Covid aşıları: ne kadar etkili? Varyantlar, bağışıklığın süresi, kontaminasyon ve ciddi vakalarda etkinlik?
- arabulucu
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11046
Ynt: Covid aşıları ne kadar etkili? Varyantlar, bağışıklık süresi, kontaminasyon ve ciddi vakalarda etkinlik
Tu pars en toupille mon pauvre !
Aucun cas grave n'a jamais été refusé à l’hôpital...en France du moins ...
Tiens écoutes celle là pour te détendre le slip un peu : bistro / keşfetmek için müzik-share-t11137-480.html # p470751
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Christophe yazdı:Tu pars en toupille mon pauvre !
ah donc les stats sur le rapport décès/cas, qui montrent une baisse importante de ce rapport après vaccination, sont elles bidonnées ou pas ?
parce que je ne vois pas comment cacher des décès covid sans cacher aussi des hospitalisations en réa , va falloir m'expliquer comment on fait . Si on avait le même rapport décès/cas qu'avant, on devrait aussi avoir le même rapport hospitalisations/cas que quand les services étaient saturés. Donc, où sont ils cachés ?
Bir aptalın gözünde aptal yerine geçmek bir gurme zevkidir. (Georges COURTELINE)
Mééé, nui'nin 200 kişiyle partilere gittiğini ve hasta bile olmadığını yalanladı moiiiiiii (Guignol des bois)
- arabulucu
- x 11046
De quoi tu causes ?
Si les décès sont bas actuellement le vaccin peut en être UNE explication, mais il peut avoir d'autres facteurs que le vaccin qui peuvent expliquer...On en reparle après la 4ieme dose ? Combien de morts en septembre 2020 ?
C'est pas toi qui cause toujours de comparer à "toute choses égales par ailleurs" ?
Et toc, le 2ieme DANSTAFACE de la journée !
Christophe yazdı:De quoi tu causes ?
je cause de ça :
Janic yazdı:ABCon »15/10/21, 10:21ça ne serait pas la première fois que les services à la botte de' BP trafiquent les chiffres pour soutenir leurs employeurs, en minimisant les effets!ça serait bien la première fois qu'un truc censé être aléatoire et peu fiable montre une aussi bonne corrélation !!!
si je comprends bien ce qu'a dit Janic, c'est que les statistiques de décès/cas sont bidonnées pour soutenir BP. Donc je demande, si les statistiques décès/cas sont bidonnées, ce qui sous entend qu'en réalité le nombre de décès /cas serait le même qu'avant la vaccination, alors pourquoi le rapport hospitalisations/cas ne serait-il pas aussi le même qu'avant, et dans ce cas, où sont cachés tous les malades qu'on ne voit plus dans les réas ? si on ne les a pas refusés, ils sont passés où alors ?
Si les décès sont bas actuellement le vaccin peut en être UNE explication, mais il peut avoir d'autres facteurs que le vaccin qui peuvent expliquer...!
lesquels ? (on ne parle pas que du taux de mortalité en décès par habitant, mais du taux de décès PAR CAS, donc la létalité ou CFR si tu préfères).
- arabulucu
- x 11046
Euh ...lesquels ? Tu veux ton 3ieme DANSTAFACE ?
Réponds à la question que je t'ai posée plus haut : combien de morts covid en septembre 2020 (vs septembre 2021) ?
Fais gaffe si tu trouves la bonne réponse, tu risques l'AUTODANSTAFACE !
- arabulucu
- x 11046
Ve kabaca konuşursak, sağlık önlemleri 2021 yazında ve 2020 yazında aynıydı: bariyer hareketi, sınırlama yok ...
Christophe yazdı:Euh ...lesquels ? Tu veux ton 3ieme DANSTAFACE ?
oui quels facteurs expliquent ça ?
la réponse est facile à trouver sur covidtracker mais en quoi ça répond à la question du rapport décès/cas ?
Christophe yazdı:Ve kabaca konuşursak, sağlık önlemleri 2021 yazında ve 2020 yazında aynıydı: bariyer hareketi, sınırlama yok ...
sadece mevcut delta varyantının 2020'den yaklaşık iki kat daha bulaşıcı olarak kabul edildiğini unutuyorsunuz ... dahası, onun yerini tamamen aldı. Davaları eski varyant nedeniyle alırsanız, şimdi SIFIR var.
- arabulucu
- x 11046
ABC2019 şunu yazdı:ölüm/vaka oranı?
Bu değer neden ölümlerden / sakinlerden daha önemlidir?
- arabulucu
- x 11046
ABC2019 şunu yazdı:Christophe yazdı:Ve kabaca konuşursak, sağlık önlemleri 2021 yazında ve 2020 yazında aynıydı: bariyer hareketi, sınırlama yok ...
Ve unutuyorsunuz deltanın 5 ila 10 kat ölümcül olacağını İngiltere hükümetininki de dahil olmak üzere bazı rakamlara göre mesela Temmuz başında bu konuya bakın!
Hey evet, daha az öldürücü bir virüs daha az öldürür! Ve aşı kesinlikle HİÇBİR ŞEY İÇİN!
Vücudumuzda kalıcı olarak kaç tane virüs var? 1000'lerde duydum sanırım...
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 14 Cevaplar
- 3466 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Janic
Son mesajı görüntüle
24/10/22, 07:55Yayınlanan bir konu forum : Sağlık ve önlenmesi. Kirlilik, nedenleri ve çevresel tehlikeler etkileri
- 5 Cevaplar
- 2237 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Obamot
30/09/22, 06:41Yayınlanan bir konu forum : Sağlık ve önlenmesi. Kirlilik, nedenleri ve çevresel tehlikeler etkileri
- 3079 Cevaplar
- 244410 İzlenme
07/12/22, 12:59Yayınlanan bir konu forum : Sağlık ve önlenmesi. Kirlilik, nedenleri ve çevresel tehlikeler etkileri
- 1041 Cevaplar
- 94131 İzlenme
Son Mesaj yılından beri gegyx
05/01/23, 21:34Yayınlanan bir konu forum : Sağlık ve önlenmesi. Kirlilik, nedenleri ve çevresel tehlikeler etkileri
- 72 Cevaplar
- 19826 İzlenme
Son Mesaj yılından beri GuyGadeboisTheBack
24/09/21, 19:30Yayınlanan bir konu forum : Sağlık ve önlenmesi. Kirlilik, nedenleri ve çevresel tehlikeler etkileri
Geri Sağlık ve Önleme "için. Kirlilik, nedenleri ve çevresel risklerin etkileri "
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 330 misafir yok
