Buzdolabı Liebherr IKS250 soğuktur ancak 10mn'den sonra durur
Ve onlar tamir yerine atma ve değişim olsaydı? onarım kendiniz zevk yeniden keşfetmek. Nasıl bir sorunu teşhis ya da yedek parça bulmak için? kendisi genellikle para kazanmak için bir yoldur Onarım!
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1515
Temas :
Re: Buzdolabı Liebherr IKS250 soğuktur ancak 10mn'den sonra durur
yılından beri izentrop » 10/05/19, 10:19
bleusideral yazdı:Mükemmel çalışan ancak 100W elektronik termostat ile aynı boyutlarda başka bir buzdolabım var
Bir NT sınıfıysa ve çok sık açmamaya dikkat ediyorsanız, daha fazla neden var : Wink:
bleusideral yazdı: Mevcut CI ile çalışamazsam, standart bir elektronik termostat koyardım, ancak performans kaybetmekten korkuyorum (çok fazla bilmiyorum), kesinlikle otomatik bir buz çözme olmalı ...
arka duvarın arkasında bulunan prob ve kondansatör ile bunun için kullanılır.
Standart bir buzdolabında video bulamadım
kullanıcı avatarı
bleusideral
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
yazıtı: 14/02/09, 15:35
Yer: Nîmes
x 4
yılından beri bleusideral » 10/05/19, 15:50
Re
Diğer 100W buzdolabının sınıfı N-ST'dir, bu nedenle 15 ila 38 ° (alt tropikal)
Benim buzdolabı sorun gidermek için sadece bir soru, A ++ buzdolabı tasarım veya çalışma açısından ne anlamına gelir ?? mevcut elektronik devrelerin aktarılması ve geleneksel bir termostat + prob (elektronik veya mekanik) ile değiştirilmesi veri değiştiriyorsa?
Bir jest daha econological bir jest econological ve daha yaşayacaktır gezegen!
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
Yer: picardie
x 1515
Temas :
yılından beri izentrop » 10/05/19, 18:22
bleusideral yazdı:A ++, buzdolabının tasarımı veya çalışması açısından ne anlama geliyor?
Enerji verimliliği, kalınlığı ve yalıtım kalitesi, ancak son buzdolapları hakkında şüphem var. Eşanjör ızgarası artık ayrı ve arkada değil, yalıtım kütlesine dahil edilmiştir.
Ara sıra kullanmak için son 100 litrelik küçük bir buzdolabım var. açıklanan yıllık tüketim: 117 kWh, 20 ° 'de ölçülmüştür: 1 kWh / 24 saat, ki bu iki kattan fazladır. Öte yandan, eski bir dik dondurucuyu harici bir elektronik termostatla buzdolabına dönüştürdüm: tüketim: 0.5 kWh / 24 saat.
Tek endişe, üstten düşen yoğuşma ve her çekmecenin üzerindeki bobinler.
Otomatik buz çözme olmadan, donma ve yoğuşma endişeleri de yaşarsınız.
kullanıcı avatarı
bleusideral
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
Yer: Nîmes
x 4
yılından beri bleusideral » 10/05/19, 19:42
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim, bana çok şey öğretiyorsunuz, gerçekten çok güzel!
İyi sonda bu akşam CI (buzdolabı 24 saat durdu), 18-20 ° garajda gelen kartı ile test = 15 KB! bence HS probu (bir prob nasıl düşebilir ...!?)
Sizce otomatik buz çözmeyi nasıl değiştirebilirim, arkadaki buzdolabında bir BT 12v fanını Nofrost gibi düşünüyordum (dedikleri gibi!)
Kondansatör için (yanılmıyorsam!) Buzdolabının dış arkasında bir ızgara bulunur. Evaporatör, iyi, buzdolabının üstündeki plastik altında değilse (bu nedenle yerleşik değildir) ve bu lanet probun, nerede olduğunu göremiyorum ... bir gün ... : Cry:
Videonuzun aksine, iç buzdolabının altında hiçbir şey sökülemez, her şey kalıplanmış, ancak buzdolabındaki LED aydınlatma seviyesinde, çok fazla cms'li bir PCB ... , kırmızı ve mavi.
Motorun "yumuşak" çalıştırılması için şunu buldum: https://www.ametherm.com/blog/inrush-cu ... or-inrush/, Değerinin ne olduğunu bilmiyorum ...
Bonne soirée :)
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
Yer: picardie
x 1515
Temas :
yılından beri izentrop » 10/05/19, 22:19
bleusideral yazdı:İyi sonda bu akşam CI (buzdolabı 24 saat durdu), 18-20 ° garajda gelen kartı ile test = 15 KB! bence HS probu (bir prob nasıl düşebilir ...!?)
Hiç de değil!
Bir kısa devre veya bir açık devre (sonsuz direnç) ölçersiniz, hiç şüphe yoktur. Sorun giderme problarının değeri nadiren belirtilir ve modelinizin referansı size verdiğim bağlantıda belirtilmez.
Bir CTN'nin veri sayfasını görmeye ek olarak, yanılmışım, nominal sıcaklık 25 ° 'dir https://www.murata.com/~/media/webrenew ... /r44e.ashx
bleusideral yazdı:Kondansatör için (kafam karışmazsa), buzdolabının dış arkasında bir ızgara bulunur
Isı eşanjörüdür.
bleusideral yazdı:Motorun "yumuşak" çalıştırılması için şunu buldum: https://www.ametherm.com/blog/inrush-cu ... ya da ani /, değerinin ne olduğunu bilmiyorum ...
Aynı zamanda bir başlangıç ​​akımı sınırlayıcısı olarak kullanılan bir termistördür, ancak kompresörü tam yükte çalıştırmak için güç eksikliği nedeniyle başlamayacak olan bir buzdolabı için geçerli değildir.
  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj
Geri "başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir? "
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 136 misafir yok
