50 yıl ev izolasyonu
- Ben econologic öğrenmek
- yazıtı: 13/02/09, 15:27
güç ve termostat
Elbette programlanabilir bir termostattan bahsediyorum. 24/24 kesinlikle ama belirli zamanlarda uyumuyorsunuz (yaklaşık olarak)? inci musluklar için değilse: çalışıyorlar mı? Akımın dışında, iğneleri (başını çıkarıyoruz) ele geçirildi ...
Aksi takdirde, elbette önce yalıtımı düşünmelisiniz, çünkü çatı katı bu nedenle bitmemişse, pisliği depolayabilmek istiyorsanız (aslında kendi kendine gelir ...) tavan ile zemin arasında yalıtım sağlamak için zemini yırtıp atmanız gerekir ... ve daha sonra çatının kirişleri arasına ilave 80 mm odun yünü ekleyerek tekrar kapatın, böylece tavan, özellikle yazın biraz ılıman olur.
:şok:SuperForm yazdı:Bir satış görevlisinin ilk ziyareti.
sonuçlar:
- eğimde ince yalıtım (1500m² için 2500 ila 25 €)
- Ona fotoğrafları gösterdim, cam yünü hakkında hiçbir şey söylemedi
- Kullanmadığımız odalardan biri için yalıtımı kendim yapmamı tavsiye etti (duvara bakan duvar)
- Pencereleri değiştirmemi tavsiye etmedi
- Selüloz dolgudan bahsetmişti, ama bunlar kayıp tavan araları olmadığı için ...
- Bir keresinde bana nerede olduğunu söylemeden "termal köprü" terimini telaffuz etti.
kısacası şüpheliyim ...
yenidenSuperForm yazdı:İkinci bir şirketin ziyareti:
sonuçlar:
- Sürüngenleri ince izolasyonla kendim izole edin (60 €)
- Çatı altı: hiçbir şey yapmayın (erişim yok, açmak gerekir, vb ...)
- Pencereleri değiştir (pencere başına 1400 €)
- Dışarıdan yalıtım (m² başına 180 €, 8 pencereli 5m * 3m ve garaj kapısı eşdeğeri, yaklaşık 7000 €)
- Diğeri gibi, termal köprüden bahsedilmiyor, sıcaklıkların elle algılanması (Bilmiyorum, ben, dükkandaki bir lazer termometre 90 € ...) [...]
Pencereleri altın kaplama mı yoksa çok mu büyük?
Dışardan yalıtımın bedeli ise ekolojik yalıtım konusunda yaptığımız işin çivilerinde.
Selüloz dolgu kesinlikle kayıp tavan araları için "ayrılmış" değildir
"Ben büyük bir kaba değilim, ama nadiren yanlış ..."
- arabulucu
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11064
+1 bu boktan fiyatlar nedir?
Pencerelerinizin boyutları nelerdir? Standartsa, git ve brico deposunu gör (zanaatkarlar için iyi olmadığını biliyorum ama itmeye gerek yok ...): Ödeme belgemi nasıl gönderirim?
1400 € pencere olarak ne işe yarar? Üçlü cam veya alüminyum ahşap ... Aksi takdirde pahalıdır çünkü fotoğraflara göre boyutlarına göre özel pencereleriniz yok gibi görünüyor ...
Dikkatli olun, büyük mağazaları savunmuyorum: zanaatkârlar nasıl çok rekabetçi olunacağını biliyorlar (eh Buch?) Ama zorlamaya gerek yok .... Başka teklifler almaya çalışın!
Kısa bir süre önce 3 panjur kutusu taktık: küçük bir görüşmeden sonra kurulum dahil = Lapeyre'nin fiyatı + 50 €. Açıkçası, eşdeğer bir ürün kalitesi için.
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Yeni bir şey var!
bir zanaatkar (gerçek biri) evden çıkar
30 yıldır yalıtım yapıyor ve geçen teknikleri gördü ...
Bana ince yalıtımdan bahsetmedi
- Sürüngenlerin altında: benimle cam yünü veya taş yünü hakkında konuşuyordu, panellere selüloz üfledim, görecek ama kesinlikle bana odun yünü veya kenevir yünü sunacak
(bu bağlamda odun veya kenevir yünündeki mikro partiküller ne olacak? mineral yünler için ayrılmış mı değil mi?)
- yarı bitmiş çatı katımda, kirişler arasına bir miktar yalıtım koyduğunu görebiliyordu (15 cm yüksekliğinde kaybederim, neden olmasın)
- pencere değişimi (kendisi için pvc veya ahşap fiyatı kif-kif) ve hayır, bunlar standart ölçü değil (147x181)
- dış cephe yalıtımı
- Dış duvarlarda dışarıdan yalıtılamayan alçı levha taş yünü (aksi takdirde komşunun üzerine gireriz)
tabii ki her şeyi aynı anda yapmayacağım ...
Alıntıları bekliyorum, karşılaştırmak için bana bir cam yünü alıntı yapmasını istedim.
kısacası, onunla iletişime geçmekten oldukça mutlu ...
Hayır, doğal lifli malzemeler de lif yayarlar, ancak mineral yün lifleriyle aynı tehlikeli karaktere sahip değildir (akciğerlerde kalıcılık yoktur).SuperForm yazdı:[...] (bu bağlamda odun veya kenevir yünündeki mikro partiküller ne olacak? mineral yünler için ayrılmış mı değil mi?)
Ek olarak, bitki izolasyonunda söz konusu olmayan, malzeme eskidiğinde ve parçalandığında mineral malzeme lifleri yayılır.
Merhaba Bucheron
Geçen gün BATIMAN'da tüylerle yapılmış 10 cm kalınlığında paneller gibi yalıtım sunduklarını gördüm (kesinlikle yoğun tavuk yetiştiriciliğinden kaynaklanan atıklar). Alerjik sorunların yanı sıra, yalıtım olarak değeri nedir?
Nedeni güçlü bir delilik. neden daha az güçlü için delilik.
Hayvan bazlı yalıtımla ilgili iki yönüyle ilgili biraz sorun yaşıyorum: nem ve zaman içindeki direnci ve zararlıları düzenleme yeteneği.
Bütün bunlar, tüm tüylerin (derinin yüzeyinde bulunan hayvan üretimlerinin adıdır - kıllar, tüyler, pullar ama balık değil - tetrapodlar) yapısal olarak hayvan proteinlerine dayalıdır. Çok kararlı olduğu bilinen bitkisel liflerle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur.
Bu nedenle, örneğin yün bazı açılardan çok ilginç bir çevresel sicile sahip olsa bile, bunu pek iyi düşünmüyorum.
Merhaba!
ustalarımdan haberler ...
Pencerelerim için 622 € ile 1014 € arasında HT kurulumu dahil bir fiyatım vardı (PVC'de)
Ahşap için% 30 daha fazla
Çatı için, şu an için yalnızca bir tahminim var, tarayıcılar için 10 cm kenevir yünü:
Kenevir yünü 100mm kalınlığında yoğunluk 25kg / m3, 120x60 paneller + sisalex buhar düzenleyici ekran 23.50 € HT / M²
Ne düşünüyorsun ? 10cm ağır değil mi? 20cm daha iyi olmaz mıydı?
dış yalıtım: 120 mm genişletilmiş polistiren
yaklaşık 25 m²
toplam 5647.73 € veya 225 € / m²
(Yalıtımın kendisi için 120 €, iskele için geri kalanı, EDF ile tel koruması vb.)
Son nokta, yalıtım için evimden yeni çıkan bir şirket:
- Sadece taş yünden yapılmıştır (odun veya kenevir yünü üzerinde yeterince geri tepme olmadığını ve bu selüloz dolgunun bir sızıntı durumunda su aldığını, yün kaya zarar görmez) Ne dersin?
- Isı kayıplarını tam olarak görmek için 1 ayda bir termal kamera ile gelmemi ÜCRETSİZ teklif ediyor.
(12000 € 'luk bir kamera satın aldılar ve başlangıçta, tam ücretli bir değerlendirme sunmadan önce olası müşterilerle bazı testler yapacaklar)
En azından bu ziyarette bu kadar ...
teşekkür ederim!
yaklaşık 25 m²
teşekkür ederim!
- arabulucu
- x 11064
SuperForm yazdı:- Sadece taş yününden yapılmıştır (odun veya kenevir yünü üzerinde yeterince geri tepme olmadığını ve Selüloz dolgu bir sızıntı durumunda suyu emerken taş yünü zarar görmez) Ne düşünüyorsun ?
Bunun saçmalık olduğunu söylüyorum! Mineral yün, pamuk gibi ıslandığında etkisiz hale gelir!
Su sızıntısı (ve bu konudaki hava) yalıtımdan önce iyice işlenmelidir. Açıkçası buhar bariyerini düşünmeniz gerekiyor ...
Teşhis için. termal şanslısınız ama ne kadar soğuksa, sızıntılar o kadar iyi görünür (mantıklı) bu yüzden bir ay içinde iklim açısından biraz sıkışık olabilir ... (çok sıcak)
10 cm çok hafif, onun yerine ağaç yünü düşünmedin mi? Kenevir yünü pahalıdır ...
Pencere fiyatı için pencere başına mı? Kaç yeni pencere için? Şasi K (veya U) nedir?
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 10 Cevaplar
- 1756 İzlenme
Son Mesaj yılından beri plasmanu
Son mesajı görüntüle
13/11/23, 20:03Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- 7 Cevaplar
- 2092 İzlenme
Son Mesaj yılından beri phil59
23/11/22, 15:56Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- 11 Cevaplar
- 4329 İzlenme
28/10/22, 20:16Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- 9 Cevaplar
- 5905 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Obamot
03/03/22, 12:16Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- 0 Cevaplar
- 6729 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Joe Flachy
04/10/21, 16:54Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Bing [Bot] ve 196 misafir
