Bonjour à tous,
Küçük bir Alsas köyünde yaşarken, merkezi ısıtmayı 6 yıl önce kurduğum Molère zamanında inşa edilmiş bir evde. Az önce kazanı değiştirdim. Bir Geminox T35. Sıcak kullanım suyu üretimi olmadan karışık odun / fuel oil.
Odun yakarak üretilen fazla kalorileri boşa harcamamak için bir tampon tank koymak istiyorum. Konunun uzmanı olmadığım için, kesinlikle bir neofit için anlaşılmaz basınç düşüşleri ve diğer hesaplamalar için karmaşık hesaplamalara girişmedim.
Sadece şu an olup olmadığımı bilmek isterim ya da değil !?
Bağlantılar
• VE
o Solenoid valf, yakıt başlar başlamaz depoya gelişi kapatır. Depodaki suyun fuel oil ile ısıtılmasını önlemek için.
o Radyatörlerin öncelikli olarak ısıtılması için bir termostat ile otomatik olarak sadece 65 ° 'de açılır.
• V4V
o Kazan tarafından yönetilen motorlu 4 yollu vana talep üzerine açılıp kapanır.
• P1
o Geri dönüşüm pompası, suyun 20 ° olduğu durumlar dışında sürekli çalışır.
• P2
o V4V ile paralel sirkülasyon pompası.
Topun dışında tüm ekipmana zaten sahibim.
Yorumlarınız ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Tampon tanklı odun / akaryakıt kazanı (plan)
Merhaba inek
İlk soru :
4 yollu vana bir karışım vanası mı?
Not:
EV 65 ° C'den termostatik olarak kontrol edilirse, ne yazık ki sıcaklık biraz düştüğünde kapanacak ve sıcak su stoğunun kullanılmasını engelleyecektir.
aksi takdirde:
Tankın montajı için, hidrolik dekuplaj ile bağlanması için birkaç giriş / çıkışa sahip modeller tercih edilmelidir.
"Tees" ile kurulum parazit akışlarına neden oluyor (kurulumumda karşılaştığım)
İlk soru :
Not:
aksi takdirde:
Merhaba ve teşekkür ederim bu hızlı yanıt için Döngü.
Aslında, solenoid valf sadece yağ yakıcı çalıştığında veya yeni bir salgın başlattığımda manuel olarak (basma düğmesi) kapanacak.
EV'ye adanmış termostat, onu yalnızca 65 ° açacaktır.
V4V için gerçekten bir mikser.
Öncelikle devremizi test etmek için eski bir kümülüs bulutu kullanacağım. İşe yararsa, gerçek bir tampon tankına yatırım yapacağım.
Encore merci.
Not: Şemamda tüm güvenlik cihazlarını göstermedim, ancak bunlar kurulum değiştirildiğinde mevcut ve olacaklar.
Encore merci.
İnek,
Cevaplarınız göz önüne alındığında burada benim sözlerim:
4 yollu karışım vanası ve 3V geri dönüşüm vanası çift görev yapar.
3 yollu bir karışım vanası yeterli olacaktır çünkü geri dönüşü "ısıtmanıza" gerek yoktur, çünkü geri dönüşüm döngüsünün işi budur. Geri dönüş deliğini muhtemelen tıkayabilirsiniz (benim kurulumumda ahşap modunda yaptığım şey budur).
Ayrıca P1 devredeki en kolay gidecek suyu iter ve balona gitmek yerine 4 yollu vanaya gideceğine dair bahse girmeye hazırım (Bu problemi tesisatımda yaşıyorum çünkü Tampon tankımı hidrolik dekuplaja yerleştiremedim).
DHW geri kazanım tankının kullanımıyla ilgili olarak, değişiklik yapmazsanız hayal kırıklığına uğrayacağınızdan korkuyorum.
Bu "kurtarma" çözümünü bağlantılarımdan birine önermiştim, ancak daha sonra bana bunun işe yaramadığını söyledi.
Bugün, biraz geriye dönüp baktığımızda, özellikle lehimlemeyi, nasıl tamir edeceğimizi bilirsek, gerçekten işlevsel bir tampon tank alabileceğimizi düşünüyorum.
Şahsen, ticari bir tampon tank satın alarak başladım (güneş eşanjörlü). Son zamanlarda, tampondaki modifikasyonlarını incelemek ve stoğu artırmayı düşünmek için bir ECS şişesinin kemiklerini ayırdım. Eğer ilgilenirsen bir fotoğraf gönderebilirim.
Size önerdiğim düzeltilmiş şema:
Çıplak DHW tankının resimleri için, bu gece buna bakıyorum (burada ofisteyim).
Şema için, yazımı eklenecek şekilde yeniden düzenledim.
Aksi takdirde tampon tankımın resimleri burada
http://www.energies-libres.net/insert-chaudiere/installation-de-looping/208-estimation-des-performances-du-zuzia-sur-ballon-tampon
Söz verdiğim gibi, burada bir ısıtma tampon tankına dönüştürmeyi planladığım bir alım deposunun fotoğrafları.
Bu balon, magnezyum anodu tutan vidanın bir oksidasyon başlangıcı yarattığı yerde, tepede delinerek sona ermişti.
İzolasyonu sağlayan PU köpük suya batırıldı ve oksidasyonu yaydı. Kapağı tamamen çıkardım.
Tamamen ölçeklendirilmiş elektrot arızalı, ancak mühür hala kullanılabilir görünüyor.
DHW geri kazanım tankları hakkında bilmeniz gerekenler.
Onları bir avuç avro karşılığında geri alabiliriz, bazen boşuna bile.
Bunlar, bir ısıtma devresinden çok daha yüksek bir iç basınca dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yani mekanik direnç yok pb. Dışbükey uçlar önemlidir.
Uzatılmış şekil (yükseklik / çap oranı) tabakalaşmaya elverişlidir (DHW'de bu da önemlidir).
İç emaye bazen zarar görür, ancak bu kapalı devrede olan ısıtma uygulaması için bir sorun değildir (oksijen veya klor ilavesi yoktur, çelik için çok agresiftir)
Öte yandan, dış yüzey pas önleyici bir boya ile korunmalıdır, aksi takdirde parlak çelik yüzey fotoğrafta gördüklerinize hızla yol açacaktır (ancak yüzeysel)
Giriş / çıkış çekmeleri genellikle ısıtma devresi için biraz küçük olan bölüm 20/27'dir.
Tampondaki modifikasyon için, 26/34 veya + büyük bölümlü nozulların eklenmesi planlanmalıdır. Bu, akış hızının azaltılmasına izin verir. Ayrıca bir jet kırıcı sistemi sağlayın.
Bu önlemler, şarj-deşarj döngüleri sırasında iyi tabakalaşmanın korunmasına izin verir.
Büyük kapasiteli bir balon yapmak için, altını bir taraftan kestikten sonra 2 balonu çok iyi bir şekilde kaynatabilirsiniz.
Aksi takdirde flanş tarafından bir montaj benim için mümkün görünüyor.
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 15 Cevaplar
- 1213 İzlenme
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
Son mesajı görüntüle
21/02/24, 19:34Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- 1 Cevaplar
- 679 İzlenme
Son Mesaj yılından beri phil59
03/02/24, 22:33Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- 13 Cevaplar
- 1648 İzlenme
Son Mesaj yılından beri gfgh64
18/01/24, 01:56Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- 11 Cevaplar
- 2245 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
15/12/23, 17:08Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- 1 Cevaplar
- 1212 İzlenme
01/12/23, 21:27Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 440 misafir yok
