Potager (süper) 04 tembel (800m)
- Adrien (eski nico239)
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 31/05/17, 15:43
- Yer: 04
- x 2150
Re: (büyük) 04 tembel Mutfak Bahçe (800m)
Peki ya taparels ya da taparels?
Çok karanlık mı olacak?
Ayrıca, gölge yelkenlerini öğrenerek, genellikle bağlı bir yüzde olduğunu gördüm: 50,% 65 ... vb.
Bitkilerin aldığı ışığı ölçmek için bir luxmeter olmalı mı?
Kim ışığa ihtiyaç duyar ve doğrudan güneşe ihtiyaç duymaz ya da yanlış mı gidiyorum?
Basit soru, karmaşık cevap:
a) Etkili dalga boyları (mavi-mor tarafta ve kırmızı tarafta) iyi geçmezse, filtrelenmiş ışık uygun olmayabilir - yeşil plastik saçmalıktır - yeşil emilmez; ancak genel olarak bu bir problem değildir (bu, yeterli LED'lerin performansının verimliliği maliyet üzerinden optimize ettiği yapay aydınlatmada oynar).
b) bu nedenle VE iyi dalga boylarını korumak için "belirli bir yoğunluğun" (böylece ışık sınırlayıcı olmayan "yakıt" ın) karışımıdır. Direkt ışık, etkili uzunluklar içerir, ancak sadece ... Yaz aylarında fazla olabilirsiniz, ancak sezon dışında süre ve yoğunluk sınırlayıcı faktörler olabilir (ne kadar kuzeye giderseniz, o kadar çok oynar) ...
c) aşırı yoğunluk, bitkinin suyu buharlaştırarak yaptığı "koşullandırma" ile mücadele ettiği aşırı ısınmaya neden olması bakımından yalnızca zararlıdır; bu nedenle aşırı yoğunluk ETP'yi artırır - suyun iklimsel gereksinimi ... Bu nedenle gölgeleme mantıklıdır.
Aşırı tüketim olmadan makul bir süre içinde ulaşmanızı sağlayacak bir hız sabitleyici gibi, bu nedenle aşırı olduğunda ışık yoğunluğunu ayarlamak yararlı olabilir ...
Gözün son derece aldatıcı bir mekanizmaya sahip olduğunu bilmek, konaklama. Hiçbir bitkinin yetişmediği yoğun bir ormana girersiniz ve görürsünüz ... çok net! Senin için her şey yolunda! Bitkiler için hiçbir şey doğru değildir! Bunu tek bir durumda fark edersiniz: yaz aylarında 80'e gidiyorsunuz (evet, hız sınırlarına uyuyorsunuz çünkü potansiyel bir suçlu değilsiniz!) Bir ormandaki açık bir alanın ve bir saniye kesiri, hiçbir şey görmüyorsun !!! Karanlığa daldı. Yerleşmeyen bitki gibisin!
Did67 yazdı:Basit soru, karmaşık cevap
Açıklamalarınız ışığında çok karmaşık bile diyebilirim. Kendime bir süredir gölgeleme sorununun düşündüğünüz kadar basit olmadığını söylüyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl gölgede birkaç bitkim var. Bu yıl için sonuç vermek için çok erken, ancak durumun 2019'la karşılaştırılabilir olacağını düşünüyorum. Gölgede iyi domates bitkileri vardı, ancak çok geç (Eylül'den itibaren) . Şu anda gölgedeki bitkiler yavaş büyür, sağlıklıdır, ancak hala zor üretilir. Belki de sezonun sonunda güneşin başka bir pozisyonu ile belirli dalgalar daha iyi geçer? Sebze yamasında gölge, düşünüyorum, ama hala yapacak çok düşünmem ve cevapsız sorularım var.
"Sadece kalbinizle girin, dünyadan hiçbir şey getirmeyin.
Ve insanların ne dediğini söyleme "
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Did67 yazdı:Basit soru, karmaşık cevap:
Bana öyle geliyor ki en azından kışın ışık yoğunluğu ve dalga boyları konusunu ortaya çıkarmak zorunda kaldık.
Ama bunu yaz için yaptığımızı hatırlamıyorum.
Bizi besleyen bitkiyi besleyen ışık olduğunu bilerek, bizi besleyen ışık olduğunu bilmek, benim için önemli bir keşif alanı gibi görünüyor.
ısı, ışık, direkt güneş ... bu kombinasyon ve değişkenleri hakkında.
Tek bir açık panelli sandıklarda doğrudan veya dolaylı ışık ... bu yüzden ve en iyisi, kısacası, hala yapılacak işler var
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 27/05/17, 22:20
- Yer: North ve Aisne arasındaki sınır
- x 957
bitkileri biraz güneş paneli gibi görmelisiniz, insanlar kopyalamaktan hoşlanır
Güneşin ışık yoğunluğu ve gerekli yoğunluk var, bu yüzden kuzeye hala güneş panelleri kuruyoruz
Böylece Güneş verir ve bitki, gölgelendiğinizde ihtiyacı olanı alır, kızıl ötesi ışığa eşlik eden ısıyı düşürmeye yetecek kadar, ancak bitkinin dozunu alması, gölgelemeden sonra iyidir. Gün içinde mutlaka değil, çalışanlar için iyi, ayrılmadan önce gölgelendiriyorum, geri döndüğümde keşfediyorum, aksi takdirde sadece Güneşin zirvede olduğu en sıcak dönemlerde gölge yapıyorum,
tam bir güneş bitkisi 6 saat güneş, bana öyle geliyor ve bir gölge bitkisi 2 saatten az, ikisi arasında kısmi gölgede, hafızadan, bu yüzden miktarlarda olası hata
bu nedenle gölgeleme mutlaka büyük bir sorun değildir, özellikle% 100 gölge değilseniz ışık eksikliğine neden olmamalıdır
aksi takdirde, sizin durumunuzda, tapareller daha fazla gölgelenir ancak havanın geçmesine izin verir ve sıcak hava yükselir ve bu nedenle kaçar, esnek kapaklar daha az gölgelenir, ancak ısıyı korur, benim için daha iyi bir sirkülasyon hava daha iyi olurdu, bu sadece tapareller olurdu
"En çok kulağı olanlar en iyi işitenler değildir"
(Benden)
(Benden)
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Barınaktaki bu domateslerin neler vereceğini göreceğiz ... Dün ikinci el kaniseyi kurtarabildim ...
Şu anda güneşte gülmüyor
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Çerçeveler için basit uzantılar yaptım, her zaman domateslerin içine düşebilen birbirine kenetlenen kaldırım taşları yığınlarından daha güvenli
Tuğlaları bıraktım çünkü burası daha az tehlikeli
Aslında, domatesleri daha önce çıkarmadığım için biraz dikkatsizdim, o zamandan beri telafi ettim ...
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Her şeyi istila etmeye başlayan karaçalı ağaçlarının ortasında 3 kg'lık 2019 patatesten başka bir hasat, parçalanmak zorunda kalacak ...
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Toprağın evrimine göre sulama tekniğinin gelişimi. Ekinlerinizi sulamayı bırakın ama toprağınızı içirin
2019'da ağırlıklı olarak buğulayarak suladım.
Bu pratiktir çünkü fıskiyenin başını doğru yöne yerleştiririz ve bu süre zarfında başka bir şey yaparız ... vb.
Ama bu yıl özellikle çok fazla domates fidanı ektim ve buğulanma bile çok agresifti.
Bu yüzden elle ve elma ile sulamak zorunda kaldım.
Kesin ama biraz sıkıcı ve uzun ve ayrıca göreceğimiz gibi gereksiz ...
Ancak gözlemden VE derinlemesine düşündükten sonra ve bunu not ettikten sonra
- "küvet" kutusuna açık bir hortumla bol su serpmek herhangi bir akmaya neden olmadı
- kasada da aynıydı
- nihayet her şeyden daha iyi sulayan yağmur, benim elle yaptığım gibi bitkilerin dibini sulamıyor.
Elmayı döndürdüm ve sadece kapanmayı veya bazen akışı yönetmek için küçük bir muslukla pratik bir bağlantı kurdum (sebze bahçesinde 6 bar basınç var) ve ekinlerin etrafındaki toprağımı sulamaya başladım.
Ve herkesin düşündüğünün aksine, domateslerin susadığına dair hiçbir işaret yok
Bir kurşun kullanmak yerine, kutu başına sadece birkaç saniyemi ayırıyorum, bu süre içinde çok fazla litre suyu dengeliyorum.
Ama toprağım her şeyi bir damla bile kaybetmeden içtiğinden: hiçbir şey boşa gitmez veya boşa harcanmaz
Ve ek olarak daha az su içiyorum
Her şey sanki bir sarnıcı doldurmuşum gibi oluyor
Bu gerçekten süper
Domatesler (örneğin) "ayaktan" sulanmadan kesinlikle susuzluk belirtisi göstermez.
Bahçıvan için küçük bir gözlem ve şezlongun el ele gitmesi gibi
- kasada da aynıydı
Bu gerçekten süper
Benim için de aynı şekilde bitkilerin dibindeki damlatıcılar uzun zamandır hizmet dışı. Şu anda çok az küf var veya hiç küf yok, bu yüzden tüm toprağımı nemli ve serin tutmak için toprağımı bol suyla suluyorum. Damlama haziran ayına kadar iyiydi, ancak şimdi kuraklık ve bazı sıcaklık artışlarıyla damlatıcılardan gelen su bitkiye fayda sağlamıyor, ancak kılcallık tarafından emiliyor ve bitki akşamdan kalmaya devam ediyor .
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 0 Cevaplar
- 6348 İzlenme
Son Mesaj yılından beri bobinsana
Son mesajı görüntüle
26/03/22, 18:47Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 10 Cevaplar
- 11221 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Moindreffor
17/02/22, 20:02Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 2 Cevaplar
- 5503 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Ahmed
08/10/21, 18:31Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 7 Cevaplar
- 5142 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Yves3008
06/11/22, 10:05Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 5 Cevaplar
- 5675 İzlenme
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
": Sorunlar ve kirlilik, yeni teknikler ve çözümler Tarım" Geri
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 175 misafir yok
