Arızalı aşırı basınç tankı
Bundan geçtikten sonra forum ilgi ile sorularıma cevap verebildim. Ama hepsi değil ...
İşte benim sorunum:
Yeni bir ev aldım, bir sondaj deliği, alt pompa ve depolama tankı ile donatılmış. Sana söyleyeceğim kadarıyla, ben bu konuda tamamen küfürüm.
Açık ve basit hale getirmek için:
- dikey ELBY 200 l çelik tank: 2 yıkama, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi, otomatik sulama.
- tankın üstünde bulunan basınç şalteri sık sık çarpıyor
bu nedenle pompa her seferinde çalışır.
- bir musluğu açarsam, pompa hemen başlayacaktır.
- a priori: HS mesane veya sönük ...
- bir bahçe musluğu açarsam, pompa bağlantısı kesildi: su yok.
- a priori de, boş tank, değil mi?
- şişirme valfinden hiçbir şey gelmez, ne hava ne de su. Hiçbir şey çıkmaz, ama hiçbir şey de gelmez! valf kabuğu çıkarılmış olsa bile şişirmenin bir yolu yoktur. Ve orada, nedenini anlamıyorum ...
Gerçekler için çok fazla.
Çözüm için:
Topu değiştirmemi tavsiye ederim, şunu ima ediyor:
1 ° - Elby çok güvenilir bir marka değil ve İtalya'da üretilen mesaneler çok ince ve Fransız kadınlara kıyasla çok uzun sürmüyor (Cocorico !!)
2 ° - Mesanenin maliyeti (100 €) artı demontaj ve yeniden montaj, yeni bir balon satın almayla (300 €) karşılaştırıldığında fiyat ve gönül rahatlığı açısından bana biraz marj bırakıyor.
Başlamadan önce bana fikrinizi verebilirseniz, bu bana çok yardımcı olacaktır.
şimdiden teşekkür ederim
İşte benim sorunum:
Çözüm için:
Tuhaf, kapalı bir musluk tankın bağlantısını kesmediyse bak ?????
Boru planının anlaşılması, basınçların ölçülmesine yardımcı olmalıdır.
Gerçekten de mesanenin durumu ne olursa olsun en azından suyla doldurulmalıdır. Bu tankı daha iyi anlamak için boruları sökerek, hatta durumunu görmek için mesaneyi sökerek boşaltmaya çalışın. ???
Valf bazen şişirmek çok zordur, ancak yüksek basınç ve sıfır su basıncı ile şişirilmelidir.
Hangi yaşta kurulum ?? Mesane yaşı ile tamamen sertleştirilebilir ???
Kurulum yaklaşık on yaşında.
Bir pompa ile yeniden şişirmeye çalışmanın yanı sıra, aküye bağlı bir araba kompresörü ile de denedim.
Yaklaşık qq saniyeden sonra, büyük bir "patlama" duydum .... sağduyu ve cehalet yüzünden, bir şeyler "osurmak" korkusuyla her şeyi durdurdum. Belki ısrar etmeliydim ...
genleşme tankı
İyi akşamlar, yatay tanklar, en azgın veya 3 feet üzerinde dikey olan hidrofor tanklarını bulabiliriz, ayrıca bu tanklar için mesane buluyoruz, ne olduğunu bile bilmediğimi gördüm
Mesaneyi değiştirmek için kauçuk sıcak su şişesi kullanan birini tanıyorum, ama hey çalışıp çalışmadığını bile bilmiyorum ve bu çözümü oldukça rikiki buldum
İyi akşamlar,
Endişemin en azından şu an çözüldüğüne inanıyorum: nasıl sürdüğünü göreceğiz. Aslında, mesane düzgün bir şekilde tanka yapışmıştı. Ama ... evden sıkışmış!
Valfa bir kompresör bağladım ve birkaç saniye ve çok garip seslerden sonra mesane şişmeye başladı. Aniden, tankta bulunan artık su, şüpheli bir renkle boşaltılabilir.
Öte yandan, hangi baskının şişirilmesi gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Şu anda, kompresörün manosu 2 barı ve bir kısmını ve tank idem'ini gösterir.
Daha fazla şişirmeli miyiz ve hangi baskıya ulaşabiliriz / ulaşmalıyız?
axurit 66 şunu yazdı:Öte yandan, hangi baskının şişirilmesi gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Şu anda, kompresörün manosu 2 barı ve bir kısmını ve tank idem'ini gösterir.
Maksimum basınç depoda belirtilmiştir. Genellikle 4 bar destekler.
Yeniden şişirmek için:
1) su basınç tankını boşaltın (= pompayı durdurun ve bir musluğu açın ve açık bırakın!)
2) anahtarlama basıncından 0.5b'ye kadar hava ile şişirirseniz (musluk çalışıyorsa normaldir).
Örn: eğer grubunuz 2 bar (açma) ve 4 bar (açma) arasında çalışıyorsa, hava tarafını 1,5 bara şişirirsiniz.
3) muslukları kapatır ve ayarları kontrol edersiniz; basınç açık - kapalı.
Düzgün bir şekilde ayarlanmış vazonuz, kapasitesinin her 1 / 1'ünde, yani her 3L su / 33L vazoda 100 pompa aktivasyonuna izin vermelidir.
Doğru okursam, vazonuz 200L ==> 1 anahtarla her 66L su çekilir.
Kovayı kontrol etmek için
Bazen, dur yansıtacak ve doğru soruları sormak daha iyidir ...
Basınçtan daha fazlası, gerçekten önemli olan zarın deformasyonu ile bağlantılı hacim farkıdır.
Bu nedenle, balonun yapısına göre, zarın çok deforme olmaması için hacimleri ölçmek iyidir.
Membran, delinmemiş olsa bile, gözenekli olma ve yavaş yavaş havasını kaybetme riski taşır, bu da hava olmadan sıkışmış pozisyonunu açıklar.
Bir pompayı kullanan tabancalar birbirine kenetlenir. Çevrim ne kadar uzun olursa pompa o kadar uzun süre dayanır.
Kesme basıncı altında 0.5b basınçla, zar duvara nasıl yapışacağını bilmez, sürekli hareket halindedir, her su girişine "hareket eder".
Hava çok sıkıştırılabilir, ancak sıkıştırmaya çalışır, su karşılaştırıldığında çok az sıkıştırılabilir.
Tabii ki, zar gözeneksiz olmalıdır. Bu, zaman içinde doğrulanacaktır ("baskıyı tutuyorsa")
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 15 Cevaplar
- 34964 İzlenme
Son Mesaj yılından beri loulou59
Son mesajı görüntüle
05/12/09, 15:45Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
Geri "başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir? "
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 50 misafir yok
