Buzdolabı Liebherr IKS250 soğuktur ancak 10mn'den sonra durur
Re: Buzdolabı Liebherr IKS250 soğuktur ancak 10mn'den sonra durur
Bazı elektrikli süpürgelerde, elektronik kart motoru sorunsuz bir şekilde çalıştırır, ancak bir grup buzdolabı şarj olmaya başlar, testi 1000 W dönüştürücü ile yaptım, küçük bir buzdolabında çalıştı.
5 kohm içinde ölçmesi gereken probu ölçme fırsatı buldunuz mu?
- bleusideral
- Éconologue iyi!
- yazıtı: 14/02/09, 15:35
- Yer: Nîmes
- x 4
Yeniden,
Evet, prob 17,7 ohm! 5'ten uzak
Bana söylediğin gibi başlatmayı da düşünmüştüm ama bir diyagram bulamadım, bir triyak tedarik eden bir diac ile aşamalı bir 12V başlangıcı hayal etmiştim ... ama kompresör yük altında başlayarak yavaş yavaş, soru bu
Bir jest daha econological bir jest econological ve daha yaşayacaktır gezegen!
Kontrol etmek, ancak bu prob modelinizle uyumludur (4.7 kohm) https://www.storeman.fr/25826-sonde-de- ... ation.html Normalde 20 ° 'de ölçülürbleusideral yazdı:Yeniden,
- bleusideral
- Éconologue iyi!
- Yer: Nîmes
- x 4
Re, cevabınız için teşekkürler! Biraz daha öğreniyorum! 4,7 ohm 20 ° 'de tamamlandı, benimki garajda 13 ° ölçtüm! Satıcıya uyumluluk sorusunu sordum, aniden bana bu sondanın yerini gösteriyor, tabağı buldum ama arkasında fark edilen bir şey yok, bu akşam eve geldiğimde daha iyi görünecektim!
Adım 4.7 ohm, 4.7 kohm veya 4700 ohm
- bleusideral
- Éconologue iyi!
- Yer: Nîmes
- x 4
RE
Evet, üzgünüm K'yi unuttum! iyi baktım, sondayı buzdolabında fiziksel olarak bulamadım. Biraz yedekli olsaydım aynı zamanda baktım ama bu değerde değildim (50 yıldır tutkulu bir elektronik laboratuvarım var)
Beni bu buzdolabına deli ediyor, sadece artık silinmeyen (hatalı prob) F2 kodu değil, aynı zamanda -23 ° donmuş halde çalıştığını görüyorum, böylece probun tamamen fişini çekeceğim T ° testinde bulunur!
Kompresör, karttaki bir triyak ve kompresördeki bir röle tarafından kontrol edilir.
- bleusideral
- Éconologue iyi!
- Yer: Nîmes
- x 4
Kötüye kullanmak istemiyorum, ancak aşırı yoğunluklu önyükleme için sizin fikrinizi de istiyorum; ilerici bir önyükleme devresini şu şekilde ilişkilendirmek mümkün olabilir:
- bleusideral
- Éconologue iyi!
- Yer: Nîmes
- x 4
kahretsin bağlantı çalışmıyor, bir resim koydum
Bilmiyorum, ancak kayıpların oldukça önemli olması muhtemeldir. 12 V buzdolabı demokratikleşiyor https://www.backmarket.fr/refrigerateur ... 19760.html
- bleusideral
- Éconologue iyi!
- Yer: Nîmes
- x 4
Merhaba İzentrop,
Bu bağlantı için teşekkür ederim, ilginç!
Sorun gidermek istediğim buzdolabının motorum için özel olarak üretildiğini belirtmeliyim ve özellikle A ++, iyi bir marka, sessiz ve güncel olduğu için yeni bir tane almayı göze alamıyorum hızlı sıcaklıkta (çok önemlidir, çünkü yaz aylarında araçtaki bir evdeki sıcaklık aynı değildir!)
Mükemmel çalışan elektronik termostat ile aynı boyutlarda başka bir buzdolabım var, ancak 100W, biraz zayıf ve T ° koymak için uzun!
Buzdolabıma geri dönmek için, mevcut CI ile çalışmaya başlayamazsam, standart bir elektronik termostat koyardım, ancak performansı kaybetmekten korkuyorum (çok fazla bilmiyorum), kesinlikle bir otomatik buz çözme ...
Bonne journée
Bonne journée
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 1 Cevaplar
- 6679 İzlenme
Son Mesaj yılından beri gegyx
Son mesajı görüntüle
02/07/09, 13:48Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
Geri "başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir? "
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 159 misafir yok
