Izentrop: Ve şunu söylemek istediğinizi söyleyin:
küreselleşmiş ekonomi ve mevzuat”Aynı anda değer vermenize rağmen”
çökmeyi önlemek için bunu yapmak için çok geçbaşlıklı bir kılavuz yayınladı
Diğer saçmalıkların yanı sıra, savunduğun şeyin tamamen bertaraf edildiğinin farkında olduğunun üstü kapalı bir kanıt değilse, artık hiçbir şey zihnini uyandıramayacak, korkuyorum
Ah, üzgünüm Electron'u zaptedmiştim!
Yumurtaları karıştırmadan omlet üzerine yorum yapmaya çalışacağım.
eclectron yazdı:@Obamot
C) Evet, kapitalizm, zamana ayak uydurmak, müşterilerin beklentilerini memnun etmek için sürdürülebilir kavramını bütünleştirir, ancak yapısal olarak kapitalizm / kruvasanlık sürdürülebilir olamaz.
Gerçek sürdürülebilirlik onu öldürür, büyümeyi öldürür. Kapitalizmin DNA'sı olan büyüme.
Kapitalizm, birden çok biçimde temsil ettiği sanal yönü göz önünde bulundurarak böyle bir yanılsamadır: özellikle, yatırılan sermayenin ilk değerinin kasıtlı, süptil ve aşamalı bir şekilde azaltılmasıyla aşamalı bir müsaderesi vardır. "para-meta" haline gelmesi *. Üstelik, bankada yatırılan sermaye, "basit mevduat" ayı meyvelerini yapan bankacılara borsalarda spekülasyon yoluyla elde edilen kârların geri çekilmesinden yararlanıyor (daha da kötüsü, finans dünyası mevduat maliyetini negatif çıkarlar yoluyla) ve bu durum, sahiplerini totipotential niteliğinden ** mahrum ederek (mevduat sahipleri yerine). Bir noktada, basit değişim araçlarından parayı meta haline getiren (alım / satım, kredi, spekülasyon) ve zaman içinde değer kaybeden (parasal erozyon) bir geçiş mekanizması vardı. Para / mal, çünkü kitle üzerinde başlangıç işlevini tesadüfi bir duruma düşürür, çünkü onsuz yapmayı bile başardık (kredi kartı, nakit ve diğer sanal formlar). Ekstraksiyonizm *** kelimesinin mevcut sistemi en iyi şekilde yansıttığını düşünüyorum.
Yani hayır, "
kapitalizm sürdürülebilirlik kavramını entegre etmez“Aynı şeylere maruz kaldığı bir kısıtlamadır, ancak özellikle bahis yaparak, bu kısıtlamanın ekonomik aktörlere spekülatif bir seçenek sunarak onaylanmasını sağlamak için üzerinde spekülasyon yapıyor! Evet, hala “zamana bağlı kalmak” fikri var, ama bu sadece bir iyileşme ...
Kapitalizm büyüme değil, büyümenin sömürüsüdür, ancak DNA'sında antropofagous olduğunu kabul edebiliriz ...!
Ahrmédien sözlüğünden ödünç alınan kelimeler
eclectron yazdı:Şu anda ciddi bir sorun varsa, bu sadece demografik değildir. Hükümetler vatandaşlara para harcamak için para vermeye hazırlarsa, nüfusun güvencesizlik yoluyla zaten kontrol edilmesi iyi olur!
Benim açımdan, liderlerin amacı her şeyi olduğu gibi tutmaktır: hissedarlar için temettüler, bankaların çıkarları ve sakin bir nüfus, hepsi büyümemiş bir dünyada çünkü bitmiş bir dünya sınırı.
Nüfusun güvencesizlik yoluyla kontrol edilmesinin gönüllü olduğunu düşünmüyorum, ancak az önce belirttiğim şeyin bir sonucu.
Kesinlikle, her şeyi "olduğu gibi" tutmak istediler, hatta söylediler ve tabii ki de yaptılar. Bu duruma yol açan karakteristik ve doğrudan riskleri düzeltme fırsatını yakalayabilirlerdi. Temelde:
sistem, ödeyen salgınları sever, ancak çok pahalıya mal olan salgınları sevmez, ilk talihsizlikte aşılanan avlanma benim iyi Môssieur'umun kontrolünde kalması gerekir .. hepsi aynı, "insan kalalım"!
eclectron yazdı: Son nokta, faaliyetleri azalttığımızda, “nüfusları nasıl işgal edeceğini” bilmemiz gerektiğidir ...! (haliyle, bir güvenlik sorunu olur ve olur)
dedi
Dominique meda ücret emeği XVII'deki şehirlerin nüfusunu hafızadan işgal etmek için icat edildi. Ana mesleklerinin taverna olmaktan kaçının.
Kendimiz üzerinde çalışmak, meditasyon vb. Dahil olmak üzere bugün birçok şey biliniyor ve erişilebilir.
Özellikle iyi Môssieur'um değil, halkın düşünmesine izin vermeyin, sonra meditasyon yapın ...!
Ne diyebilirsek, covid-19 bizi ülke yönetimi açısından bir çok şeyin eski olduğunu ve başkalarının neredeyse yok olduğunu öne süren, nüfusların olağanüstü bir olgunluğundan haberdar etti. . “Bir sonraki dünya” için açıkça nişler var ...
Temel soru şudur: yorum Yap şirketlerini uygulamalarını değiştirmek için ilgilendiriyor “bir sonraki dünyada ” çünkü “faaliyetin” yaylarını ve değerlerin yaratılmasını (soyut olsa bile), onları değişimin lokomotifi haline getirerek ve onu ani endişelerine bağlayarak onlar tutuyorlar!Değilse? Yani endişelerine bağlı bir şeyle başlamalısınız, ama ne ile?
