appareil complexe, potentiellement à faible durée de vie ?
ce qu'on constate, c'est que de fait cette simplicité était surtout due à une grand gaspillage des ressources, qui faisait que globalement le système était moins efficace et produisait moins de choses, à consommation constante.
euh le contraire, le gaspillage était du à une grande simplicité.
C’est là où il ne faut pas en tirer une règle générale, l ’écologie n’était tout simplement pas une préoccupation chez eux et a cette époque.
Aujourd’hui rien n’empêche de faire simple, durable et frugal en énergie que se soit a la fabrication et a l’utilisation.
Ah si, le capitalisme empêche de faire durable.
Ton problème est que tu te fais déborder par ton savoir….ça mouline tout seul.
Sur l’exemple du lave linge, "quoi ça" l’effet rebond ?
l''effet rebond, c'est ce que tu vois : si on sait faire des lave linges plus sophistiqués qui pèse le linge automatiquement, détecte sa nature, et calcule le temps de lavage, pour le même prix, et ben on le fait. Et même si toi tu trouves que c'est du gadget, il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, d'abimer leur linge, de se tromper dans la température, et qui apprécient, et donc qui l'achètent.
Mais en plus les mêmes innovations techniques permettent aussi, dans un autre contexte, d'améliorer l'extraction pétrolière et de rendre rentable l'extraction du pétrole de schiste qui ne l'était pas avant ... et du coup il y aussi des gens qui le font.
Tu peux decider arbitrairement de limiter le progrès technique, mais il y a un probleme de taille : c'est que tu ne connais pas la fonction à optimiser et tu ne sais pas non plus la valeur de la contrainte. Or les choses comme la consommation ne se stabilisent pas à une valeur "parce que quelqu'un l'a décidé", mais parce que c'est le résultat d'une tendance à la croissance et d'une limitation de cette croissance, exactement comme la taille d'une plante n'est pas atteinte "parce qu'elle l'a décidé", mais parce qu'elle tend à croitre mais que les limites physiques de son milieu et de sa physiologie limitent sa croissance à une certaine taille.
Tu ne peux pas supprimer la tendance à la croissance, car c'est cette tendance à la croissance qui fait que les choses existent. Sans croissance une plante ne se développe pas du tout. Sans recherche de confort , il n'y aurait PAS DU TOUT de civilisation, même pas "durable". Et tu ne peux pas non plus imposer des contraintes qui n'existent pas. Donc ton état d'équilibre est suspendu à des contraintes qui n'existent pas, et donc il ne se réalisera pas.
Bir aptalın gözünde aptal yerine geçmek bir gurme zevkidir. (Georges COURTELINE)
Mééé, nui'nin 200 kişiyle partilere gittiğini ve hasta bile olmadığını yalanladı moiiiiiii (Guignol des bois)
