Küresel (uluslarüstü) darbe sürüyor mu?
Ynt: Küresel (uluslarüstü) darbe sürüyor mu?
Rien de très surprenant: la droite et la gauche forment un couple indissociable, comme les deux faces d'une pièce de monnaie; dès lors, leur complémentarité oppositionnelle peut s'incarner sur n'importe quel critère, du moment que l'inversion se manifeste. Par exemple, la gauche peut être internationaliste ou au contraire patriotarde, selon le moment et la droite adopte alors une position inverse...
"Lütfen sana söylediklerime inanma."
Ahmed yazdı:Rien de très surprenant: la droite et la gauche forment un couple indissociable, comme les deux faces d'une pièce de monnaie; dès lors, leur complémentarité oppositionnelle peut s'incarner sur n'importe quel critère, du moment que l'inversion se manifeste. Par exemple, la gauche peut être internationaliste ou au contraire patriotarde, selon le moment et la droite adopte alors une position inverse...Obamot yazdı:Hukuki işlemler sürüyorBir Teksas federal mahkemesi, ajans tarafından V-safe uygulaması aracılığıyla toplanan ilk COVID-19 aşısı advers reaksiyon verilerini yayınlaması için Cuma gününe kadar Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) süre veriyor.
Demokratların planlarını bastırmaya çalışan ve daha sonra küreselciler / komplocular olarak algılananların genellikle Cumhuriyetçi çoğunluğa sahip devletler olduğunu görmek komik. Bir kedi orada yavrularını kaybederdi...
Y’a pas à dire, plus les événements nous font zoomer sur ce qui semble des incongruités, plus les aspects de la logique que tu exposes avec doigté se révèlent exacts.
En serraient-ils au moins conscients ou serait-ce pour autant qu’il n’y aurait pas collusion délibérée entre eux pour brouiller les pistes?
Ni conscience, ni collusion... C'est un simple jeu de rôle dont la conjonction est performative, c'est à dire capable d'influer sur les événements de façon à faire "bouger le système" (plutôt à l'intérieur du système!) dans un sens maximisant la dissipation de l'énergie...
J'ai pris l'exemple du nationalisme, mais on retrouve ces va-et-vient idéologiques "transfrontaliers" dans la question du féminisme, du travail, du loisir, de l'épargne...
Il est donc inéluctable que la politique soit heurtée par cette sorte de: “tendance de continuation d’inversion des polarités adverses”
Ça fonctionne un peu comme un moteur électrique: il faut que le champ magnétique soit tournant pour qu'un mouvement mécanique s'observe... De même, en ce qui nous concerne, une proposition opposée est susceptible de rompre une situation d'équilibre qui est néfaste au fonctionnement systémique.
On voit que ça peut entraîner aussi des convergences inattendues, comme celle entre le transhumanisme (de droite) et le wokisme (de gauche).
C'est cette réorganisation continue (mais s'effectuant par saccades, à la manière de la tectonique des plaques) qui explique l'erreur du titre de ce fil: l'exponentialisme économique est, par essence, mondial et procède à ces ajustements qui sont perçus comme un complot (ce qui ressort d'un examen superficiel), puisque certains agents sont plus visiblement impliqués que d'autres; ils ne font toutefois que se conformer à des déterminismes dont ils ne sont probablement pas conscients, mais qu'ils ont su reconnaitre et utiliser à leur profit (supposé).
3 x
De quoi voudrais-tu que nous parlions encore d’intéressant Ahmed: de philosophie ou de sociologie?
En ce moment tu perds ton humanité, je le crains.
Son düzenleyen Obamot 29 / 09 / 22, 00: 56, 1 kez düzenlenmiş.
- GuyGadeboisTheBack
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 10/12/20, 20:52
- Yer: 04
- x 4363
Dernier N⁰ de "l'Échiquier Mondial"
Bien que lacunaire (il faudrait faire une série), il donne de bonnes bases sur son fonctionnement général.
Invité: Guy Mettan, député et ancien directeur du Club de la Presse (voilà ce que l'on appelle une référence de crédibilité,)
https://odysee.com/@HORIZONS:d/Xavier-M ... C2%BB...:f
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 0 Cevaplar
- 3152 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Christophe
Son mesajı görüntüle
11/06/14, 20:19Yayınlanan bir konu forum : Şirket ve Felsefe
- 71 Cevaplar
- 11910 İzlenme
Son Mesaj yılından beri gegyx
15/12/22, 16:11Yayınlanan bir konu forum : Şirket ve Felsefe
- 25 Cevaplar
- 13001 İzlenme
14/01/09, 22:07Yayınlanan bir konu forum : Şirket ve Felsefe
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 285 misafir yok
