EDF kışı atlatmakta biraz zorlanıyor
Ynt: EDF kışı atlatmakta biraz zorlanıyor
Bir süredir sektörlere göre elektrik üretimini ve ithalatını gözlemliyorum.
Eylül 2022'nin tamamı boyunca durum istikrarlı ve oldukça felaketti.
Nükleer santrallerimizin şebekede 25-30 GW'ı aşması nadirdir ama kış için bunun iki katına ihtiyacımız var.
Çoktan, akşamın erken saatlerindeki telaşa cevap veremiyoruzŞu anda genellikle 5 ila 10 GW arası NET ithal ediyoruz.
ve gün boyunca her zaman NET'e bir şeyler aktarırız.
Enerji üretiminin sektörlere göre bağlantısı:
https://www.rte-france.com/eco2mix/la-p ... ar-filiere
İthalat/ihracatın komşularımızla bağlantısı:
https://www.rte-france.com/eco2mix/les- ... frontieres
Ayrıca “elektrik şebekesi hava durumu” da var
https://www.monecowatt.fr/
phil59 yazdı:Her ne pahasına olursa olsun, örneğin LV'yi gece çalıştırabiliyorsanız, öğleden sonra çalıştırmayı istemenin amacı nedir?
75L balon, kişi sayısına bağlı olarak kısa olabilir veya gece 50°'ye çıkardığımızda 70°'de ayarlanmış gibi tp'de kötü ayarlanmış olabilir mi?
Bilmiyorum, sadece bir soru?
Bulaşık makinesi için, bulaşıklarını elle yıkayan profesyonellerin, tankı soğutan sıcak su tükettiğini, küçük olması durumunda akşam duşlarının daha serin olma riskini, sabah duş alınması halinde ise duşların daha serin olma riskinin bulunduğunu hatırlatmak isterim. bulaşıklar için artık sıcak su yok.
Enedis, "Altı saatlik ısıtmayla bu öğlen zaman diliminde günlük kullanıma yetecek kadar sıcak suyumuz oluyor" diye tahmin ediyor. Dolayısıyla, gün ortasında bir alayı yağmalamadığınız sürece, bu önlem, ilgili müşterilerin büyük çoğunluğu tarafından fark edilmeyecektir.
Peki duvara 50-75l'lik küçük bir tank takılı olanlar için? Ah unuttum, diğerinin dediği gibi biz bir hiçiz.
Elektrik tüketiminin geri kalanı için yoğun olmayan saat ilkesi geçerliliğini koruyor.
Tamam, ben de öyle düşündüm, tüketim HC'de sayılmaya devam ediyor ancak sinyal etkinleştirilmiyor.
Yani pilot sinyali artık resmi olarak bir HC göstergesi değil, Enedis'in takdirine bağlı olarak kontrol edilen bir sinyaldir, teşekkürler Linky!
Balonunu 12:14 ile XNUMX:XNUMX arasında şarj etmesi gerekenlerin bir zamanlayıcı eklemesi gerekecek.
Her ikisi için de sonunda 250L'lik tankını 50-100L gibi daha küçük bir tankla değiştirmeyi ve artık HP-HC aboneliği olmayan bir arkadaşım var ve tüm gün ısınmasını sağlamayı planladı.
Ama şimdi olan bitene bakılırsa bunun kötü bir fikir olduğunu anlıyoruz.
Daha da kötüsü, Almanya gibi, herkesin 3X63A'da temel aboneliğe sahip olduğu ve anlık elektrikli su ısıtıcımızın olduğu diğer ülkeler...
Belki de henüz tam olarak sona ermemiş olan bu çağda, ucuz ve bulunabilir enerji sorun değil.
Bugün bir tane var.
Ancak tankın TP'sine geri dönüyorum, ki bu şüphesiz herkes için mümkün, daha yüksek ısıtmak ve 10-20° daha fazla ısıtmak, aynı son TP ile bir seferde daha az sıcak su ve daha fazla soğuk su koymaya olanak sağlayabilir.
Muhtemelen ülkemizde elektrik konusunda yapılan kötü seçimden dolayı enerji eksikliği, ancak bu arada bu dönüm noktasını yarı yavaş ya da yavaş, acımasız yük atmayla birkaç saat boyunca geçmek zorunda kalacağız ya da geçmeyeceğiz.
Hala elle bulaşık yıkayan insanlar var ama giderek azalıyor. Bulaşık makinesi çok daha az su tüketir, 10 kişilik ayar için 15-12 L gibi, yani tek kişi için elle, bu neredeyse...
Gece oksijen alan, gündüzleri çok az oksijen alan babamın yanına dönüyorum, cihazında pil var ama bana öyle geliyor ki güzel bir özerklik saati.. ..
Yani balonların bir gün durdurulması, örneğin insanların %95'inin hayatının küçük, genel anlamda pek de önemi olmayan bir ölçüsüdür.
Evde HC 23:30'dan 6:30'a kadar çalışıyor, bu yüzden pek değişmiyor.
Ancak bazı insanlar diğer cihazları otomatik olarak çalıştırmak için yuvalardan da yararlanır; bu sinyalden yalnızca sıcak su tankları etkilenmez.
Bugün bir tane var.
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, ha, hmmmmmmmmmmmm.
Bu arada, tüketimin zirve yaptığı zamanlarda şarj istasyonları (en azından onlarca KW'lık hızlı şarj) da devre dışı bırakılacak mı?
Görünüşe göre öyle değil : https://www.francetvinfo.fr/economie/en ... 77009.html
Bobolar elektrikli arabalarını şarj edebilsin diye proleterlerin evlerindeki sıcak suyu kesecekleri sonucuna varıyorum.
Ve açıkça güç sağlamaya gücümüzün yetmediği araç filosunun elektrifikasyonunu sübvanse etmeye devam ediyoruz...
Daha sonra yurt içinde kullanmak için bir pil paketini araç terminallerinde (bazen ücretsiz) şarj etmek gerekecek mi?
Petrus yazdı:Bu arada, tüketimin zirve yaptığı zamanlarda şarj istasyonları (en azından onlarca KW'lık hızlı şarj) da devre dışı bırakılacak mı?
Yani hızlı terminaller yalnızca çok uzun EV yolculukları için kullanılıyor ve bu fiyata, orada yalnızca gerçekten ihtiyacınız olduğunda şarj ediyorsunuz ve iyi bir performans göstermiyorsunuz.
Şu anda, 18 ayda yaklaşık 50 km yol yaptım ve Brittany'ye gitmek için 000 km gibi uzun yolculuklar için bunu yalnızca yirmi kez yapmam gerekti.
Bunu şimdi yapabiliriz, çünkü insanlar elektrikten, arızalanmaktan ve özerkliğin artık 500 km'ye ulaşmasından korkuyor ki bu çoğu durumda KESİNLİKLE FAYDALI. ...
Aslında, özerkliği artıran ve aynı zamanda gerektiğinde ağı güçlendirebilecek ve kontrolsüz kesintileri önleyebilecek olan V2G üretim parkının gelişimini engelleyen, EV'lere karşı olan insanlardır. Özellikle büyük elektrik potansiyeline sahip olduğumuz Fransa'dan bahsediyorum.
1 L fosil enerji üretmek için yaklaşık 1 kWh enerjiye ihtiyacınız vardır ve bu da kabaca 12.... 12 kWh ile genellikle otoyol dışında 80 km yol kat edersiniz ve küçük modeller yüz civarındadır.
Fosil yakıtla araç kullandığınızda, 6L/100 yaparsanız, zaten bir elektrikli aracın tükettiğinin yarısını tüketmiş olursunuz, harika, değil mi?
Ücretsiz istasyonda yakıt ikmali yapmak çevre için çok kötüdür!
Özellikle EV'nin depolanması durumunda, eve ne olursa olsun geri vermek için.
AC'yi DC'ye dönüştürüyoruz, kayıplar, depolama, kayıp, yeniden dönüşüm, kayıp. Sadece sizin rahatınız içinse, ağa geri vermek çok kayıptır, evet, çünkü bu herkes içindir ve yük dökülmesini önlemek içindir.
MOIJE, sadece kendi özel durumunu değil genel bir durumu da görmemiz gerektiğini düşünüyor; Fransa için tüm bunlar yapay olsa bile mucizevi bir çözüm yok.
Petrus yazdı:EDF HP/HC sözleşmemde:
Yoğun olmayan saatler: 1:30 - 7:30 / 12:30 - 14:30
Bu nedenle HC yuvasını 12:14 ile XNUMX:XNUMX arasında kaldıracaklar, bende linky yok, eski sayaçlarda HC'ye geçmenizi sağlayan pulsadis sinyalini de kaldırmışlar mı diye bakmam gerekecek.
Küçük su ısıtıcımı şarj etmek için bu niş olmadan, duş almadan birkaç saat önce manuel olarak çalıştırmam gerekecek.
HC'nin yoğun olmayan saatler olduğu konusunda hemfikiriz.
Tüketimin en düşük olduğu saatler değil mi?
Yani devlet elektrik tüketiminin en az olduğu dönemde sıcak su depomuzu kesmek istiyor!??
Ayrıca bu durum, güneş panellerinin en fazla üretim yaptığı, rüzgar enerjisinin en fazla üretim yaptığı ve güneş enerjisi girişinin en fazla olduğu bir dönemde yaşanıyor.
Kendimizle dalga geçiyoruz değil mi?
Bize sosyal kredi mi hazırlıyorlar?
Sağlık, Eğitim, Adalet, Gıda, Su, Enerji, sırada ne var? Bankalar, paraya erişim? Hangisi bizi doğal olarak dijital euroya (hafızadan 2024/2025) götürecek?
Gün içinde HC'yi kestiklerinden bu beni etkiliyor... ama yine de nasıl bir faydası olacağını anlamıyorum.
Enerji bir devletin ultra stratejik varlığı gibi değil. Kısacası kasıtlı, kendimizle dalga geçiyoruz!
Eğlenmek için küçük bir laf.
Bir şey anlamadıysam söyle.
İyimserler paraşüt kötümser, uçaklar icat etti. George Bernard Shaw.
büyük patronlar altın paraşüt icat kişisel, ben daha iyi anlamak düşündüm.
- arabulucu
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11043
SixK şunu yazdı:Bir şey anlamadıysam söyle.
Her şeye sahipsin!
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 31/10/16, 18:51
- Yer: Aşağı Normandiya
- x 2658
Hiçbir şey almadın.
- GuyGadeboisTheBack
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 10/12/20, 20:52
- Yer: 04
- x 4346
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 28 Cevaplar
- 6907 İzlenme
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
30/10/22, 10:52Yayınlanan bir konu forum : Fosil yakıtlar: petrol, gaz, kömür ve nükleer elektrik (fisyon ve füzyon)
- 16 Cevaplar
- 5764 İzlenme
02/10/22, 01:31Yayınlanan bir konu forum : Fosil yakıtlar: petrol, gaz, kömür ve nükleer elektrik (fisyon ve füzyon)
- 144 Cevaplar
- 45588 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Christophe
05/06/21, 23:29Yayınlanan bir konu forum : Fosil yakıtlar: petrol, gaz, kömür ve nükleer elektrik (fisyon ve füzyon)
- 15 Cevaplar
- 13528 İzlenme
02/10/22, 04:42Yayınlanan bir konu forum : Fosil yakıtlar: petrol, gaz, kömür ve nükleer elektrik (fisyon ve füzyon)
- 26 Cevaplar
- 11738 İzlenme
Son Mesaj yılından beri GuyGadeboisTheBack
07/01/22, 23:04Yayınlanan bir konu forum : Fosil yakıtlar: petrol, gaz, kömür ve nükleer elektrik (fisyon ve füzyon)
"Fosil enerjileri: petrol, gaz, kömür ve nükleer elektrik (fisyon ve füzyon)" a geri dönün
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 178 misafir yok
