12V DC güç kaynağı - 2 maksimum kablo metre?
En uzak olanı 18 metre kabloya ihtiyaç duyan bir odaya 15 adet LED spot (3x 3w + 5x 10w) monte etmek istiyorum. Her şeye güç verilecek Elektronik güç kaynağı 230V - 12V DC 100W.
NFC 15 100 standardını okuyarak, 1,5mm²'lik kablonun yükü güç kaynağının iki rayına dağıttığımı bilerek işe yarayacağını görüyorum (yani ray başına yaklaşık 30w yani toplamda 60w).
Bununla birlikte, dokümantasyonu ücretsiz olmayan sözde bir UTE C 15-559 standardıyla karşılaştım (utanç verici!) Ama bir alıntı bana "elektronik dönüştürücüler 35 ila 40Khz frekanslarında çalışıyor, bu yüzden kablo uzunluğu ortaokulda asla 2 metreyi geçmemelidir "
Birisi bunu çözmeme yardım edebilir mi lütfen?
- arabulucu
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11064
Uh, size yardım etmekte zorlanırım çünkü hiçbir şey anlamıyorum (eh öğrenmek için buradayız) ... DC güç kaynağındaki bu kHz hikayesi nedir?
Standart, bu tipte sözde sinüs hash AC - AC transformatörleri ile ilgili olabilir. https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html ama 40 kHz'in nereden geleceğini görmüyorum? Bir osiloskopla bir tane ölçtüm: sinyal "temiz" değil ama frekansı 50 Hz ...
Yani bu standart = ???? (LV aydınlatmasıyla ilgiliyse, 2 metreden fazla gergin tellerle aydınlatma onaylanmaz ...)
Sizin durumunuzda sorun yok: 5 A'ya ihtiyacınız var, 1.5 mm², 10m için fazlasıyla yeterli. Herhangi bir şüpheniz varsa, en uzak noktadaki voltajı ölçün ve oradaki güç kaynağı çıkışındaki voltajla karşılaştırın.
Kesinlikle daha ayrıntılı fikirlere sahip olacaksınız!
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
elektronik dönüştürücüler 35 ila 40 Khz frekanslarında çalışır, bu nedenle sekonderdeki kablonun uzunlukları asla 2 metreyi geçmemelidir "
teknik olarak bu, bu frekanslarda dönüştürücüler olabilir ve uzun kablolar, parazitik kapasitanslar ve indüksiyon ile teller arasından geçen bu parazitlere duyarlı diğer cihazlarda rahatsız edici olabilecek çıkış filtrelemesinden sonra artık gerilimler bırakabilir. ???
En iyisi denemektir, çünkü standartlar bazen çok nadir görülen sorunlardan kaçınmak için güçlüdür, özellikle de elektromanyetik girişim için.
Şans olasılığı düşükse, uzun kabloların boğulmaları dönüştürücüyü rahatsız edebilir.
Bir osiloskop algılayabilir.
- arabulucu
- x 11064
Evet bu konu gerçekten tuhaf.
2m kablo ile neredeyse hiçbir şey yapmıyoruz.
Her neyse, uzunluk bölüme ve bazen korumaya bağlıdır ... Öyleyse böyle 2m diyelim ????
Ben de hedeflenenlerin bu "transformatörler" olduğunu düşünüyorum.Christophe yazdı:Standart, bu tipte sözde sinüs hash AC - AC transformatörleri ile ilgili olabilir. https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html ama 40 kHz'in nereden geleceğini görmüyorum? Bir osiloskopla bir tane ölçtüm: sinyal "temiz" değil ama frekansı 50 Hz ...
Baz frekansı gerçekten 50Hz'dir, ancak osiloskopta "kirli" olarak gördüklerinizden sorumlu olan kesme frekansında (etkili bir şekilde 20 ila 40 kHz) harmonikler vardır.
Bu frekansta, birkaç metrelik ekransız bir kablo iyi bir verici anten yapabilir ...
DC güç için sorun değil sanırım.
- arabulucu
- x 11064
Yani Forhorse? 12V DC veya AC yöntemi nedir?
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 2 Cevaplar
- 7170 İzlenme
Son Mesaj yılından beri kimoo133
Son mesajı görüntüle
30/07/18, 18:58Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
- 11 Cevaplar
- 30853 İzlenme
Son Mesaj yılından beri izentrop
09/10/17, 20:17Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
- 12 Cevaplar
- 17598 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Obamot
21/10/14, 21:50Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
- 9 Cevaplar
- 81415 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Forhorse
25/11/13, 09:35Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
- 6 Cevaplar
- 11775 İzlenme
Son Mesaj yılından beri fil
12/11/07, 08:45Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
Geri "Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni"
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 119 misafir yok
