Potager (süper) 04 tembel (800m)
- Adrien (eski nico239)
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 31/05/17, 15:43
- Yer: 04
- x 2150
Re: (büyük) 04 tembel Mutfak Bahçe (800m)
Ah ça c'est sur que jusqu'à -6 environ il est assez facile d'éviter le gel tueur.
Car effectivement -2 protégé n'est pas aussi destructeur que -2 à découvert
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 27/05/17, 22:20
- Yer: North ve Aisne arasındaki sınır
- x 957
Adrien (ex-nico239) şunu yazdı:Ah ça c'est sur que jusqu'à -6 environ il est assez facile d'éviter le gel tueur.
dans le bouquin il parle de -8 à -10 voire -12°C pour les vrais légumes d'hiver, ça ouvre vraiment de belles perspectives
"En çok kulağı olanlar en iyi işitenler değildir"
(Benden)
(Benden)
- Econologue uzmanı
- x 957
petite phrase que je retiens du livre:
C’est passionnant de cultiver l’été, mais cultiver toute l’année l’est encore davantage.
(Benden)
(Benden)
- Econologue uzmanı
- x 957
düşünmek
La comparaison entre le voile léger et le voile plus épais a été très révélatrice. Le voile épais que nous
avons testé est trois fois plus lourd que l’autre, d’une épaisseur standard. Il semblait donc logique
qu’il isole mieux et que la surface qu’il protège soit plus chaude la nuit. Au début des essais, les
températures minimales nocturnes atteintes sous les voiles épais étaient supérieures de 0,5 à 1 degré
aux minimales sous voile standard. Or, comme le voile épais ne laisse passer que cinquante pour
cent de la lumière, contre 85 % pour le voile léger, il empêchait le sol de la zone couverte de se réchauffer pendant la journée, facteur crucial. Si bien que, quelques jours plus tard, les minimums
nocturnes étaient plus bas et qu’il y avait davantage de gel sous les voiles épais. Ces essais montrèrent que tout le système repose sur l’énergie solaire. Le paramètre le plus important est l’exposition quotidienne à la lumière du soleil. Outre son rôle de carburant de la croissance végétale, la lumière apporte de la chaleur au sol, chaleur que nous sommes en mesure de capturer grâce à la
protection intérieure, ce qui nous permet d’augmenter les températures nocturnes. Dans ce cas, la
solution minimaliste est la meilleure, et nous n’utilisons plus que le voile standard.
tu devrais donc faire des relevés sur plusieurs jours et non sur une seule nuit
(Benden)
(Benden)
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Suite de la culture des fèves durant l'hiver 2019-2020 cette fois-ci.
comparer avec la culture 2018-2019
kazanımı için idealdir.
1. les repousse de la saison 2019
2. des semis d'automne.
Le tout confronté (pour le moment) à des températures de -11 degrés.
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Un peu débordé avec quelques évènements qui nous ont mis un peu à l'envers (mais rien de grave cependant) je vois que j'avais oublié de poster le récap sur la culture de l'ail
C'est un récap en images de ce dont on a déjà débattu ici et de notre culture depuis 2017
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Et puis la dernière vidéo sur notre utilisation intensive des tor dans le potager.
Un matériau que je trouve extrêmement pratique puisque grâce à lui on peut réellement se faire du sur mesure.
Moindreffor yazdı:düşünmek
Une des "grosses causes" de refroidissement est l'évaporation. Le fait de bloquer le renouvellement d'air joue pour beaucoup. Peu importe l'épaisseur.
- Econologue uzmanı
- x 957
Did67 yazdı:Une des "grosses causes" de refroidissement est l'évaporation. Le fait de bloquer le renouvellement d'air joue pour beaucoup. Peu importe l'épaisseur.
on comprend donc que pour eux, c'est voile de forçage doublé d'une bâche de serre, la bâche de serre bloquant effectivement l'évaporation
(Benden)
(Benden)
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Une confirmation de «on s'en FOUT de planter les cayeux dans n'importe quel sens»
La seule différence réside dans le délai de levée et ça tombe bien on s'en fout aussi
Donc ne croyez pas tout ce qu'on raconte et plantez vos cayeux n'importe comment.
à 8mn19
Pour l'engrais je n'ai pas d'idée
L'ail semble nécessiter azote (pour le particulier urine?), potasse (pour le particulier cendres?) et phosphore (pour le particulier ?)
Utile pas utile j'en sais rien.
à 8mn19
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 0 Cevaplar
- 6264 İzlenme
Son Mesaj yılından beri bobinsana
Son mesajı görüntüle
26/03/22, 18:47Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 10 Cevaplar
- 10998 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Moindreffor
17/02/22, 20:02Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 2 Cevaplar
- 5430 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Ahmed
08/10/21, 18:31Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 7 Cevaplar
- 5051 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Yves3008
06/11/22, 10:05Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 5 Cevaplar
- 5635 İzlenme
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
": Sorunlar ve kirlilik, yeni teknikler ve çözümler Tarım" Geri
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 304 misafir yok
